Теплонакопительная печь без фундамента
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем georgiyN, 02.12.12.
  1. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Свайный фундамент, обвязка брус 150 (высота) на 200. расстояние между сваями 1650. На овязке лаги 80 на 150, длина пролета 1900, лаги лежат через 20 см. На лагах доска 40, на доске цсп 8, далее стяжка 5 см, авмирована арматурой 12. Хочу поставить печь гефест с обкладкой кирпичем. Примерный вес около 950 кг. Выдержит конструкция?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот как думаете должен тракторист заезжая на мост ответить на вопрос: "Выдержин - Не выдержит"?
    Или все же тот кто строил мост?
    Так почему вы считаете что по набору материалов печник должен принять решение и полную ответственность, рассчитав несущую способность данной конструкции или просто сказав "Ни фига не будет!" ?
    Думаете так нужно?
  3. Артос
    Артос
    Артос
    Печник скажет - должен выдержать - ему надо заказ взять. Заказчик скажет - фундамент делали под печь. Узбеки ничего не скажут. Им сказали сделай дешево, они сделали. Если фундамент не выдержит печь, будет виноват кто-то четвертый. Заказчик всегда прав, печник лицо не пререкаемое, узбеки по определению ни за что не отвечают. Ответ - виноват номер четыре, пять и т. д.
  4. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Добрый вечер, Алексей! Три года назад Вы помогли мне с проходкой дымохода через стену. Каждый раз вспоминаю Вас когда топлю котел. Сделал все как Вы посоветовали.
    Сейчас строю баню и встал вопрос с фундаментом под печь... В начале я хотел стальную печь, но после того, как мне ввинтили сваи и поставили сруб, передумал и остановился на чугунной печи гефест. Под будущим местом под печь сегодня установил еще 4 асбестоцементных сваи. С нагрузкой все просчитано- четырехкратный запас по прочности.
    Вопрос в следующем... Я не могу понять почему все рекомендуют ставить печь на отделный фундамент? Что будет, если я поставлю печь на усиленное перекрытие с четырехкратным запасом по прочности и на прогиб?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @vladm812, все будет нормально!
    Так делать можно!
    Отдельный фундамент больше нужен от усадок здания и грунта.
