Печь для бани своими руками из того, что есть
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 30.11.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Начитался про недожиг, это когда топка маловата...какая оказывается гадость...нарастает сажа, а там и до пожара недалеко. Нарастил печку двумя рядами шамотного кирпича на 1/2.
    Вариант каменки по-черному.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ничего, что очередной вариант. Зато много прочитал. :super:
    Каменка по-белому. Называется "парАвоз". Мне нравится:|:
    В парной трубы не будет. Выйдет в топочную.
    Чугунную плиту сниму. Знает кто, есть ли какая хитрость в креплении плиты? Или просто лежит?
    Посчитаем, что за печка. С позволения автора;)
    У меня топка: 3*3*3дм - 27л в шамотной части печки плюс объем половины цилиндра трубы 300 (1,5*1,5*3,14*3/2=10,6л) всего 37 литров. Не ошибся? :hello:
    Стало быть 18кВт.
    Многовато для каркасной парилки. Размер парилки 2500х2500х2000, 12,5м3.
    Значит нужно использовать не половину цилиндра трубы 300, а меньше. Правильно?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Второй вариант - исключить обкладку каменки кирпичом на самой печурке.
    Ширину-глубину-высоту ящика увеличить до размера 500х500х400. Сделать 2 экрана. В углу парной из красного кирпича на 1/4 по стенам, а вокруг печки из минерита с дверцей конвекции.
    Тогда уместятся 50-60кг камней. Размер парной можно легко увеличить в высоту, допустим до 2300-2400.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот он, второй вариант. Годится? :hello:
    Если да, тогда съезжу на дачу уточнить миллиметры и буду заниматься подбором материала.
    За зиму не спеша сварю.
    Свод из толстостенной трубы 300. Труба 100 тоже толстостенная.
    На выход трубы надевается сандвич. Тут уже тонкостенная.
    Водогрей сделаю потом, когда печка докажет свою состоятельность.
    Кирпич оставлю на переходе парная-топочная, поэтому ящик для камней 500х400х400.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вариант.
    Печку оставляю в покое. Сварю отдельную каменку. На печку можно поставить бак с водой.
    Плюсы.
    В КО тепло, парилка не перегрета, минимум затрат на теплоизоляцию перехода через стену.
    Материал железо 3мм.
    Есть чугунина килограмм эдак на 20. Вот в ее размерчик и сварю каменку.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тема исчерпана. Можно закрыть или удалить. Неважно.
    Перенесу свою печурку в КО, установлю новый дымоход и будет она меня обогревать холодными ночами.
    Для парной буду искать недорогой кирпичный вариант.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Утро вечера мудренее.
    Вот такой вариант. Что не так? И где могут быть проблемы?
    Печурка из шамота. Им же и продолжить?
    Или лучше применить красный печной? :hello:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Самому не понравилось...
    Сварная деталь как сварилась, так и по молекулам улетит...год жизни максимум.
    Поэтому, сняв плиту, установлю на новое место.
    Чугунку выхлопа, которую сниму, закреплю на правом боку. Начинает вырисовываться, где будет моечная
    Сварю дымовую трубу. На рисунке положение заслонок при розжиге.
    Крышка каменки - противень от советской электроплиты "Электра1001".
    Вопросы:
    1. какое сделать расстояние между дымоходами
    2. какой нужен объем каменки (парная 2,5х2,5х2,3).
    Исходя из объема выберу как класть кирпич.
    Что не учел?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сегодня, 12 декабря вариант.
    Экран из красного печного кирпича с зазором везде 1см нарисовал, но будет он или нет, решу весной.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Упростил.
    Забилась сажей - снял и почистил.
    Расчет исходя из размеров плиты, которую демонтирую.
    Если предположить, что печка в высоту 50 см, печь-каменка будет 88см, что вполне комфортно.
    Смущает зазор 3мм. Как тут поступить?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Продвигаемся дальше.
    Первый ряд шамот ША-7, второй и третий ША-8.
    Уголок 75х50х6.
    На поверхности две ручки из прутка 10. Чтобы ставить-вынимать для чистки. В габарит делать плиту чревато...ожоги не совсем прятная вещь.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Еще один ряд, из ША-6, чтобы закрыть выход дымовых газов.
    Теперь в сборе.
    Выступающий кирпич отрезать или не стоит, выровнять по центру?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    ША-7 (230х124х75) во всех рядах.
    Воедино сваривать не буду. Детали свободно лежат.
    Ручка подсоса (прям как у карбюратора) для манипуляций задвижкой-оборотом.
    Задвижка предназначена для облегчения розжига и регулировки процесса горения.
    Над ней будет порт дымохода.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вариант из железа.
    Короб без дна (6мм) вставляю в паз, где была плита (340х410).
    В короб вставляю ящик (10мм стенка) с оборотами из уголка (50х50х6) и плитой (8мм), сваренные в единую конструкцию.
    Ничего не фиксировать, свободно лежит.
    Зазоров между полками уголков и стенкой короба нет.
    Высоту дна над колосником сколько сделать? И какое расстояние между оборотами?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спиральный дымоход.
