Проблема конденсата на перекрытии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем GluKi, 01.12.12.
  1. GluKi
    GluKi
    GluKi
    Огромное просьба помочь.
    Есть дом из газабетона, между первым и вторым этожом перекрытее железобеттоное, и часть его выходит на улицу, так как на первом этоже есть эркир, а на втором этоже его нет, на этом месте будет балкон.
    Проблема в следующем на потолке первого этожа в той части где эркир, переодически появляется СИЛЬНЫЙ кондденсат. ЧТО ДЕЛАТЬ? по словам строителей пол балкона они утеплили пенопластом 25 мм и залили бетоном. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА.
    ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ КТО СМОЖЕТ ПОМОЧЬ. Готов оплатить если проблема будет решена, не знаю к кому обратиться...
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ваше перекрытие промерзает с торца, если он не утеплен. Утепления только пола, как правило, недостаточно.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Согласен...Да и 25мм.маловато.
  4. GluKi
    GluKi
    GluKi
    А как еще тогда утеплять? на потолок утеплитель крепить что ли?
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Бетон на балконе снимать, добавлять утеплитель. Торец балкона утеплять. Последнее необходимо было делать при формировании монолитного перекрытия. Здесь Вы можете посмотреть, как утепляются эркеры
    http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_hmarko&center=hmarko_04&right=hmarko_04.
  6. GluKi
    GluKi
    GluKi
    ВСЕ ПОНЯЛ БУДЕМ ИСПРАВЛЯТЬ СПАСИБО БОЛЬШОЕ
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    100мм пенопласта надо как минимум. И не забудте про гидроизоляцию.
  8. GluKi
    GluKi
    GluKi
    гидроизоляция сверху утеплителя или сначало гидроизоляцию а потом утеплитель и бетонн?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На пенопласт Вы ГИ не наплавите. ГИ на плиту, потом ЭППС, потом стяжка.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Может и не надо наплавлять...Может балкон закрытый...
    Как отапливается дом? Может временно (до тепла) сделать отопление (сконцентрировать) под проблемным местом) А верх утеплить (улицу)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно, ибо не уследишь, сильный косой дождь, балкон залит, ниже потолок и стены в разводах:flag:
  12. Антон_Викторов
    Антон_Викторов
    Добрый день. У меня такая же ситуация -конденсат в углах на потолке под балконами. Я собираюсь делать двухуровневые потолки из гипсокартона, в тех проблемных местах потолок будет опушен на 7 см. Подскажите стоит ли мне дополнительно утеплить потолки в этих местах изнутри ЭППС к примеру 50 мм. Между утеплителем и потолком останется вент-зазор 20 мм. Если стоит, то как? просто приклеить в бетонному потолку?
    Это все я собираюсь проделать плюсом к вышеупомянутым рекомендациям по утеплению балконов.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Антон_Викторов, утеплять нужно снаружи, если снутри, то бетон будет ещё холоднее, т. к. теплоизоляция не даст его нагреть, и следовательно конденсата/изморози будет исчё больше.
