РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Господа. Подскажите пожалуйста. Можно ли в таком состоянии оставить до июня-июля плиты перекрытия. Снизу ПБ-74-12-8, а сверху ПБ-35-12-8 (1,24т/шт). Кран завтра сможет приехать последний раз до лета и возможности переложить не будет. Меня беспокоят положения прокладок; особенно после того как я увидел на заводе в штабеле надломленные плиты, у которых подкладка была почти посередине. Вторая фотка нижней плиты. Вообще нижняя плита лежит на досках 200х40, которые лежат на гравийной подушке. Вообще вопрос: можно ли так "перезимовать"?
С большой степенью вероятности треснет нижняя плита над правой доской, там консоль нагруженная образовалась. Маленькие плиты сверху - ничего страшного. Прокладки переложите строго друг под другом, пол метра от торца примерно...как то так...
Аа, ну да нехорошо, в принципе если плиты ПК, там есть верхняя арматура у торцов - выдержит. Впрочем можно нижнюю плиту подпереть справа, для этого кран не нужен, чурочки + доска сверху и клинья вбить меж ними.
Я бы не рисковал и переложил по правилам складирования. Под штабель должно быть твердое основание. Сейчас в солнечной Башкирии зима, всё твердое, а в апреле? Нижние прокладки должны быть толщиной 150мм, а не 40. По правилам складирование плит разной длины в одном штабеле не допускается. Очень важно, чтобы прокладки располагались друг над другом по вертикали. Имею опыт складирования 2-х штабелей по 8 плит ПК-60-12-8.на земле. Хотя в местах нижних прокладок (150мм) сделал щебеночную подготовку, после первого сильного дождя прокладки полностью ушли в грунт. Пришлось полгода бегать вокруг штабелей и подкапывать под плитами.
До снега я сделал две пирамиды, что-ли, из песка с основанием примерно 0,5м и высотой 0,3, поэтому и положил доску. . А вообще сильно переживаю именно из-за верхних двух плит - точнее за те что под ними. Блин завтра всё переложу как можно правильнее. Всем откликнувшимся огромное спасибо!
Удалось сегодня переложить как советовал zumpf. Только короткие плиты не куда было ложить, но по одной на стопку оставил. Однако чувствуешь удовлетворение от того что завершил намеченный этап на сезон, да ещё с оперативной информационной поддержкой. Спасибо всем! . А сегодня ледяной дождь был и однако в городе и в поле это разные вещи.
