В доме в прихожей вырыли подпол для хранения овощей и различных банок - сделали бетонные стены - над уровнем земли до нижнего края лаг стены подняли красным кирпечём. ВОПРОС. Как правильно сделать перекрытие по деревянным лагам 1-го этажа над погребом? Хоть и будет организована вентиляция подпола, но будет идти пар от овощей - значит снизу надо закрывать лаги ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ (например "Изоспан Д") потом утеплитель 200мм и сверху ПАРОИЗОЛЯЦИЯ - воздушный зазор (через рейку) и потом черновой пол 40-ка - потом наверное будет или ГВЛ или ПОЛ КНАУФ - потом ламинат. Возможно ли делать так? Иногда говорят что снизу лаги ничем закрывать не надо - то есть класть нижнюю пароизоляцию между лагами оборачивая их сверху? А как же тогда воздействие пара от овощей на деревянные лаги?
Я писал что вентиляция подпола организована - с улицы через цоколь вводная труба к полу подвала, а с противоположного (дальнего) угла от верха подвала вытяжная труба на крышу дома.
