Кровля деревянной церкви
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем evgeniy_sh, 01.12.12.
  1. evgeniy_sh
    evgeniy_sh
    evgeniy_sh
    Касли
    Здравствуйте уважаемые, нужен совет специалистов по обустройству примыкания кровли к стене из оц. бревна.
    История такова, помогаю старому деду (не своему) делать кровлю на деревянной церкви (на фото).
    Между колокольней и главным куполом раположена двускатная крыша коридора, главный купол представляет из себя восьмигранник.
    Вопрос в том, как обойти острый угол примыканием, может у кого есть примеры или мысли, заранее спасибо.
    на фото 1010101 виден конек, немного стропил и тот самый острый угол в который пойдет вода по скату.
    еще фото
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Кровля какая будет?
  3. evgeniy_sh
    evgeniy_sh
    evgeniy_sh
    Касли
    Кровля планируется профлист с-21 от металлпрофиля (норман),
    покромке хотел пропустить планку примыкания нижнюю 115х250 а на нее
    угол наружный 75х115 со врезом 75 ой полки в бревенчатую стену параллельно кровле
    типа L а потом сверху г, только повернуть ее впарво на 90 чтобы вертикальные кромки
    накрыли ода другую.
    остается вопрос по углу.
    для наглядности
  4. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Верно все, паз надо делать в бревенчатой стене. И доски обрешетки туда заводить тоже надо вместе с кровлей.
    Высота паза - обрешетка + кровельное покрытие.
    Про острый угол не понял. Это где кровля за переруб ?
  5. evgeniy_sh
    evgeniy_sh
    evgeniy_sh
    Касли
    Точно, как сказать внутри переруба
    вот этот угол
    упёрся я в этот переруб
  6. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Я бы по перерубу причертил (вернее обчертил) как его плоскость кровли режет, и тоже паз сделал неглубокий (2-3) см, и также завел бы туда доски обрешетки и кровлю.
    А сверху оставшуюся часть паза все равно цветным герметиком (эластичным) промазывать придется т. к. стена бревенчатая все равно "двигаться" будет зима-лето.
    Работа конечно не простая на высоте, но с лесов нормально у вас пойдет.
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Вот бы никогда не стал врезать в бревенчатую стену обрешётку. Наоборот, не довожу её до брёвен. Чтоб при усадке ничто не мешало двигаться, чтоб не было выворачиваний. А примыкание ставится двойное, одно крепится к кровле, другое к стене. Скользят относительно друг друга. На форуме не раз обсуждали подобное, наверное, поэтому и мало кто отзывается. Поищите, должны быть подробности.
  8. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    А я говорю, надо врезать ! Именно из-за усадки, а не из-за того что "не раз обсуждали "
    Выворачивать будет если не врезать .
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А какова планируемая усадка ? +-. Там, на вскидку, венцов 20-25...Насколько сырое бревно ?
  10. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Усадка может повлиять только на высоту паза.
    Врезать надо. Можно поспорить только на счет расположения крайней доски обрешетки, либо вдоль стены одна, которая входит в паз и к ней уже крепиться все доски обрешетки (перпендикулярно) получается как окосячка, либо каждая доска заходит в паз по отдельности.
    НАПРИМЕР: В норвежке потолок по слегам обязательно заводиться в паз который идет по фронтону. Это прописано в стандарте.
    Доски заводятся в паз, но не крепятся там к бревнам ни на гвозди ни на что другое !
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Но тогда в ОЦ (ситуация с ТС), прийдется делать паз почти до оси бревна...
    Я не спрашиваю как это отразится на прочности стены :faq: - просто интересно: какой смысл заводить решетины в пасомы?
  12. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Если из ОЦ карандашей не фиг даже думать о перпендикулярной кровле !
    Примыкание то все-равно врезать !
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А сущность вопроса так и не раскрыта...:um: :no:
    P. S. Деннис-СБ, избавтесь от вредной привычки безапеляционного утверждения... ато Вы напоминаете комично-известного Пензатайля...
  14. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Если обрешетка не будет опираться на край паза, то при больших снеговых нагрузках (а это карман), они прогнуться и в "висячих " примыканиях появиться щель.
    Примыкания могут быть хоть тройные, но они должны опираться на обрешетку которая опирается на стену. Паз в данном случае наклонно скользящий. Доски заводятся в паз но не прибиваются.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы хоть фото ТС смотрели? У него вплотную к стене стоят спаренные стропильные пары (см. фото) Какой карман? О чем Вы?
