Умягчитель 7700 не считает воду
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем lemur, 01.12.12.
  1. lemur
    lemur
    lemur
    Поставили умягчитель голова называется 7700, так вот он стоит и показывает только какой то остаток 850! (вот уже месяц) я так и не пойму он вообще работает или нет.
    Вручную если поставить регенерацию через несколько дней то срабатывает но обьем воды так и не считает(
    пробовали менять голову но все то же самое, установки ничего внятного не могут сказать, что же делать?
  2. mf_
    mf_
    mf_
    Я может быть скажу банальные вещи, но а как иначе?
    1. Убедитесь что пластиковая клипса кабеля счетчка защелкнулась до конца в посадочном месте.
    2. Проверьте разъем этого же кабеля со стороны контроллера.
  3. lemur
    lemur
    lemur
    Спасибо за совет, посмотрел вроде все вставлено (
    На экране должна гореть капельки когда вода идет из крана? У меня чет тока время и остаток мигают по очереди и все...
  4. lemur
    lemur
    lemur
    Неужели на форуме нет спецов кто бы ставил такие умягчители помогитеее...
  5. mf_
    mf_
    mf_
    Lemur, слушайте, ну если уж установщики ничего понять не могут, то удаленно еще сложнее что-то посоветовать, кроме как действовать методом исключения.
    Голову вы сами уже пробовали менять, а проверить турбинку счетчика пробовали? Может она заклинила, может ее вообще забыли поставить, попробуйте вручную прокрутить и посмотреть значение потока.
  6. lemur
    lemur
    lemur
    Спасибо буду пытаться добраться до турбины, кстати когда сдергиваю кабель со счетчика и вставляю на место, капля начинает некоторое время мигать.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Возможно из-за неправильных установок фильтр не понимает или не видит счётчик. Надо сбросить настройки и перепрограммировать клапан. Проверьте правильность установки, соответствие типа турбинки - счётчика, клапану 7700. Если настраиваете промывку по счётчику, то надо правильно ввестирежим регенерации.
    Режим регенерации (CT)
    - [Fd] – отложенная регенерация по объему: регенерация производится в разрешенное для нее время в том случае, если остающийся до регенерации объем в этот момент меньше установленного резерва.
    Перезагрузка
    Существует два типа перезагрузки.
    - Частичная перезагрузка - все параметры устанавливаются на начальные (заводские) значения, кроме остающегося до регенерации объема (для регенерации по объему) и числа дней до регенерации (для регенерации по времени). Для проведения нажмите одновременно кнопки (стрелки по кругу) и (стрелка вверх) до тех пор, пока дисплей не покажет SR_ _ _ _
    - Полная перезагрузка - все параметры устанавливаются на начальные значения. Для проведения отключите питание, нажмите кнопку и удерживайте при новом включении питания. Дисплей покажет HR _ _ _ _.
    Тип счетчика (FM)
    Не показывается в режимах регенерации по времени и по недельному расписанию
    Для встроенного счетчика клапана 7700 следует установить [t1.2]
    Ещё возможно, что у вас проблемы с напряжением (пониженное / повышенное).
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Возможно, турбина заклинила.
  9. lemur
    lemur
    lemur
    Ct и fm стоят у меня верно, ток пока не пробовал перегружать его.
    спасибо за помощь, как добраться до турбины?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Счётчик находится в выходной трубе. Смотрите фото.
  11. Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Может скажу банальную вещь, а вдругпоможет.
    У вас имеется байпас? Только не тот который на подмесе, а тот который входных магистралях, его можно увидеть в мануалах выше. Он в каком состоянии? Надо открыть полностью, чтобы сообщения между входом и выходом не было. Проверить правильность подключения входа и выхода.(всякое бывает:))
    Проверить счетчик можно вынув его (при отключенной воде и скинутом давлении),не отключая провод от контроллера. Подуйте на него разным потоком воздуха. Если все работает, поставьте на место и проверьте на потоке воды сначала открыв один кран холодной воды, потом два и три. Каков результат?
    С этими головами дела не имею, хотя попадались. Были случаи, правда от другого производителя, что турбинка ловила клина на воде (перекос,в осях. недоработка производителя, только замена)
    А не соблаговолит многоуважаемый поделиться полным мануальчиком, можно на русском?
    Можно в личку.
