ТТ котёл Bosch K 20-1 S 61, кто что про него знает?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ivantener, 02.12.12.
  1. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    День добрый, задумался над покупкой ТТ котла длительного горения. Дом 75м2, пока есть только один этаж, второй закрыт до лучших времён (общее 150м2). Пока греемся конвекторами, но дороговато. Вот и решил преобрести котёл на дровах, на угле неохота, грязно больно, тем более что будет стоять он на веранде. В одном из магазинов нашёл этот котёл, с виду красив, топка ёмкая, шамотные кирпичи внутри, но стальной теплообменник. Продавцы уверяют что но почти самый лучший из того, что есть. Дымоход правда нужен не менее 8 метров для него. Может есть такой у кого, что про него можете сказать, тем более что по деньгам он стоит дороже аналогичных российских. Сначала хотел купить Теплодар-Купер 20 ОК, стоит почти в 1,7 раза дешевле (21 тыс против 36), но в магазине пояснили, что к нему придётся ходить через каждые 3-4 часа и подбрасывать дровишки, а в БОШ типа часов на 8-9 хватит одного заряда.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Объем шахты котла - 46 литров. На дровах время горения для котла такой мощности - 2 часа. Судя по характеристикам это угольный котел, а дрова - резервное топливо.
  3. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    По паспорту там несколько видов топлива. Но типа именно этот-на дровах, со слов продавца. В одном из магазинов видел ещё Будерус, непомню модель, тоже с глубокой вертикальной топкой, но этот под бурый уголь только, опять же со слов продавцов. Цена котлов одинаковая, только Будерус чугунный. А где в Ярославле найти бурый уголь я х. з., с дровами попроще, да и ломанные поддоны отдают бесплатно, только самовывозом.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Согласен, просто скоро бренда будерус не будет в России, будет Бош термотехник, а этот котел всем известный Дакон дор, онже Будерус, онже Джункерс.
    Обратите внимание на длину дров, они либо 28см либо 32см, диаметром до 11 см, и общий объем камеры загрузки, он не велик и рассчитан на бурый уголь. Для дровяного котла желательна большая камера загрузки топлива (для 20квт- 55-65л, с длинной дров до 50см.
