Баня 3х6 из осины плюс веранда
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gomz, 30.11.12.
  1. gomz
    gomz
    gomz
    Барнаул
    Доброго времени суток! Купили мы с супругой дачный участок осенью 2011 года. Ничего кроме двух сарайчиков на этом участке не было. Т. К. финансов не сильно много, то решили начать осваивать участок со строительства бани. Был заказан брус трехметровый 18х18 у одного знакомого в деревне. Толщина бруса обусловлена тем, что в последующем баня будет использоваться в зимнее время, да и вероятность, что его поведет, меньше. Брус был напилен в сентябре и сложен в стопку на прокладки в той же деревне в хорошо проветриваемом помещении. В январе были напилены доски тоже из осины по 2 куба 25-ки и 40-ки и сложены в том же помещении.
    Баня состоит из предбанника и парной-помывочной плюс веранда 2х6. Предбанник 2.6х2.6 и парная такого же размера.
    В январе так же были куплены шестиметровые доски 50-150 для стропил. Шконты были подарены товарищем, который пилил брус и доски. Посмотреть вложение 1048071 Посмотреть вложение 1048072
    В апреле 2012 был выкопан ленточный фундамент глубиной около 40 см, как раз до глины, и установлена опалубка из необрезной пихтовой доски, которая потом пошла на обрешетку. Посмотреть вложение 1048084 Так же были выкопаны столбики для веранды.
    Ближе к началу мая был вызван миксер и залит фундамент. Посмотреть вложение 1048085 Посмотреть вложение 1048087 В начале мая был привезен брус и доски. Все это сложили в стопки на прокладки, чтобы сохло и не повело. Начали с того, что обстрогали весь брус с двух сторон. На это у нас ушло три дня, т. к. периодически отключали свет, шел дождь или не было напряжения. То есть оно было, но недостаточное для работы рубанка.
    Сначала планировали складывать сруб своими силами, т. е. я, отец и еще кто-нибудь, но при разгрузке бруса и его строгании поняли, что после возведения сруба здоровья не останется для мытья в этой бане. Брус практически не просох и был ну очень тяжелый. Поэтому были вызваны три человека все из той же деревни (т.к. городские мастера просили слишком много). Деревенские ребята за три дня сложили сруб.
    Почему-то фотографии не загружаются)
    Вроде получается фотки загружать)
  2. gomz
    gomz
    gomz
    Барнаул
    После того как закончили сруб, на выходные приехал мой дядя и помог накрыть крышу. За два дня все было сделано, сделали бы быстрее, но т. к. профлист был б\у, местами гнутый, местами разный, то маленько пришлось повозиться.
    После этого были обстроганы доски на фронтоны. Строгали мы их долше, чем зашивали сами фронтоны.
    После фронтонов была обстрогана сороковка и выбран в ней паз, чтобы зашить потолок в предбаннике и парной
  3. gomz
    gomz
    gomz
    Барнаул
    Сороковку на пол в предбаннике и веранде просто обстрогали и прикрутили на лаги. Потом пришлось перекручивать, т. к. доски усохли. Добавили по одной доске в предбаннике и веранде.
    На данном этапе обшил веранду, залили пол в парной, залил столбики для крыльца, сделал окна на веранду (пока только из поликарбоната, т. к. из стекла слишком дорого).
    На следующий год осталось обложить печку кирпичом, сделать полки, пол в парной, перекрутить потолок в предбаннике и парной, т. к. доски усохли и получились небольшие щели, утеплить потолок, провести воду непосредственно в парную, сделать крыльцо, из оставшегося бруса сделать беседку.
    Кстати, по поводу утепления потолка. Много читал здесь на форуме про разнообразный утеплитель на потолке бани, но пока не определился. Может кто-нибудь подскажет из опыта. У меня сомнения на счет утеплителей в виде разнообразной ваты, в частности беспокоят всякие грызуны. Пример, у моего тестя был домик деревянный, который он потом разобрал и продал, так вот там на крыше была какая-то вата в качестве утеплителя, при разборе этого домика ваты там не оказалось, т. к. её всю благополучно съели мыши.
  4. gomz
    gomz
    gomz
    Барнаул
    Потом еще фотки скину с верандой
  5. gomz
    gomz
    gomz
    Барнаул
    Фотки с верандой
  6. gomz
    gomz
    gomz
    Барнаул
    Окна на веранде на первое время решил сделать из поликарбоната. Купил у знакомого бруски 50х50, выбрал на станке паз, собрал рамы, вырезал и вставил поликарбонат. На все ушло 2000 руб. Стеклянные окна с деревяными рамами обошлись бы в 10000 руб. Окно в предбаник и дверь на веранду на зиму закрыл тканью для банеров, которую презентовал мне зять)
    По мере строительства все возводимые части обрабатывал антисептиком. Многие говорили, что осина синеет и темнеет. Баня отстояла целое лето и до сих пор беленькая. Конечно время покажет, но ведь любое дерево со временем темнеет.
  7. gomz
    gomz
    gomz
    Барнаул
    Судя по отсутствию комментариев и критики, у меня получилась идеальная баня)
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Gomz,
    Не большая хорошая банька
    Всё что нужно есть, без излишеств :super:
  9. gomz
    gomz
    gomz
    Барнаул
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :super: Теперь внутренние работы, печь изолировать и в эксплуатацию. да и снаружи. только не краской .
  11. gomz
    gomz
    gomz
    Барнаул
    Снаружи ничем обрабатывать не буду, только антисептиком и то уже на три раза прошелся) Каким кирпичом посоветуете обложить печь?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Gomz, хорошая банька и с брусом повезло. Есть советы. Осина сильно садится, поэтому винтовых упоров на столбах веранды может не хватить. Почаще регулируйте упоры. Осина склонна образовывать очень глубокие трещины, поэтому стенки нужно хорошо нагрузить. Хотя у меня некоторые осиновые брёвна совсем не дали трещин. По кирпичу давать советы сложно - на каждом местном рынке свои особенности, поэтому за консультацией к местному печнику или использовать шамот.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Только керамическим. и не есть хорошо что сверху так близко к печи балки. а я бы снаружи покрыл .https://www.forumhouse.ru/members/33427/ .https://www.forumhouse.ru/members/671534/
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Gomz, печка стоит, конечно, не удачно. Рекомендуют, чтоб у печки в парилку были обращены три стенки. У Вас одна стенка печи очень близко к стене парилки - теряем часть ИК излучения и можно перегреть стену до опасных температур (правда, по фото оценить расстояние сложновато.).
    Осина на наружных стенах со временем становится серебристо-серой. Мне нравится - русский стиль.
  15. TheDenver
    TheDenver
    TheDenver
    Барнаул
    Хорошая банька!
