Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Сварю когда, скорректирую размеры и выложу конечно.
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Немного фоток выложу, что уже сваял:aga:
    Эксцентриковый вал, подвижная щека и неподвижная.
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Прихватил щеки друг к другу, вал буду уже по месту подгонять...
    Вот думаю, подвижную щеку стоит усиливать сзади, или хватит и продольных уголков?
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Вот такие результаты на сегодня:
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Запустил в "тестовом" (полусобранном) режиме дробилку. И получил кукиш во всю харю:aga:. Уголь просто подпрыгивает, при сжатии его выталкивает вверх. Вопрос на засыпку: что делать? :|:. Есть мысля наварить горизонтально на неподвижную щеку арматуру миллиметров шесть диаметром, а на уголки на подвижной щеке наплавить сваркой валики, тоже горизонтально. Есть смысл? Или не трогать неподвижную щеку, а ограничиться наплавкой валиков? Или вырезать сектора из уголков на подвижной щеке?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Может стоит больше угля засыпать? не будет же вся масса подпрыгивать...
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    [​IMG] У фирменной дробилки подвеска
    подвижной щеки выполнена как на рисунке- за счет наклонного рычага щека
    соверщает сложное движение, но составляющая этого движения- вперед
    назад подвижной относительно неподвижной, за счет чего и происходит сжатие
    породы и ее дробление.
  8. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Мне кажется угол наклона щеки слишком большой.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @витаха19, По вашим фото непонятно, как выполнен нижний узел подвеса подвижной щеки
    сфотайте его, плиз.
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Пробовал. Объём то небольшой, все равно подпрыгивает :faq:...
    16-18 градусов, сейчас угломером прикинул, вроде в нормативы уложился.
    Сфотать то можно только ничего видно не будет. Не стал я делать длинное плечо у рычага. Два уголка и между ними пластина. Просто я не увидел разницы... Примерно как на рисунке
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Мне кажется, что где-то здесь собака порылась-возможно надо поэксперементировать с
    длиной рычага и его наклоном.
  12. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А я грешу на уголки на щеке... Они, мне кажется, тоже создают выталкивающий момент. Может их посрезать нафиг? :faq:
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Не, срезать не надо- усилие дробления будет намного больше, проверил на себе.
    лучше уж тогда сделать поперечные прорезы .
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Освободить низ подвижной щеки, чтобы у него было поступательное движение.
  15. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Поздняк, я уже резать начал:)]. Приварю обратно, не проблема.
    В смысле-освободить? :faq:
