Распределительный пояс из кирпича вместо армопояса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sunvictor, 01.12.12.
  1. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Дорогие форумчание нужна помощь! Строю 2-х этажный дом с мансардой на Азовском море. Уже возвел стены первого этажа, сделал железобетонный пояс и положил плиты перекрытия. Перекрытие между вторым этажом и мансардой планирую делать деревянным. Стены второго этажа буду делать из керамзитного блока. Ширина стены второго этажа выполненной из камня в 2 раза меньше ширины первого (всего 20 см.) Встал вопрос о необходимости железобетонного пояса перед перекрытием. Поскольку пояс этот стоит не дешево ищу причины как бы его заменить. Прочитал в интернете что железобетонный пояс можно заменить на распределительный пояс выполненный из полнотелого кирпича в 3-4 ряда. Возможна ли такая замена? Больше всего беспокоит вопрос можно ли к такому "пирогу" крепить мауэрлат. Очень надеюсь на Ваш совет. Спасибо
  2. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Решение зависит от типа стропильной системы. Если она гарантировано безраспорная т. е. не будет пытаться раздвинуть стены дома, то можно сделать пояс из полнотелых кирпичей с армированием каждого ряда кладочной сеткой.
    Если Вы не можете поручиться за безраспорность стропильной системы (не знаете что там спроектировано, не уверены как рабочие воплотят проект), то нужен кольцевой ж. б. пояс.
  3. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Исходя из моих условий стропильная система должна быть висячая одна из приведенных на рисунке:
    Если верить этой краткой статье: http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_24.html, данная система является безраспорной. Однако гарантировать что строители сделают её таковой я вообще не могу:(
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Можно стропильную систему представить себе в виде треугольной фермы- то есть чтобы все три вершины имели жесткое закрепление затяжками- тогда от распора избавитесь,
    Либо второй вариант чтобы обойтись облегченным поясом- укладываете вначале балки перекрытия со свесом за пределы наружных граней стен и к ним крепите стропильную систему - тогда распор гарантровано будет только на балках перекрытия.
  5. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    А как обычно монтируют стропильную висячую систему?
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Есть несколько вариантов я выше описал один из них.
  7. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Требует ли описанный Вами вариант привлечение крана? Или же его можно сделать силами бригады? Не поделитесь ссылкой на статью по способу монтажа данных ферм (если есть). Спасибо
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Кран не нужен, монтируется силами бригады, если пролет у Вас меньше 8 м. Для 8 м пример сшиваются балки по 5 м с нахлестом в 0,7-0,8 м. и оставшееся на свес за наружный придел стен. Ну а дальше все как обычно- собирается стропильная система с упором в эти балки а не в стены- и весь распор уходит в балки которые на стену передают только вертикальную нагрузку.
    ссылок таких увы не имею, гугл Вам в помощь:)
  9. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Спасибо большое за помощь! У меня как раз пролет 8м. Буду гуглить. Еще один небольшой вопрос: Нужен ли мауэрлат для данных ферм?
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Армированный кирпичный пояс и будет Вашим мауэрлатом. Только обязательно проложить рубероид под балки.
  11. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Скажите а нужна ли дополнительная пропитка балок антипиренами и антисептиками? Я где-то читал что это обязательно необходимо предусмотреть. А каково должно быть сечение этих балок если я планирую мансарду, а не холодный чердак?
    А как же тогда закрепить балки к стене?
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Пропитка обязательна, в любом случае и для балок и для шалевки. Есть ли для балок промежуточная опора?
  13. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Промежуточной опоры нет, т. к. капитальная стена проходит перпендикулярно. Ну т. е. она будет может быть только для одной фермы посередке и все
    Не могли бы пояснить что Вы имели ввиду под "Шалевкой"? А то читаю словарь и к однозначному мнению не пришел)
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Тогда я вам посоветую балку выполнить фермой нижний и верхний пояс которой из бруса 120х80мм раскосы- 50х80мм. Балка такого пролета большая редкость и на таком пролете она не будет жесткой. а в ферме можно сростить. Крепить к стене закладными замоноличенными в кладку (шпилька диаметр 10 мм)
    Шалевка - доска для устройства обрешетки по стропилам - под покрытие, это необрезная доска.
  15. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Вы имеете ввиду основание и ригель?
    Если честно, то не очень понял. Не могли бы Вы объяснить для Чайника:)
