1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
ТТ котел длительного горения своими руками. Просим помощи у профи
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Павел Минск, 02.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вот вариант вроде тоже представляет интерес. Жгут хорошо. Полешки березовые длиной 50, зачет.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я думаю это ошибка, рассматривать котелок, как некий самостоятельный элемент, из-за этого многие и страдают. Вот например, как видят свой котелок шведы и обвязочку порекомендуют и все остальное. В комплексе нужно видеть проблему...
  3. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Не в бровь, а в глаз! Замечательный пример:super: ,костёр палить и то надо уметь, а тут...
  4. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Привет всем!
    Прошел почти год с последнего моего поста в этой теме и вот мы потихоньку подходим к отоплению, на калькуляторах подсчитал теплопотери дома - около 11,5 кВт/ч при -25гр. Почитал разделы этого форума, пообщался с торгошами, можно сказать представление о системе отопления о котле у меня появилось. Торговцы мне советовали приобрести 23 кВт SAS NWG
    Так же поставлю ТА (теплаккумулятор) как минимум на 1 - 1,5 тоны
    Планируется установить бойлер косвенного нагрева на 160 или 200 литров.
    В системе будит батареи и теплые полы, поэтому будут стоять насосы
    Вот теперь вопрос: какой мощности мне нужен котел, чтоб он безопасно заряжал ТА и удовлетворял моим потребностям.
    Сейчас начинаю думать над котлом, как говориться с чистого листа;)
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я бы прикинул пеллетник. Стоимость системы обычный котел+ТА может быть примерно такая же, как пеллетник, но комфорт не сравнить. И не нужны танцы с бубном вокруг ТА.
    А по теме, считайте сколько влезет топлива на одну загрузку (у Вас топка 50л, значит максимум 20кг, реально думаю не более 15кг) далее умножайте массу на теплотворную способность топлива. Например, если загрузить 20кг брикетов с теплотворной способностью 4кВт*ч/кг, то выйдет 80кВт*ч * 0.8 (КПД) = 64кВт*ч тепла одна загрузка. Дальше считайте рабочий диапазон температур в ТА и определяйте сколько тепла сохранится там (чтобы нагреть 1м3 воды на 1С нужно 1.16кВт*ч энергии, т. е. одна протопка поднимет температуру кубового ТА на 64/1.16=55С, но это если не учитывать потребление тепла домом, если учесть для мороза -25С, то за 4часа горения 46кВт*ч уйдет на отопление дома и в ТА попадет уже только 18кВт*ч), сколько уйдет на отопление, сколько протопок придется сделать, чтобы полностью "зарядить" ТА и на сколько хватит заряда ТА. Исходя из этого можно прикинуть объем ТА, мощность котла, кол-во протопок и т. д. Замечу, что ТА хорошо работает совместно с низкотемпературной системой отопления (теплый пол, теплые стены и т. п., например кубовый ТА при рабочих температурах 40...90С сможет запасти/отдать 58кВт*ч) с радиаторной системой кол-во "полезной запасаемой энергии" при том же объеме ТА будет намного меньше, т. к. рабочий диапазон температур будет сильно ограничен снизу.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Добрый день, Павел! Котел собираетесь покупать или все же собираетесь сами делать?
  7. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Согласен, но как всегда есть но.
    На выставке спрашивал стоимость котла с пеллетной горелкой меня настроили на 5 000$.
    Года три назад ехали с командировки и шеф попросил купить пеллет, так вот мы на тот момент отдали за тону 100 или 120$ (точно не помню), а сколько нужно пеллет на наш сезон я даже не догадываюсь.
    Зимой интересовался углем, стоимость была около 200$ за тону, по сообщениям форумчан им в Сибири нужно 5 тон на сезон, ну а площадка пиленного сухостоя продают за 70$, вот такая арифметика.
    Отец склоняет и сам склоняюсь к изготовлению своими силами котла, правда стоит дилемма пиролизник или шахтник. Честно говоря пиролизник меня как то пугает своим факелом, создается какой то стрем.
  8. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Привет всем!
