Входная металлическая дверь в облицовочный кирпич выдержит ли?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем yuriy1, 01.12.12.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Здравствуйте, подскажите кто сталкивался-возможно ли установить металлическую дверь в слой из облицовочного кирпича? Не треснет ли кладка когда я начну сверлить, ввинчивать анкер, кирпич же пустотный. Да и когда он падал пару раз на отмостку у строителей-он разбивался как стекло-на тысячу маленьких частей (вобщем доверия мало)...
    И сразу еще вопрос-можно ли расстояние между облицовочным кирпичом и газосиликатом в двернм и оконных проёмах запенивать? Не разожмёт ли пена кладку?
    Спасибо всем за ответы.
    Кирпич как на картинке.
  2. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Было дело, в деревянном доме облицованном белым силикатным кирпичем поставил железную дверь. Стоит уже больше 10 лет, никаких проблем. Сверху над дверным проемом лежит бетонная перемычка, внизу фундамент под облицовку, пустоты запенены и заделаны раствором. Сама пена разжать бетонную кладку ну никак не может, ни в дверях ни в оконных проемах.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если есть за что верх и низ закрепить то можно хоть в картонную стену ставить;)
  4. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Снизу точно такой же кирпич пустотелый, а сверху уголок 100 на 100...
  5. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Есть такая вещь, как химический анкер. С ним можно даже в пеноблок поставить. Суть в том кто будет ставить. Главное правило, стальные анкера ни в коем случае нельзя. При разжиме они ломают внутренние перегородки. Химанкер это самый лучший вариант, но дорогой. Есть ещё альтернатива, рамные анкера для пустотелого кирпича (они так и называются), но опять же если они фирменные, то будут работать. Фирм этих не так много. Самые известные и качественные это HILTI, Fisher, Mungo. У них они реально работают, нужен только человек, который с ними работал.
  6. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Т. е теми анкерами, что в комплекте (металлические) крепить нельзя?
  7. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Конечно нет. У них жесткий разжим, и перегородки не выдерживают.
  8. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    У себя я двери ставил на желтые толстые саморезы по бетону ими пользуются установщики металпластиковых окон дверей, диаметр самореза 7,5 мм просверливал 6мм сверлом а потом саморез в такой же кирпич, держат отлично. Двери наши отечественные тяжелые крепление на пластинах.
  9. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Вобщем отчитываюсь: в том пустотелом облицовочном кирпиче не то что анкер закрепить, а даже перфоратором просверлить невозможно-от малейших ударов перфоратора он крошиться как стекло-очень хрупкий.
    Что сделал: На дверной раме сверлил отверстие 5 мм и клепал заклепкой (4.8мм) перфорированную пластину длинной 20 см и толщиной 2 мм, а на обратном конце пластины анкер в газосиликат. Получилось довольно прочно и добротно.
    Пластина как на картинке. Потом все это дело запенил пеной соудал из пистолета.
    Получилось замечательно, единственное что огорчило-пришла дверь с царапанным наглухо глазком, но это мелочи...
    Сама дверь "легранчик"
  10. Capferra
    Capferra
    Capferra
    МОСКВА
    Yuriy1, дарю квартирную металлическую дверь с коробом. Жаль выбрасывать, кому-то нужно. Москва, самовывоз, Дорогомилово. Подскажите, куда ещё предложить? Мерси
  11. Valtar70
    Valtar70
    Valtar70
    Если проем из пустотелого кирпича, газоблоков, шлакоблоков желательно всегда делать усиление проема с обхватом стен уголками, с креплением в пол и потолок.
  12. Brut17
    Brut17
    Brut17
    На жесткие пластины
  13. Brut17
    Brut17
    Brut17
    Например так
