Раскалился сэндвич Вулкан
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем jekkony, 02.12.12.
  1. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Привет всем! Помогите советами! Стоит ТТ котё Дакон, от него идёт-одностенный отвод 45гр.,затем сэндвич тройник 45гр.,и пошёл вверх сэндвич 8 метров, диаметр 150. Собран ровно, на герметик 1500гр.Топлю 2 недели, всё было нормально, начиная с тройника t внешних стенок была в норме, градусов 50-60,на холодном чердаке ещё прохладнее, сегодня утром растопил, t воды показал 45гр.,но в трубе пошли какие то тупые хлопки, через минут 20 стало невозможно прикоснуться к трубе, начиная с тройника, и кончая района прохода через обрешётку,вообщем по всей длинне. Раскалилась труба до ужаса, доли секунды не терпит рука. Приглушил котёл,снял конденсат сборник с тройника, посветил фонарём вверх, с зеркальцем, всё чисто, стенки тёмные,но гладкие, может какой осадок на стенках успел прогореть? Помогите пожалуйста.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это нормальное явление!
    Труба сендвич разогревается до критических температур - есть повод проверить не уменьшены ли расстояния до сгораемых конструкций и в случае необходимости - увеличить и заизолировать!
    Пощелкивания - свойства нержавейки - это нормально!
  3. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Но вот до сего дня топил до t 70-90 в котле, дымоход в доме был гр. 50-65,сегодня так почти с нуля расстапливал. и такое, кстати топлю сыроватыми дровами горбыль, так обстоятельства пока сложились
  4. jekkony
    jekkony
    jekkony
    В течении дня топится котёл,пока всё как раньше, стенки дымохода примерно градусов 55-65,в 1,5 метра от котла, так что же так нагрело трубу утром? Спецы что можете сказать?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что поменяли?
    Топливо, режим, длительность, интенсивность?
  6. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Н
    ичего не менял, после того как она остыла, просмотрел её через конденсатосборник, стенки чистые никаких сухарей нет, только тёмного цвета, затопил в прежнем режиме, теми же дровами. Версия пока одна, т. к. топлю. рыми в трубе скопились смолы в перемешку с о всякими там кислатами, и они воспламенились, на кровле наблюдались чёрные хлопья. Дрова из хвойных пород.
  7. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Jekkony, то что сырыми топите не очень хорошо, хоть и некритично.
    На улице похолодало.
    Тяга улучшилась, поэтому в период растопа ТТ котлы в такое время сильно в трубу "жахают"...
    Даконы, Будерусы на растопе мощно так в трубу отдают, потом меньше и в период когда выйдет в номинальную мощность - температуры снижаются...
    Так что все ок.
    И верно Алексей сказал - расстояния от поверхности в перекрытиях до дерева проверьте, и если надо увеличивайте...
  8. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Спасибо, возьму трубу под более тщательный контроль!
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нагрелась так голая труба или сендвич?
  10. jekkony
    jekkony
    jekkony
    От котла отвод 45, одностенный, и сразу пошёл сэндвич тройник тож 45гр., от него пошла вертикально труба сэндвич 8 метров. Нагрелась вся от котла до кровли, до макушки вообщем, нагрелась как утюг, палец не терпел и секунды. Видлжалось это около 15 минут, потом стала остывать, сейчас вроде топлю в норме труба, гр 55-65.Думаю там вспыхнули отложения на стенках, сажа дёготь и т. п.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорь, в первом сообщении:
    Раскалился сендвич.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну Леш, явно внутри что то горело. Согласись. И это очень странно.
    Как давно котел используете?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В утеплителе? Не думаю!
    Скорее всего банальный перетоп!
    именно он является частой причиной пожаров.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет, я про сажу внутри. Хотелось бы понять сколько топили без чистки.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сендвич - это как обезьяна с гранатой:)]
