Чем неудобна такая лестница?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем S.V.S., 02.12.12.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Лестничная площадка уже готова и её нельзя сместить (опустить на высоту двух ступеней) ?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У ТС ещё ничего не готово. Рождает в муках. ;)
  3. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Вот эта площадь как раз и прибавляется к площади площадки и площади этажа.
    Можно сместить немного. Только под ней дверь. Так что там ограничитель по высоте - 2 метра.
    Вот еще один вариант. Никак остановиться не могу.
    так нагляднее
    С конструкцией площадки еще работать и работать :)
    еще
  4. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Особо не рагуляешься
    Возник вопрос к опытным людям. Если сделать площадку из цельного щита, какие продается в Леруа, его можно будет просто положить на две балки. Или еще какие-то поперечины потребуются?
    На рисунке разрез площадки, щит обозначен оранжевой штриховкой.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и проще и надежнее площадку из обычной доски, а сверху ламинат. На такой площади цельного щита обязательно будут поводки древесины.
  6. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Ну да. Можно из 50-ки, наверное сделать. При метровой длине не должны сильного прогиба давать. Но я бы все равно на доски фанеру или ЦСП положил... Доски то ведь тоже деформироваться будут... И скрипа не хочется... У кого бы позаимствовать опыт в этом деле. Первые три страницы раздела прошерстил - ничего по теме не нашел...
  7. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Вот такая получается площадка в разрезе. На черепках лежат деревянные лаги 25х100, на низ 15 мм фвнера.
    Самая большая засада в том, что тетива получилась 4110. Больше стандартных 4 метров. Придется опять сжимать лестницу!
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если стен еще нет, заложите в кладку швелера под площадку. Снаружи обошьете деревом. Доску желательно уложить шпунтованную. Они в сборе дают большую жесткость.
  9. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Стены есть и перекрытия. Дом каркасный. Нету только лестницы и площадки.
  10. Anri72
    Anri72
    Anri72
    Омск
    Размер ступени (b) должен быть не менее 30см тогда ступня среднего человека полностью помещается.
