Как самому почистить печь?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Лёха-69, 30.07.08.
  1. Лёха-69
    Лёха-69
    Лёха-69
    Гость
    Старая печь "голландка". Плохая тяга, запах угарного газа в доме. Печке лет так 50-60. Последний раз чистили лет 15 назад. Подскажите поэтапно.. .
  2. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    А что Вы называете "голландкой"?
  3. Лёха-69
    Лёха-69
    Лёха-69
    Гость
    Так эту печку бабушка называла.. . Над топкой что - вроде плиты.
  4. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Простите, а если я Вам отвечу примерно так:
    Там за плитой есть что-то похожее на толстую стенку и греется. Вот там-то, внутри, есть колодцы - их и надо чистить в районе подверток. Ну, а если есть еще и горизонтальный колодец (канал Браббе) - его чистить надо в первую очередь.
    Или так:
    У меня есть машина, легковая, не заводится. Как завести? Расскажите по-этапно...
  5. Vova-2009
    Vova-2009
    Vova-2009
    Гость
    анатолий 2 ты бы не понтовался а ответил лехе по нормальному примерно так - если попытаться не разбирая места поворотов в колодцах чистить нужно со стороны топки выход в дымоход освободить от золы и шлака и протопить печку сухими осиновыми дровами чтобы выжечь сажу и смолистые отложения (cтарый дедовский способ ) из трубы будут лететь хлопья сажи и искры так что смотреть нужно чтобы пожара небыло у себя или у соседей Если тяга не улучшется тогда без вскрытия колодцев в местах их поворотов не обойтись а после прочистки и востановки колодцев снова протопить осиной печь гудеть будет от тяги
  6. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Айналайнен, вспомните слова Абая Кунанбаева... " Казахстанцы, дети мои..."
    Все что вы написали правильно, но если человек не понимает о чем идет речь, то просто нужно попросить его выложить фотографии с печкой и указать где, что и как делать...
  7. Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Есть вроде какие то специальные бревнышки для чистки...по телику видел
  8. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    А кроме осины что можно? Береза не подойдет?
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    имхо если печь 15 лет не чистили, то все полешки и осина как припарка ..
    опять же, я не экстросенс, но если назвают голландка, то по видимому просто отопительная печь
    а уж что там наворотил печник, одному Богу и печнику, кто воротил известно
    но поскольку печника нет, а господь далеко, то придется самому разбираться
    и как правильно сказал Андрей, в данном случае хорошим подспорьем будет фото печи в нескольких ракурсах
    (такое впечатление, что задавая вопрос все думают что все видно и так)
    для начала , как вам и рекомендовали вычистить всю золу из доступных мест
    затем идем по трубе и ищем прочистные отверстия, если они есть, то это м.б кирпич на ребро или кирпич слегка выпирающий из кладки
    если не находим, то придется через трубу искать первый поворот - опускаем веревку, отмеряем, обозначаем на печке и вынимаем кирпич-два-три чуть выше
    чистим трубу и выгребаем Г.
    чистить скребком или грубой щеткой по металлу, прикрепленной к удлинителю (черенок)
    можно конечно и купить дымоходную тройку трубочиста, а может и так справитесь
    затем уже по поворотам и по логике смотрим дальше и продвигаемся к топке
    после этого закладываем кирпич на место на глино-песчанный раствор и вот здесь уже можно протопить осиной :)
    при чистке обращаем внимание на целостность кирпича в каналах (если получиться оценить)
  10. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Согласен с предыдущим автором !
    А я для простоты чистки незнакомых печей использую фонарик, маленькое зеркальце и мягкую проволоку, чтобы удобнее было искать каналы. Если прочистных отверстий нет, можно взять перфоратор со сверлом по победиту, длиной см. 15 для того, чтобы вынимать кирпичи, просверливать шов по периметру кирпича, примерно в тех местах, где должны быть чистки.
    Ну, а если все вышеперечисленные способы не помогают , есть старый проверенный дедовский способ: взять паяльную лампу, нагреть её, чтобы она гудела и засунуть в дымоход, держать, пока не выгорит вся сажа Но будьте осторожны , пожароопасно! Но эффективно :)!
    Осиной можно почистить, для профилактики можно протапливать ею печь хотя бы раз в неделю, а берёза дает много дёгтя. Хорошо чистят сажу сушеные картофельные очистки.
  11. Хантер
    Хантер
    Читатель
    Хантер
    Читатель
    Москва. Ю
    Недавно, чистил себе такую - же печь, Покупал в магазине -" Полено- трубочист". , для очистки печей и каминов. Результат чувствуется.
  12. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    "Полено-трубочист" конечно отличная штука, но бывает, так закоксуется, что ни какое полено, не помогает, только вскрытие.
  13. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Картофельные очистки, тоже дедовский способ) Сам пользуюся, эффект офигенный
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Химия, полена-трубочисты и очистки картофельные могут быть только профилактическим средством, но ни как не панацеей и 100% решением.
    И кстати, во многих конструкциях Каминов или печей отсутствует возможность выгребать сажу из карманов и по этому потребуется и вскрывать-закрывать стенки, а лучше - ёршик!
  15. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    У меня голандка круглая, типо бочка большая, там выше топки есть отверстие, сбиваем штукатурку, выдалбливаем кирпич и чистим, потом на раствор, шпаклюем и все, много раз чистил
    На счет ершика не знаю, не пробовал, но очистки я имел ввиду для чистки трубы, чтоб сажа отпала. А чистить конечно нужно дома, у самого недавно русская печь засорилась, пахнет угарно когда закрыто, плохо нагревается, тяга только с закрытой дверцей, топиться долго, открывал 4 отверстия, 3 ведра золы, теперь и тяга и нагревается, слов просто нет, после нескольких дней мучений)
