Некорректная работа горелки АГУ-Т-М 23. Котел Конорд
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ZILBERGILZEN, 01.12.12.
  1. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Подскажите как правильно её отремонтировать.
    Проблема такая: Очень плохо регулирует и отключает подачу газа. Т. е. наверно вообще не регулирует. Датчик с тосолом встроеный в котел как бы должен нагреваться и расширяя тосол выдувать резиновую мембрану, а мембрана перекрывать подачу. Я года 2-3 назад ремонтировал это дело- снял полностью датчик с медной трубкой, с блок-краном и сунул всё в морозилку, потом раскрутил простучал типа для незавоздушивания и долил пару кубиков тосола. Эти танцы с бубном помогли в первый раз. А теперь не помогают -если отключить электричество -то котел закипает даже если блок кран едва приоткрыт. может там надо мембрану заменить или жидкость или не знаю что.
    Помогите консультацией или ткните в подобные обсуждения, а то наши местные сервисмены с трудом понимают устройство таких горелок...
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Кошмар! Это автоматика...если вообще ее можно так назвать...Да и котел еще тот...
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Давно уже отказались от торговли котлами с этой автоматикой. Очень помогала замена термобалона.
  4. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Ой. ой. присовейтуте что нибудь. может целиком заменить на что то всю горелку с потрохами?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Выход один-замена котла. Того стоит.
  6. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Посмотрите шток-бывало пластик по шву расходился! А так посмотрите конорда каталог по горелкам и подберите что подойдёт!:hello:
  7. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Не, ну из- за переполнившейся пепельницы менять авто...
    Там копеечная деталька испортилась, может резинка на мембране или я собрал негерметично, или чего не долил, а Вы сразу -замена котла.
    Я так понимаю, что это термогидравлическая автоматика- проще нее небыват, вот только секрета ремонта никто не знает.
  8. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Нет не какого секрета!
  9. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    как-то я не смог найти такого каталога. тыкните в ссылку плизз.
  10. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    АГУ-Т-М 23. Котел Конорд Это в яндекс забей и первое что будет каталог! :hello:
  11. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Да, нашел просмотрел. Но пользы не извлек. Мне нужно точно знать как правильно разобрать и потом собрать эту термогидру.
  12. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Этим многие газовики занимаются-по крайне мере у нас.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Хм...Вам виднее, но "эта термогидравлическая автоматика- проще нее небыват," Вас еще достанет... к тому же газа хавает...
  14. V1tal1tY
    V1tal1tY
    V1tal1tY
    Таганрог
    Бред полнейший! Особенно про расход газа.
  15. V1tal1tY
    V1tal1tY
    V1tal1tY
    Таганрог
    Виной тому скорей всего самостоятельная установка без инструкции. Ну да ладно. Действия следующие: Перекрываете газ.(Вообще желательно все делать на остывшем термобалоне) Откручиваете 2 болтика на терморегуляторе и вынимаете шток терморегулятора. Осмотрите шток он пластмассовый как правило его раздавливают черезмерным усилием (если раздавлен то на замену) Если шток цел то поменяйте на нем 2 резиновых кольца и смажте смазкой ("Янтарь" или Графитовой) Смазки на кольца не жалейте и незабудте смазать внутреннюю часть стакана тер-ора. Перед установкой вытащите аллюминевое кольцо (между штоком и крышкой терморегулятора там на шплинте их обычно 2) и выкрутите шток вверх до отказа. Подтяните нижнюю часть тер-ора (латунную там где мембрана с тосолом) После этого вставляете шток в стакан тер-ора и закручиваете 2 болтика на тер-ре. Перед розжигом не забудьте закрутить ручку тер-ора но не перестарайтесь. Проверьте все ли работает как надо. А в тосол вообще не стоило лезть. Желаю удачи, надеюсь чем то Вам помог.