    Возник вопрос какой колосник поставить в котел, у нас есть радиаторный завод который предлагает вот такие изделия. Посоветуйте, какой лучше.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У нас небольшой пеллетник можно купить от 2500евро. Себе присматривал варианты за 3000евро - здесь уже есть, и розжиг, и горелки нормальные. Но все еще не уверен обычный ТТ котел или пеллетник.
    Если рассматриваете вариант угля, тогда понятно. Я уголь не рассматриваю по многим причинам (хоть и живу в угольном регионе). По пеллетам у нас цены около $150. С дровами нужно сравнивать аккуратно, ибо пеллеты сухое топливо с нормированной теплотворной способностью, а с дровами в этом плане очень сложно - может и 2кВт*ч/кг выйти, и 4кВт*ч/кг.
  10. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Ну 5 000 мне сказали на вскидку. Да и не на много ошиблись Ваши 3000 евро, это почти 5000$:)]
    Рассматриваю только ТТ, пеллеты нет. Просто по тому что это диво дивное и мне кажется, очень дорогое. Может считали сколько нужно будет пеллет в сезон?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если считать теплопроизводительность дров не с кг а с куба, то она не очень сильно отличается в зависимости от влажности. В пределах 10 процентов. Вы же дрова не кг покупаете. Главное чтобы в кубах не сильно обманули. По пеллетам. Сравните рпсход дров и пеллет по информации на форуме и прикиньте стоимость. Возможно сильно удивитесь.
  12. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Привет всем!
    Немного порисовал, жду отзывов и предложений
    Общая задумка
    Футеровка камеры шамотным кирпичом
    Форсунка подачи вторичного воздуха
    Ну и самое интересно - высота порога и щель
    Пока грубые наброски, чтоб потом их отшлифовать.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Для нашего климата и моего домика около 2т, может немного эл-вом подтопить в межсезонье (если не выходить за льготный тариф, то это выгоднее, чем пеллеты).
    Если покупать нормальные дрова, то у нас пеллеты, брикеты и дрова примерно в одну цену (в пересчете на приобретаемую энергию). Но дрова можно поиметь даже бесплатно (притом вполне легально), так что тут возможно много вариантов (собственно это одна из причин почему я все еще не определился). В принципе все зависит от местных условий. Пеллеты меня пугают тем, что их должен кто-то делать, а дрова можно найти почти всегда, вне зависимости от кризисов, властей, роста/падения производства и т. п. Но как же хочется комфорта, возможности уехать на пару дней... впрочем тема не об этом, извиняюсь за мысли вслух :|:...
    В этом плане да, но носить и загружать их в котел приходится килограммами... В любом случае дрова должны быть сухими - влажные дрова=много проблем.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Наклон отодвинуть немного от окна, верх наклона (ближе к дверке) на высоте верха газового окна (или ниже)
    газовое окно (низ трубы вв) на высоте не менее 150 мм от горизонтального колосника
    Растопочная заслонка не нужна
  15. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Спасибо переделаю!
    Скажите, хватит ли тяги при розжиге без того "отверстия", что Вы зачеркнули, я планировал поставить там задвижку, пока котел разгорится - она открыта, а потом закрывать, чтоб котел перевести в "рабочий режим".
    Возникли вопросы:
    1. Хватит ли щели 230х40?
    2. Сейчас порожек у меня 65мм, хватит ли его при сжигании колотых дров с радиусом 75 - 100 мм. Но если подсчитать, от 150 мм (между горизонтом колосника и трубой ВВ) вычесть щель 40мм, то порог должен быть около 110 мм, так ли я понимаю? Или трубу ВВ (вторичного воздуха) можно поднять выше, а теплообменник над щелью оставить на том же уровне?
    3. Сейчас я нарисовал расстояние между вертикальными теплообменниками 110 мм, не много ли, или установка рассекателей потока (турболизаторов) все исправит?
    4. Можно ли обойтись без наклона колосника, хотя реализовать подвижный колосник не сложно.
    Еще вопрос по "порожку", если у нас полено приблизительно в срезе с R=75 - 100 мм, то порог должен быть приблизительно такой же высоты около 100 мм?
