Котел на лузге с электронным управлением
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем СлесарьC, 02.12.12.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Здравствуйте!
    Подскажите, в чем утопичность такой схемы котла на сыпучем топливе ЛУЗГА?
    Лузга подается из бункера в топку с помощью шнека с шаговым двигателем (дозирование для поддержания установленной мощности) и малого вентилятора вдувания топлива по патрубку в топку.
    Лузга поджигается с помощью нихромовой спирали авто розжига в топке.
    Воздух для горения подается в топку с помощью вентилятора с регулируемой частотой вращения, для поддержания оптимального количества воздуха.
    Качество горения топлива в топке оценивается по выхлопным газам.
    Отчистка топки от золы происходит путем полного выжигания топлива в топке и выдувания золы включением вентилятора подачи воздуха на полную скорость.
    Все эти режимы я опробовал на промышленном котле, разработав электронное управление, остается разработать оптимальную конструкцию топки котла.
    Почему нельзя шнек подачи топлива пускать непосредственно в топку? В случае отключения электричества лузга тлеет по шнеку в накопительный бункер, требуется обеспечить надежный разрыв горящего топлива и топлива в бункере.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Для предотвращения тления топлива в шнековом пространстве достаточно сделать противопожарный легкоплавкий узел. Это ёмкость с водой, трубка подачи воды в шнековый короб, и форсунка, закрытая восковой пробкой. Как только топливо загорелось по каким -то причинам, оно дойдёт до форсунки, воск расплавится и изливающаяся вода погасит возгорание.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Седой2, :hello:
    Почему не сплав Вуда или Розе?
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Не я придумал. Либо клапан стоит и таблетка на его управление, либо восковая пробка. У меня на пиролизнике клапан на воду.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    С водой как-то не истетично. слишком сыро. сырая лузга мерзопакостна.
    Учитывая что при наладке отключения будут частые, лучше сделать специальную горелку с разрывам подачи и горящей лузги
  6. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Я даже в Новосибирске затруднился найти аварийные плавкие вкладыши в массовую бытовую кухонную пароварку. Найти висмутовые сплавы в деревне будет не легко. А электричество там отключают часто.
  7. PikeSoft
    PikeSoft
    PikeSoft
    Украина
    To: СлесарьС
    Посмотрите альбом SHK http://www.forumhouse.ru/useralbums/2423/view
    я такой горелкой топлю уже вторую зиму - очень доволен у нас район не газифицирован и в ближайшее время не будет.
    Благодаря SHk топлю лузгой подсолнуха и сельхозотходами. Очень ему благодарен.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Пожар ещё мерзопакостней. Тогда только шлюзовая подача.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Быть может надо делать так:
    Лузга подается с помощью шнека вращаемого шаговым двигателем.
    Перед розжигом топка проветривается воздуходувкой на полную мощность (скорость потока воздуха контролируется датчиком потока на воздуходувке, как у газового котла). Поток воздуха снижается и начинает подаваться лузга. Сила потока воздуха выбрана чтоб лузга по горизонтальной трубе пролетала на спираль электро-поджога но не улетала в дымоход. Далее поток воздуха прекращается и начинается разогрев спирали до тления лузги. Подается воздух и начинается горение.
    Количество подаваемого воздуха регулируется согласно данных датчика выхлопных газов. Горение ограничивается по достижении номинальной температуры теплоносителя в теплообменнике.
    Горение прекращается и воздуходувка включается на полную мощность для выдувания пепла через дымоход для очистки топки.
    Тление по шнеку и возгорание лузги в накопительном бункере предупреждается проветриванием топки для гарантированного прекращения горения.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подача пожароопасна. Если пропадет напряжение, пожар будет 100%, Поэтому делайте подачу лузги так, как подаются пеллеты в факельных горелках.
    В топку подавать лузгу лучше тангенциально. Чтобы у Вас получилось нечто похожее на вихревую горелку.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    В нашем мире нет ничего 100-процентного. Постоянство электроэнергии легко поддерживается бесперебойником. Возможно котел будет работать от 12В от аккумулятора.
    А как подается в факельных горелках? По моему опыту, если нет разрыва в массе лузги, лузга тлеет в любом направлении.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но к этому надо стремиться. И предусматривать защиту от внештатных событий. Например, двигатель просто встал, заклинил или еще что-то подобное случилось.
    В подающем тракте для факельных горелок как раз разрыв в подаче топлива есть. И это обеспечивает им 100% пожаробезопасность.
    Проверено на личном опыте. ;)
    Ниже эскиз подачи в факельной горелке. Изогнутая труба - это легкоплавкий шланг, всегда пустой. Топливо пролетает по нему только в момент, когда подается. Подача периодическая.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Понятно. Спасибо! буду думать...
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Удачи. У Вас все получится. :)
