1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Резка пенопласта
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем min4enko, 30.07.08.
  1. min4enko
    min4enko
    superoleg
    min4enko
    superoleg
    Хочу самостоятельно утеплить дом пенопластом. Материал лёгкий, работать с ним просто, еслибы он так не крошился :[
    Стал смотреть различные варианты резчиков. Представлены либо аппараты за 25000 и более рублей, или же вот такая модель Терморежущий станок PROXXON THERMOCUT за ~ 5000р., смущает лишь длинна коромысла 35см. - маловато мне кажется...
    Принцып работы простейший, нужна только нить и трансформатор. Кто собирал подобную штуку сам? Где купить материал?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Нафиг он не нужен. Пенопласт режется прекрасно обычным кухонным ножом!
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Простите, :|: мне кажется, что погрешность пару сантиметров для листов, утепляющих дом - это абсолютно приемлимо.
    Вы же не ювелирку режете, а плиты строительного элемента ):)]
    В крайнем случае - доклеете более мелкими кусочками )
    Я в своё время резал просто ножовкой. :)
  4. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Я резал следующим образом.
    Берется тонкая проволока (из какого она металла - затрудняюсь сказать), закрепляется с одной стороны верстака на нужной высоте от столешницы. На краю другого конца верстака на той же высоте крепится блок, через него перебрасывается эта проволока и к ней цепляется груз. Затем к разным концам проволоки подводится напряжение 12 вольт (у меня был блок питания от старого компа). Проволока раскаляется, пенопласт режется на раз ровно и без крошек. Блок нужен для того, чтобы при нагревании проволока не провисала.
    Дешево и сердито! Рекомендую!
  5. katoga
    katoga
    Любопытная кошь :-)))
    katoga
    Новгородская область, Малая Вишера
    Возьмите обычную пилку по металлу - и будет вам счастье
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Нее, пилкой как раз крошится. Мы по совету Игоря Антипова резали острым ножом с длинным тонким лезвием, как для филировки рыбы. Быстро и качественно!
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Делал подобный станок как на картинке. Трансформатор брал от блока питания магнитофона. Режет нормально. Но при утеплении не использовал, резал так ножом. Сослался на блаж собственной головы.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Даже если резать ножом, то чтобы отрезать с погрешностью в пару сантиметров - надо очень постараться!
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Станок для стационарной резке. На стройке обычно длиный острый нож (лучше с зубцами -"серрейтор") и регулярно смазывать. Чем? Я тем что попадалось: отработка, веретенка и т.д. Иногда и постным (растительным) маслом- что не сделаешь, лишь бы не слышать этого "визга".
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если ножом давить - будут проблемы с отрезкой в два см. Если ножом резать- всё пучком. ( Разве, что скрип- не для слабонервных :) )
  11. A.S.
    A.S.
    A.S.
    Могилев
    Я резал обычной гитарной струной №2. Просто конца-на дне ручки (обычные палки),немного подогревал на газовой горелке (даже на обычной зажигалке,когда газ кончился...)-и в путь
    С Ув...:)
  12. min4enko
    min4enko
    superoleg
    min4enko
    superoleg
    а где, в питере, можно купить проволоку(которая накаливается) для резки?
    ...а если что, то скорее всего будем резать или ножовкой с тонким полотном и частыми зубьями, или же пилкой для ножовки по металлу.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Пробуйте. Только сразу запаситесь и ножом тонким, чтобы потом срочно в магазин не бежать. Почувствуете разницу :)
  14. min4enko
    min4enko
    superoleg
    min4enko
    superoleg
    Лезвие ножа должно быть ровным или ребристым?
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Оно должно быть тонким и острым. Лучше всего получилось резать ножом для рыбного филе. В теме, кажется "пенопласт лучше ваты", Игорь Антипов подробно рассказал, как именно резать, какие делать движения. И действительно, получилось идеально! А всякими ножовками и пилками всё равно крошится.
