Гараж: Какие установить автоматы?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ristor, 02.12.12.
  1. Ristor
    Ristor
    Ristor
    Киев
    Просьба высказать свое мнение.
    Металлический гараж: подведен провод ВВГ 2х2,5, какие установить автоматы и последовательность их установки ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На вводе С16А вместо С25А
  3. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    По фирмам сразу подскажу, лучше всего Schneider, Abb, Legrand. Только не ИЕК, которым заполнены все магазины электротоваров.
    По силе тока, зависит от потребителей, но, поскольку, сечение кабеля ВВГ указано 2.5 мм, значит, автомат должен быть не более 20А, а мощность потребителей не более 4,5 кВт .
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну 20А это уже на грани... Гараж все-таки авто, ГСМы всякие... Хотя был тут на форуме "гаражник" с плитой, духовкой, холодильником, радиаторами и чуть ли не сауной. :)]При алюминиевом 4.0мм2 на два десятка гаражей!
  5. Ristor
    Ristor
    Ristor
    Киев
    Avs7153. Если автомат 16А, можно УЗО на 25-30 или лучше 40 ?
    Есть цифровой индикатор напряжения DigiTop Вм-1,где его лучше установить?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При 16А входном автомате УЗО можно 25А/30мА (должно быть хотя бы на ступень больше автомата). Вольтметр ставить после вводного автомата. Если счетчика не будет или щиток больше, можно поставить еще и реле контроля напряжения УЗМ-50, УЗМ-51М, РН-113 - при вот этом реле и вольтметр не нужен.
  7. Ristor
    Ristor
    Ristor
    Киев
    Avs7153
    Благодарю за обширный ответ, помогли определиться.
