Полуавтомат Сварог MIG 250Y
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Skvoznik, 01.12.12.
  1. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    На днях приобрел сей полуавтомат, израсходовал 5 кг. проволоки толщиной 1 мм. море положительных эмоций, на что раньше требовалось неделя сварки, сейчас уходит пара дней. Варю в основном металл 4 мм в уставках 3 позиция, швы длиной до 1.3 метра, проходит без проблем. Работает целый день, по перегреву не разу не отключался. Пока баловался с настройками 8 швеллер прожигает за пару секунд на 5 позиции. На редукторе расход установлен в пределах 7 литров в минуту. Редуктор с подогревом это вещь! Попробовал без него, т. к. идет дросселяция то быстро начинает обмерзать и газ практически перестает пропускать. Будут вопросы спрашивайте. В общем пока аппаратом я очень доволен.
    Несколько фото (прошу прощения за качество)
  2. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер.
    На данный момент сожжено 50 килограмм проволоки из них 1 катушка 5 кг на 1 мм и 3 катушки 15 кг на 1.2 мм. Истрачено 4 баллона углекислоты. Аппарат работает замечательно, по мощности - варю металл 4-5 мм на 3 положении. Запас по мощности оочень большой. Есть один некритичный минус а может быть и плюс, после того как прекратил варить 2 сек. идет продувка газом. В общем не понял нужно это или нет, хотя осознаю, что окончание шва должно быть почище из-за этого.
    п. с. Всем сомневающимся в выборе данной модели - можно не сомневаться а брать (с металлом до 10-12 мм проблем не возникнет).
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Скажите, а как со стартом обстоят дела в данном агрегате? На сайте заявлено "медленная скорость при розжиге". Как работает, в данном аппарате эта фича? Если ли от неё толк?
    Как я понимаю, она должна в течение какого-то времени плавно раскочегаривать аппарат при старте, шоб не "наваливал" вначале много металла в не прогретую ещё пока зону начала шва. Что должно способствовать аккуратности выполненных швов.
    Вижу, котелки ваяете. Как с герметичностью на ПА? Скоро планирую себе тоже бомбануть. И тоже подумываю на счет применения ПА для этого дела.
    И ещё вопрос, третья "крутилка", это наверное так называемая "индуктивность"? Как она практически влияет на процесс?
  4. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Если честно, особо не заметил. Все равно небольшой валик образуется.
    Когда делал первый котел на ПА то да были проблемы но это из-за отсутствия опыта, вел от шва в чистое место и проволка 1 мм. как следствие не прогрев и не провар. Сейчас использую 1.2 мм и варю как надо а не как удобно. После первого сделал более 10 котлов и очень много мелочи, замокрело только в 2х котлах в угловом соединении. Частенько приходится варить толстый металл 15-25 мм. так прогревает не хуже 5 мм. электрода (конечно не в 1 проход).
    Поначалу пробовал по разному как сказали в магазине жеще или мягче, выбрал подходящее для себя и больше не трогаю.
    Для себя сделал вывод, соотношение цена качество меня устраивает. Экономичность работ намного выше чем при простой сварке. Что бы хотелось добавить или убрать, не 1 а 2 подающих ролика и наверно продувку газом после окончания (хотя это может и к лучшему, охлаждается горелка и окончание чистое.).
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Имеется ввиду, наклон горелки "вперед" по ходу? А "единицы", неужели на 4-5мм не хватит нормально проварить? У меня ПА 200А, максимум 1.0мм...
    А как лучше для надеги? Сколько ток ставите на 1.2мм для железа 4мм?
  6. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Конечно хватит, почему перешел на 1.2 мм. просто есть возможность брать 18 кг. катушки по 700 руб. или 15 кг. по 600 руб.
    как и обычным электродом, горелка смотрит на ванну и на шов но идет от него.
    При 4 мм. металле ширина шва 9 +- 1 мм длина ванны примерно 9-12 мм. Еще лучше если между деталями делать щель в 1-2 мм и разделку (край детали стачивается под углом).
    Когда выставляю то на цифровом табло не видно и показывает только когда начинаю варить, в общем примерно 110 -120 ампер. Завтра попрошу соседа глянуть когда варить буду.
  7. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Да делаю потихоньку пиролизники на заказ. На последней фотке собственно я и день работы с раскроем и сваркой.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Реал! :super: А раскрой CUT-ом? Болгарином-то вряд ли стока можно накроить!
    А можно поинтересоваться, конструкцией "распределителей" воздуха первички и вторички? Я видел с внешними "воздуховодами" в виде коробов по бокам из профильной трубы. Тут видимо усе вовнутрянке расположено.
    А длинную горелку (5м) не пробовали? У меня 5м, в принципе, тянет ровно (пока сил хватает! :)), но моща мотора на пределе. Например, проволоченой "тык", а оно если не "замассило", то протяг просто останавливается.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вот и я того же мнения. Просто читал на сварочных форумах, типа люди "вперед" варят и довольны. Я пробовал, но че та, совсем не впечатлился.
  10. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Да раскрой CUT-ом в соседней ветке можно глянуть я там описывал немного. За день крою всю внутрянку на 2 котла с мелочевкой.
    Да там собственно ничего особо сложного, первичка в камеру горения вторичка непосредственно через полку к дюзе идет.
    Шла в комплекте 3 м. Если тык и нет массы просто проволка горелку отталкивает).
    2 Сам кут.
    3 стол для раскроя, правда еще не доделан.
    4,5 плохо видно это рез кутом.
    6 резка отверстий под трубы теплообменника.
  11. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Когда горелка смотрит от шва, то не будет прогрева, будет просто валик на металле.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А пол деревянный, что ли?
  13. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Да к сожалению деревянный, каждое утро перед работой и вечером весь проливаю водой. Благо от кута нет таких брызг как от автогена. Благо в этом году переезжаю в нормальную мастерскую.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А второй этаж для встреч различных после трудовых будней? :)]
  15. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Можно и так сказать, чтобы было где отдохнуть. Потихоньку планируем перебраться из квартиры на землю.
