Печь для бани своими руками из того, что есть
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 30.11.12.
  1. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    нельзя в баню ставить пропилен. металопласт. и прочее должно быть все в метале или что тоже не боиться перегрева медь
    в бане вода спокойно доходит до кипения а все пластики расчитанные максимум на 95гр
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Принято:hello:
    Как вариант - змеевик из медной трубки 1/2` навить на трубу...d130...витков 10-11 хватит? Это примерно 5м трубки.
  3. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Бак для гор. вод можно разместить на своё усмотрение. У меня так "сварганено". Подача. воды с квартиры. Удобно набирать для подогрева и пользования хол. водой (кусок шланга нужной длины и диаметра). Для подачи воды (хол. и гор.) использую поворотные краники, а не вентили для перекрытия (учтены неудобства у других). Ручки обязательно деревянные для открывания отверстия для камней и гор. воды (никто не обожгётся, гарантия). В приведённых фото качество не отменное (не специалист по фото), темновато. Может освещение не достаточное. У меня на стенах сажи нет, баня " белая". Термометр- висит, окошечко - есть, отвод - в ц. канализацию Не было бы, сделал бы слив в стороне (метров за 10-ть, как минимум) Для более равномерного расширения по ширине и длине "вагонки" прикрепил в горизонтальном положении. Соорудите печь и баньку на радость и гордость! Всего хорошего! :)]
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Накидал эскиз каменки. Внизу напуск боковых листов сантиметра 2-3, чтобы "надеть" на печурку.
    Камни закрыты крышкой. Если что, на нее можно будет поставить тазик с водой.
    Окошко не прорисовал, но это потом, исходя из литража емкости для камней определю.
    С размерами помогите пожалуйста определиться:hello:
    Объем топки примерно 400х400х250.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Irkenazi, где же оена белая! Когда топка черная! :)] Нужно побелить, тогда будет белая! :)]
    Поддаешь, это где крышка с ручкой?
    Бонус, делай выступы в топке и каменке для дверок под обкладку кирпичем в четверть кирпича.
    Воду так греть - будет кипеть. Делай так
  6. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    К меня бак для гор. воды 50 х 50 х 50= 125 л.,(был круглый, переделал) но наливаем не полный, хватает на 10-ть человек. У вас размер "по месту", 50см. - в самый раз! У вас эл. сварка "под рукой", можете бак для воды сварить с боку печи или бака для камней. Ваш рисунок во вложении "по уму". На правильном пути. Трубу отвода дыма (вертикальную) - можно использовать асботрубу, обязательно обложить кирпичом (в 1/2rbhg.). Внутри будет гладко. Сечение: диаметр = 120 - 160см; квадрат= 100-140. Зонт не нужен, только вред от него, роза ветров - не влияет. На фото видна дымовая труба обложенная кирпичом.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я тут новичок...выступы-дверки...не въезжаю... где-бы подглядеть?
    То, что обкладывать кирпичом надо, уже понял
    Прочитал, толково и просто:super:.
    Железная подойдет? Есть разные размеры...Что-то асбоцемент покупать жаба душит...
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Бонус, что такое КУНГА, в которой можно печь положить?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Кузов универсальный нулевого габарита.
    Можно в моем альбоме посмотреть.
    Задумка применить змеевик не случайна.
    Рядом с будущей банькой (построен только каркас) находится душ. Когда холодно и идет дождь, что-то солнечный коллектор не хочет нагревать воду:|:
    А вот поставлю рядом печку, сделаю контур, параллельный СК..закину пару полешков - получится всепогодный душ:super: Да и посуду всегда помыть можно будет...а то живем как в мужской общаге...моем, перед тем, как садиться кушать (если непогода).
    Вход в парилку рядом с душем. За спиной фотографа лес, можно не одеваться;)
  10. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Во первых, размеры труб в мм, а не в см. Я допустил ошибку, которую правлю. Во вторых, у меня была в наличии асботруба (купил заранее), пойдёт и металлическая. Кроме дохода по пенс. выплатам у нас ничего нет. Вообще жить по средствам стараюсь, что могу делаю сам, думаю, готовлюсь долго, прежде чем делать что-то. Не сдаваться вам!
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все просто.
    Дверка топки должна быть не заподлицо с печью, а иметь наваренный туннель для того, чтобы обложить кирпичем. Также, аналогичный туннель у поддувала и дверки каменки в парной.
    Печь должна иметь дымооборот (дымооборотный язык).
    Бак для воды, что у тебя - оставить но воду внем не греть, а заложить камнями для благовоний. В основную каменку для паробразования!
    Иначе это будет просто буржуйка! Больше греть атмосферу.
    Раз взялся делать печь самостоятельно, нужен план и знания тонкостей!
    Нужно читать и изучать! Порядок возведения кирпичного экрана!
    Давай, трудись, все выйдет! Не первый - не последний!
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так печурка-то изначально из кирпича сложена. Шамотного. Железо в ней - дверки, колосник и плита с тремя блинами и основание - рама из уголка.
    Блины снимаю, плиту не выковыриваю, оставляю. Отверстие - это место для установки трех блинов плиты.
    Разговор про каменку. Ее сварю из железа.
    Дымооборот есть - второй снизу лист железа сантиметров на 10 короче всех остальных. Не много? Может лучше 5-6?
    Бака для воды нет и не предполагалось. Это емкость для камней.
    Рисую, как понимаю, обкладку кирпичом каменки. Иначе говоря, экран.
    Нашел информацию о зазоре между кирпичом и железом - 10. Четверть кирпича 65.
    Значит появился первый размер. 500-65х2-20=350.
    350х350 - это будет ширина и глубина каменки из железа, которую установлю на чугунную плиту кирпичной печки.
    Высота экрана - четыре ряда кирпича 120х4=480. Такая же будет высота каменки.
    Язык. Высота 100. Много это или мало? Написал интуитивно...
    Отсюда бак для камней получается 350х350х380. 43л. Минус труба d130х380=5л...примерно 35литров емкость для камней.
    В правильном направлении иду? :hello:
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я говорил исключительно о МП печи! Не узрел, что она из шамота! Но все равно, дымооборот нужен, камни в металлической каменке-ящике греть нужно. Поэтому не нужен экран!
    Нужно только понимать, что свойства данного кирпича по теплопроводности выше, чем у красного, поэтому отступы от дерева должны быть больше!
  14. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    При обкладке печи не пользоваться цем. раствором (по незнанию первоначально кладочный раствор был цементный, пришлось заменить на глиняный). Примерный объём камней должен быть не менее 60 кг.. Используем только дрова (рубероидные, пластики, и пр. горящие не используем - "от греха подальше". Топим всего час, температура в бане доходит до 60-70 град. После включения в процесс банных камней и того выше. Лично мне и старушке большая температура не подходит по сост. здоровья. Молодёжь - балуется при высоких температурах и с веником. Везения !
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не понял, почему экран стал не нужен...
    Я виноват. Не сформулировал правильно свой вопрос.
    Обкладывать печку не надо, потому что она сама кирпичная.
    Вопрос про каменку. Ее надо обкладывать кирпичом или нет? ;)
