Медно - алюминиевые радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Vikis, 02.12.12.
  1. Vikis
    Vikis
    Vikis
    Донецк
    Вот стоит выбор между Медно - алюминиевыми радиаторами и алюминиевым. у первых большая теплоотдача особенно при низких температурах. Все это для отопления частного дома
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Откуда инфа про супертеплоотдачу? Дайте конкрктные характеристики для сравнения. Думается это просто рекламный ход.
    Выбирайте радиаторы по необходимой мощности, размерам, дизайну, цвету и кошельку.
  3. Vikis
    Vikis
    Vikis
    Донецк
    Радиатор работает за счет воздушной конвекции, верней до 80 процентов его тепла а у обычных наоборот. А вобще я я на форуме и спросил потому что не до конца уверен в их эффективности
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Медь-то МОЖЕТ передать больше тепла, из-за своей очень "быстрой проводимости" тепла.
    ...Да вот КОНВЕКЦИИ все равно, из чего сделан радиатор. Скорость (мощность) "теплосьема" зависит только от температуры поверхности прибора.
    Поэтому, чтобы "попользоваться" хорошей теплопроводностью меди надо ОБЕСПЕЧИТЬ и хорошее ..обдувание воздухом.
    По этой причине она (медь) незаменима в "быстрых" теплообменниках, калориферах и фанкойлах. В радиаторах автомобилей - тоже.
    В "простом" радиаторе отопления никакого принудительного "обдува" нет. :(
    И прибавка эффективности в "медном" радиаторе (?) - еще нуждается ...в обоснованиях. :um:
    Как минимум, прибор должен иметь повышенное "оребрЕние" из меди.
  5. Vikis
    Vikis
    Vikis
    Донецк
    Вы не слышали про естественную конвекцию, а вам нечего не говорит тот факт что при 2500 ватах в радиаторе всего 900 грам носителя, думаю что для любой системы отопления чем меньше носителя в системе тем лучше, речь идет о http://www.regulus.com.ua/
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если бы вы знали, сколько раз я "печатал" вот это:
    ...Количество теплоносителя в системе и ее элементах (трубах, приборах и проч.) влияет
    ТОЛЬКО на время достижения рабочего режима и реагирования на регулировки.
    Что вместе называется "тепловой инерционностью системы" и ее элементов...
    Тепловая мощность системы:
    Q = (циркулирующий расход, м3/час,л/сек.) х (Т*под. - Т*обр.).
    Где (?) в этой формуле отражена емкость радиаторов и ее влияние лучше / хуже? :ogo::faq:
    Для пУщей ясности:
    Насос качает ОДИНАКОВОЕ к-во т/носителя в обеих системах
    - большой / малой емкости. Например, 900 л / час. Разность Т* в обеих = 10*
    В системе большой емк. например, 300л. вода 3 раза в час проциркулирует по системе. (900/300)
    В системе с малой емкостью, напр. 50л. вода совершит 18 "оборотов" в час. (900/50)
    При АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВОЙ выделенной мощности в обеих системах.
    "Лучшей" малая т/инерция системы может быть в одном случае - если температура в помещении меняется ...18 раз в час. когда нужна такая же скорость реагирования (термоголовками?)
    Избавьте, пож. от необходимости "травить чужих тараканов" с "чужих" сайтов.
    Или самостоятельно ознакомьтесь со специальной литературой.
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Не для любой системы...если мощность котла больше мощности приборов отопления, а это всегда происходит в межсезонье, то малое количество носителя приводит к частому тактованию котла.
  8. Vikis
    Vikis
    Vikis
    Донецк
    Ч
    так какой вывод, все радиаторы одинаковые, котлы и т. п и на эффективность работы системы не влияет, и это ваши лова а про обьем воды это точно 18 раз значит так надо на то она и автоматика котла
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Выводы также неверные. Радиаторы - разные. По гидравлическим и тепловым характеристикам. По материалу, из которого изготовлены.
    Речь шла-то совсем не об этом. А о принципе "утилизации" тепла, полученного системой от котла. А вот он у всех радиаторов ВОДЯНОГО отопления - "одинаковый" - основанный на ПЕРЕНОСЕ тепла водой. Нагреваемой котлом и охлаждаемой радиаторами.
    "На эффективность работы системы" влияет не емкость / материал / дизайн радиаторов, а соответствие их общей (в системе) выделяемой мощности - необходимой (расчетной) мощности системы.
    Радиаторы при этом могут быть любыми -
    -плоскими
    - толстыми
    - секционными
    - медными
    -алюминиевыми
    -чугунными
    - стальными
    - в "горошек"
    - в "клеточку"
    - Эффективность системы и радиаторов не изменится.
    Если-таки, удалось выполнить ...выделенное жирным шрифтом выше...
    ...А "эффективность" того или иного радиатора узнавать ни у кого не надо.
    Их мощность при "стандартной" для всех температуре (х/х/х) должна быть написана на упаковке.
    Или в прилагаемом "паспорте".
  10. Vikis
    Vikis
    Vikis
    Донецк
    Так какой вывод, какие радиаторы для частного дома
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, себе поставил медно-алюминиевые радиаторы "регулюс". Выбрал их по двум причинам: 1. У меня трубы медь. 2. В линейке радиаторов "регулюс" есть "батарейки" с нижней подводкой по центру, а трубы у меня в полу, очень удобно подключать. Но ценааааа! А так работой радиаторов доволен, но я ставил их с запасом. Удачи.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Выбору радиаторов посвящена целая тема в этом же (!) разделе "Радиаторы".
    Какой радиатор выбрать?
    В ней - масса информации по радиаторам, их свойствам, пригодности для разных систем, стойкости к условиям эксплуатации, а также недостатки и особенности работы в разных системах отопления.
    На основании всей этой полученной информации вы будете сами в состоянии сделать ВЫБОР.
  13. Vikis
    Vikis
    Vikis
    Донецк
    перечит почти всю тему но ответа нет, у меня есть знакомый (мажор) так у него дома именно медные радиаторы и трубы тоже, получается что его просто развели на деньги, нужо было ставить чугун радиатор и металл трубы
  14. Vikis
    Vikis
    Vikis
    Донецк
    А зачем запас? При какой температуре носителя они работают, да если их брать еще и с запасом тогда цена вобще зашкалит
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, запас нужен только по одной причине, не хочу котелок кочегарить до 90 градусов, СО я сделал низкотемпературную, в зависимости от морозов котёл греется от 30 до 60 градусов.
