Нужен совет знающих людей
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Triphon, 01.12.12.
  1. Triphon
    Triphon
    Triphon
    Уважаемые форумчане,
    Недавно присоединился к вашему сообществу - здрасьте.
    Вопрос следующий.
    Задумал сам спроектировать и исполнить электрику дачного дома (буду в будущем советоваться). В поисках информации набрел на ваш форум, чем очень доволен. Для меня кладезь информации. По мере изучения темы возникло желание увидеть что-либо на практике.
    Вспомнил, что 4 года назад у нас в квартире делали новую проводку. Бодрая бригада электриков штробила стены, тянула провода и тд. итп. Сделали такой красивый щиток - счетчик, тумблерочки там всякие. Знаю, что есть автоматы, слышал про УЗО, но совершенно не вникал, пока не затеял работу с дачей.
    Сегодня снял облицовку и НЕ ПОНЯЛ. Не в смысле не понял, как и что подключено. Я уже наизучался у вас до кипения мозга и кое чего петрю (как мне кажется). Я не нашел ни одного автомата (кроме света), а только одни УЗО. Обьясните неразумному - ЭТО ваще работоспособно? Я понимаю, раз провода есть, ток пойдет. Да и практика 4х лет показывает, что электроны бегают. Пока проблем не было. Даже одно УЗО срабатывало, корда в ванне вода подтекала.
    А с защитой что? Если КЗ? Если я правильно понимаю УЗО не отключиться и все нафиг сгорит (слава богу пока не коротило).
    Рассудите плиз (фото щитка выставляю). Ну, конечно, интересны последствия и рекомендации по исправлению, если надо.
    Заранее благодарен.
    ошибка №11 розетки, а не свет
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подозреваю, что на лестнице стоит автомат. Если 16А, еще куда ни шло. Сбегайте, гляньте!
    На входе общее УЗО 40/30, а дальше тупо, по так называемой и даже пресловутой "однолинейной схеме" посажены все остальные УЗО и автоматы.
    Грубые косяки - свет в прихожей №11, кондиционер №1. Он что, кабелем 4.0 под клеммы? Если на лестнице автомат больше 16А - вся схема - грубый косяк.
  3. Triphon
    Triphon
    Triphon
    Автомата никакого нет, раньше до ремонта были пробки вкручивающиеся. Все было в квартире вместе со счетчиком. В подьезде на 2м этаже есть большой шкаф, но похоже общий на подъезд.
    №11 это - розетки, я ошибся (автоматом написал)
    для кондиционера был выведен трехжильный провод. к нему и была подключена сплит система. Летом все работало без сбоев.
    меня смущает, что нет автоматов на розетки и остальное оборудование.
    Что посоветуете?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы ж хотели практики! :aga: Вот она самая что ни на есть.
    Если будет никак, выделите текст отсюда
    Если по-быстрому, замените входное УЗО на такой же дифавтомат, все остальные УЗО на дифавтоматы С16А/30мА, №1 на автомат С16А.
    досюда. :)]
    Гы! Я понял, как это вышло!
    Не понял одного, почему они поставили на свет 10А а не 16А...:faq:
    Да, и спасибо! Вы сделали мой вечер!:)]
  5. Triphon
    Triphon
    Triphon
    Ну хоть кого-то порадовал перед сном, день прожит не зря.
    с цитатами как то плохо вышло, сори.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот эти самые "спецы" легко определяются:
    1. Глобально приняли английскую делегацию за французскую узо за дифавтоматы! Ну разница-то небольшая, на узо написано 25А/30ма, а на дифавтомате С25А/30мА.
    2. Всегда ставили 25А на розетки и 16А на свет, "шоб не выбивало". Тут видно что-то заклинило...;)
    Разумеется, на освещение 10А или даже 6А и кабель 1.5мм2.
    Кондиционер - если к нему провод 2.5 мм2, 16А вилка в 16А розетке - только 16А. Если провод 4 мм2 подключается клеммами и на кондиционере написана мощность более 3.5 кВт или ток более 16А - тогда 25А.
    А так поздравляю, Вы 4 года были под защитой от КЗ автоматом стояка. Возможно 160А, нопремер.:no:
    Еще не мешало бы определить сечение вводного кабеля и провода, которым соединены все входы (сверху) автоматов и узо (синий и белый). 6 мм2 это минимум.
  7. Triphon
    Triphon
    Triphon
    Здесь все ОК - 6мм2
    Огромное спасибо за помощь, буду менять Узы на дифавтоматы. Узо, как раз на даче пригодятся. Готовлю дачную схему на суд общественности.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вообще-то дифавтомат - это как D&G - дорого и глупо...:aga:
  9. Triphon
    Triphon
    Triphon
    Нам деваться не куда, местов нема. Будем с Дольчею и Габаной в одном ряду стоять. А чё, круто.
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждерия нет.
