Вопрос по отделке закрытой топки из кирпича
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Особист, 30.07.08.
  1. Особист
    Особист
    Особист
    Здравствуйте,уважаемые! Почти готов бревенчатый дом 8х12. В комнате со вторым светом (высота до конька 7,5 метров) у фронтальной стены (фронтон обшит с двух сторон блок-хаусом) между окнами очень хочется поставить камин с закрытой топкой и облицовкой из кирпича. Инструкцию по установке топки не читал т.к. саму топку еще не купил. Фундамент под камин на всякий случай сделал. Накопились такие вопросы:
    1. Есть ли необходимость в кирпичную трубу вставлять еще и трубу из нержавейки?
    2. Необходимо ли теплоизолировать участок стены за камином?
    3. Если кирпич печной, надо ли телоизолировать внутреннюю кладку от топки и стенки колпака над ней? А если изолировать, то чем? Кстати, расстояние до топки измеряется от кирпичной стены или поверхности термоизоляции?
    4. Можно ли будет потом эту красоту декорировать плиткой под дикий камень (я имею в виду температурный режим, чтоб не потрескалось ничего:))?
    И чисто вопрос по внешнему виду. Как думаете, будет ли гармонично смотреться такой камин (сравнительно небльшая топка) с высокой и наверное достаточно широкой трубой? А как кстати решается вопрос с выходом трубы на крышу, если камин стоит под коньком? Ну, не понимаю я в этом ничего. И еще теперь задумался: если в этой же комнате (64 кв.м.) стоит печь Б.теплушка, стоит ли отделывать чем-то камин? Будет ли сочетаться в интерьере одной комнаты кирпич и дикий камень? Может у кого ссылки на фотки найдуться? Посоветуйте чем сможете! Заранее благодарен!:)
  2. Особист
    Особист
    Особист
    Забыл спросить: а какое минимальное количество кирпича понадобиться для отделки топки и 8-ми метровой трубы? Спасибо!
  3. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    1. Нет, но желательно.
    2. Да, но это не столь трудоемко, как Вам кажется.
    3. В данном случае изоляция совершенно излишня.
    4. Конечно можно. Без всяких оговорок и особенностей.
    По внешнему виду: есть много способов сделать либо маленькую топку визуально бОльшей, либо скомпоновать топку и трубу так, что маленькая топка будет гармонировать с массивной трубой.
    Расположение трубы по коньку - только +, но расположение стропил следует уточнить, а так же учесть и расстояние до фронтонов (окончаний коньковых прогонов).
    К вопросу о сочетании с РП: хотелось бы взглянуть на печь. Впрочем, камин можно отделать комбинированно, сочетая камень и кирпич.
    Одним словом, на Вашем "поле" есть где развернуться...
    Интересные камины можно посмотреть у американцев тут
    Ну и нечто подобное тоже приемлимо, не правда ли?
  4. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Забыл, на отделку топки Вам может понадобиться от 500 до 1000 шт. кирпича и не обязательно высокого качества. А вот на трубу берите хороший печной кирпич из расчета 72 шт на п.м трубы.
    Кстати, к слову, часто делают так: дабы сделать дешевле - приглашают хорошего мастера работать зимой. Тепловая пушка и электроэнергия с лихвой окупают затраты той наценки, которую хороший мастер делает в сезон работ, дабы компенсировать зимние простои.
  5. Особист
    Особист
    Особист
    Спасибо большое, Анатолий! Наверное Вам одному не лень написать пару строчек!:( Уважаемые, может кто встречал еще фотки комбинированной отделки русской печи (Большая "Теплушка-15" ,нашел в книге Синельникова "Печи и камины". Соседу собрали-получилось неплохо и греет отлично) и каминов? Поделитесь с профаном в области дизайна и изготовления печей!:)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Мне кажется, что по дизайну каминов тут можно найти кое что интересное. По отделке русских печей для начала посмотрите здесь - не ахти как много, но кое-что интересное есть. И это стоит посмотреть!
  8. Особист
    Особист
    Особист
    Спасибо еще раз! Самое то!:)
