Монолитное перекрытие в большом доме?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Игорь7707, 30.11.12.
  1. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Прикрепил план 1 этажа (стены: газобетонный блок 400, D400 или D500 +утеплитель 65мм, далее отделка, первый этаж плитка, второй штукатурка)
    Нужно придумать перекрытие цоколя, первого и второго монолитное.
    Посмотрите пожалуйста какие подводные камни будут? какое операние, стены внутренние тоже 400, D=500.
    Вообще возможно ли на такие пролеты сделать монолитное перекрытие, особенно над гаражом?
    Если возможно то посоветуйте наиболее оптимальный вариант и технологию, может подскажите сайт, где могут сделать примерный расчет и т. д.
    Все мне это нужно для понимания, строю себе, и для общения с прорабом.
    PS Еще мне кажется оси он не правильно расставил.
  2. edc
    edc
    edc
    А в чём трудность? Делаете опалубку под перекрытие, что бы выдержало! и боковую на толщину бетона (можно газоблоком толщиной 10см выложить-у Вас 40см стены, т. е. 30см для опоры за глаза хватит), вяжете арматуру нижняя не менее Ф12 с шагом 20см, верхняя меньше можно. Заказываете бетонасос, миксеры с бетоном и за полдня зальётесь. Над гаражём пролёты самые большие толщина плиты не менее 21см, над остальным домом можно меньше, но если нужна плоскость, то по максимальной толщине заливаться придётся. Подводные камни: колонна между дверями авто, её желательно ЖБ отлить, а не из ГБ сделать.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше положить плиты, там где не лягут залить.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По этой ссылке есть смысл посмотреть гараж
    http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_hgbeton&center=hgbeton_004&right=hgbeton_004. Очень похож на Ваш и по конструкции и по материалам.
    Здесь Вы поймете, как бороться с эркерами
    http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_hmarko&center=hmarko_04&right=hmarko_04.
    Придумывать ничего не надо. Все уже давно решено.
    Не очень понимаю "D500 +утеплитель 65мм, далее отделка, первый этаж плитка". Если можно чуть подробнее.
  5. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Не очень понимаю "D500 +утеплитель 65мм, далее отделка, первый этаж плитка". Если можно чуть подробнее. [/quote]
    блок D500, толщина 400 +65 утеплитель + плитка на первом этаже, штукатурка на втором.
    То что будет монолит -это 100 %
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Плитка по утеплителю?
  7. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    1. технология будет типа Ютонг, но у них сборное перекрытие, а мне надо монолит, возможно с несъемной опалубкой а может и нет не знаю(.
    2. на счет внутренних несущих стен есть ли потребность в толщине 400 или можно блоки по меньше ставить?
    2. нужно ли както укреплять опорную часть стен под перекрытие?
    3. сколько по минимуму нужно опирать плиту? к примеру плиты на 120, а в монолит сколько?, это нужно я думаю чтобы понять влезет ли допуплотнение торцов плит, чтобы избежать мостиков холода.
    4. если над гаражом я отдельно буду лить плиту не много понизив уровень что бы верх совпал, нужно ли как то анкерить плиты между собой
    5. могу ли я сделать фундамент ж/б плита а цоколь из ФБС (или монолит), данных по грунту мало, подвал будет 2,5 метра (1.2 цоколь)
    6. Да и по кладке может сделать в два ряда из блоков толщиной 200? чтобы вообще без мостиков холода или для своего дома это через чур?
    да вроде есть такая технология: мокрый фасад называется это если штукатурка, и почти тоже самое с плиткой только естественно устраиваются спец крепления направляющие для декорплитки
    за прогу спасибо, буду разбираться
    То что будет монолит -это 100 %[/quote]
    Хотя посмотрел сейчас ссылку про гараж и понимаю что сборные монолитные перекрытия имеют место быть)
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Внутренние несущие стены проще выложить из кирпича. Прочнее, повесить можно все, каналы вентиляционные сформировать.
    Под плиты по газобетону необходим отдельный монолитный пояс. Для монолита и сборного монолита монолитный пояс можно включить с состав перекрытия и лить одновременно с перекрытием.
    Плиту 120 на кирпичную стену, на газобетон только через монолитный пояс. В этом случае 120 вполне достаточно.
    Четвертый вопрос не понял - "анкерить плиты" и "лить плиту" - это из разных типов перекрытий.
    По фундаменту - это почти стандартное решение.
    Зачем делать два ряда по 200, если есть один блок 400.
  9. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    стены из кирпича 250 достаточно? а где вент канал там 380?
    где можно посмотреть про пояс монолитный?
    я имел ввиду плиты как то надо между собой скреплять монолитные над гаражом и домом?
    два ряда я думал исключат мостики холода по швам кладки
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По стенам все нормально, но 380 может не хватить, особенно для дымохода камина или котла.
    Чуть выше я приводил ссылку на дом в деревне Клишева. Там по газобетону утепленный монолитный пояс. Утепление двумя слоями ЭППС, закрепленными пластмассовыми дюбелями.
    Обычно монолитное перекрытие бетонируется одновременно и над гаражом и над домом. Если есть перепад по толщине, он формируется за счет потолка, а не пола.
    Мостики холода исключаются за счет толщины шва. Для качественных блоков со стабильными размерами толщину шва можно обеспечить до 2 мм.
  11. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    над гаражом 21 см перекрытие так как пролет большой, а над домом меньше можно ведь да?(см 16 пойдет или больше)
    Просто получается что разная опалубка будет да?
    Да еще один вопросик, на чертеже посмотрите фасадная стена гаража и стена лестничной клетки.., наверно стену гаража лучше сместить чтобы перевязка блоков получалась, верно? чтоб или крест получался в перевязке или сместить чтоб стену гаража немного вниз чтоб внутренняя грань стены гаража совпадала с внешней гранью лестничной клетки, верно?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У Вас пролеты совсем разные. И толщина перекрытия может меняться от 12 до 20 см.
    Я бы гараж вообще увеличил, и в него топочную из дома вынес. По чертежу трудно понять, где у Вас топочная расположена. Но в нее желательно, а в некоторых районах Московской области обязательно иметь отдельный вход со двора.
  13. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    В смысле пролеты разные? над каждым помещением будет разная толщина перекрытия?
    я думал залить на весь дом по периметру одинаковой толщины (только не знаю какой?)опирая на внешние стены несущие и на внутренние прям (на всю площадь стены)
    топочную хотел в подвале (цокольном этаже).
    вход все равно нужен отдельно из топочной?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вам все равно фанеру резать под каждое помещение. И сетки вязать тоже. Это позволяет толщиной перекрытия поиграть. На фанере потеряете тысяч 40 зато на бетоне сэкономите.
  15. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    А как это делается на практике? алгоритм
