Мой пруд в Тарту
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Volvovod960, 20.11.12.
  1. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    У меня в субботу после дождя караси плескались активно.
    Температуру измерял собственным телом - купался.
    Градусов 18, не меньше - даже не ожидал (думал холоднее).
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А зимой карпы потребляют меньше кислорода?
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А у нас дождя с весны нет, вот беда, мельчаем, как Африка! Поэтому мне так кажется объем воды сокращается, а кол-во в кг. приростает и еще листва, вот и результат...
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Непонятное дело. Температура воды небольшая, а рыба курит. Хотя при более высокой температуре все было отрегулировано.
    Посмотрите, не забился ли у фонтана всос воды, может, меньше прогоняет воды. Выньте диффузоры, проверьте, может заросли.
    Сколько голов рыбы сейчас?
    Вообще, лучше всего вам сделать биоплато с ручейком и забыть про такие проблемы. Есть место для такой затеи?
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Кстати я все перечитал и понял, что зимой компрессор самое эффективное, но его минус-конденсат в трубке замерзает! А если у выхода от компрессора врезать пластмассовую емкость, с одной стороны вход, с другой выход, то конденсат будет оседать внизу, куда надо вмонтировать сливной кранчик, а сверху заливная горловина с пробкой, для заливания на дно емкости к примеру концентрата тосола, который будет перемешиваться с водой и не даст превратиться в лед. Примерно так я думаю оборудовать компрессоры на зимовку, дополняйте пожалуйста советами!
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    В этом сезоне Алексей не стану заморачиваться, не гибнет, растет, а в следующем подумаем по обстановке. Место есть, сейчас я размышляю о зимовке, скажите, карп зимой потребляет столько же кислорода, или меньше, чем летом?
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Меньше. Но проблема в том, что он сейчас должен нагуливать и активно питаться, а он из-за кислородного голодания курит. Есть риск, что не нагуляет жира и зимой погибнет от истощения.
  8. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Я сам ничего не пойму, они кушают все больше, уже ящик больше ставить надо! Раньше, как я начудил, так они и не ели, а сейчас-МЕШКАМИ!И вода прозрачная стала и пленки все пропали, завтра сделаю фото, как они курят, может понятнее станет, да, раньше,как курили от недостатка, то вялые были, еле плавали, а тут покурят и как торпеды полетели и покров выздоровел, никаких красных пятен, все красиво, не пойму ничего!
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Все почищено, льет красиво, но завтра еще все проверю, сколько голов не знаю-цапли воровали, когда маленькие были, думаю не больше 120шт.2 линя и 2 налима
  10. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Вот, блин природа...
    У нас в этом году этой воды столько, что девать некуда.
    Обычно я включал насос (6 куб/час на день или на сутки) для подпитки пруда два-три дня в неделю.
    А в это лето уровень сам держится, да ещё периодически на перелив уходит.
    У меня так получилось, что в моём отгороженном участке после дождей или весной уровень всегда чуть больше основного карьера.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну ка, сфоторгафируй. Может они просто гуляют. Когда рыба со слабым кислородом, она не резвая.
  12. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Согласен.
  13. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Если бы курила, не ела бы ничего! Не курит. Кушает семена с поверхности 100%:).
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    О чудо, пошел долгожданный дождь! Не сильный, но достаточно, чтобы понять причину курения, к вечеру пойду кормить, понаблюдаю, в жизни так дождю был не рад! По поводу сбора конденсата подумал-краник снизу и не надо, можно сливать через заливную горловину, перевернув.
  15. palych1961
    palych1961
    palych1961
    А у нас солнышко выглянуло! :)
