Требуется критика схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Snegoff, 30.11.12.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    А почему именно так? Зачем на каждую линию свой ВДТ? Пока оставил изначальный вариант.
    У шнайдера в каталоге не увидел селективных ВДТ на 100 мА. Пока оставил так.
    Перенес УЗМ
    Поменял пока АВ группы С на 2Р. Цена вопроса действительно не столь велика. Хотя не могу взять в толк, чем с точки зрения безопасности, это лучше чем 1Р. Если финальный вариант схемы поместиться в 72модуля, то так и оставлю.
    Нет, схема будет иная - от сети питаются все три группы А, В и С. При переключении на резервный источник А и В переходят на резерв, С отключается от питания.
    Детализировал схему узла на картинке.
    Я не собираюсь экономить на безопасности. Поэтому, в схеме исправляю решения, использование которых однозначно не допускаются. Все остальное, что касается параметра "лучше/хуже" уже выбираю исходя из стоимости решения.
    По поводу шнайдера, вопрос философский, к схеме не относиться, но прокомментирую. Уже писал - просто есть на примете человек, который хорошо собирает щиты именно на элементах этого производителя. Если выбрать более дешевые элементы, то придется искать и нового сборщика - а это уже лотерея. Рынок услуг по электрике самый перегретый - сильное превышение спроса над предложением породило огромное количество жадных до наживы лже-электриков. Сталкивался уже с этим не раз по ходу стройки. И живое подтверждение тому у меня под носом - сейчас участок и дом подключены на 1 фазу. Так вот сборку вводного бокса со щитом выполнял местный районный электрик, отрекомендованный как "как хороший, он всем делает и все довольны". За сборку щита (из моих комплектующих, счетчик, вводной АВ, два групповых АВ и розетка) и подключение отдал 9тыс.рублей Фото щита могу выслать - без слез не взглянуть на эту халтуру. И не безопасно - от металлического бокса лупит током, особенно когда сыро. Поэтому тороплюсь сейчас со схемами подключением по новым ТУ на 3 фазы...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неплохо так две фазы закоротили после переключателя... До него "коротить" надо! :aga:
    Электрокотел резервный будет жить на 2-х фазах?
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да, это на схеме так не удачно отрисовано :) Хотя выделил пунктирной линией. Фазы коротятся только в режиме резерва, при питании от генератора. Подправлю на схеме.
    Резервный электрокотел обязательно должен быть выключен и не включатся при питании от генератора. Может не самое изящное решение, но не знаю как улучшить. Никакой автоматики ввода резерва не будет, только рубильник.
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Подправил узел ввода резерва, а так же вынес одну группу освещения из под УЗО. На этой группе будет так же питание слаботочного щита.
    Пожалуйста, что еще стоит поменять? Или уже все верно? :um:
  5. ellexpro
    ellexpro
    ellexpro
    Бор
    Стоимость сбора/комплектующих такого шкафчика пробовали посчитать? Не рассматривали установку УЗМ 3х фазную (если такие, конечно, есть) - немного бы удешевило конструкцию.
    У меня аналогичная ситуация - только без гостевого домика и подогрева крыльца.
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да, все уже посчитано, смета согласована. Скоро собираюсь заказывать.
    Получилось 16 тыр вводный щит и 27 тыр распределительный. Все на оборудовании шнайдер, кроме УЗМ и переключателя ввода резерва (ABB). Схему таки упростил - автоматы линий 1Р, иначе слишком большой и дорогой щит получается.
  7. ellexpro
    ellexpro
    ellexpro
    Бор
    А ограничитель перенапряжения - так называемый "разрядник", тот что на варисторах собирают будете ставить - или УЗМа хватит...?
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Цены поэлементно (таблично) не сложно будет выложить? Или скинуть в личку?
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Дык, УЗМ предназначено для защиты от перенапряжения и имеет варисторную защиту. Почитайте описание.
    По поводу трехфазной защиты - есть такие реле. Но реле для управления требует установки дополнительно контакторов, так что на круг выйдет скорее всего сложнее и дороже...
  10. ellexpro
    ellexpro
    ellexpro
    Бор
    я имел ввиду "разрядник" - что-то типа
    "УЗИП типа 1
    Для отвода в землю большей части энергии, генерируемой скачками тока, поступающими в помещение по линиям электроснабжения или через внешнее устройство молниезащиты, распределительные щиты должны быть оборудованы УЗИП типа 1.
    УЗИП типа 1 OVR компании АББ использует новую технологию. Эти устройства выдерживают импульсный ток 25 кА (форма волны 10/350 мкс) в одно- или многополюсном исполнении и способны выдержать прямой разряд молнии. У них низкий уровень защиты (Up = 1.2 кВ) и не требуется согласующая катушка."
    может кто знает УЗИП и УЗМ - одну и туже роль играют или это разные устройства? УЗИП вроде бы как бы к земле еще подключается для разряда...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разные. УЗИП бывают трех классов и отводят токи на землю, в УЗМ* последний, третий класс и отводит на ноль, и то это дополнительное свойство, помимо основного - отсечки высокого и низкого напряжения.
    Про прямой разряд молнии, который якобы выдерживает маленькая коробочка, разумеется полная лажа маркетинг.
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ответил в личке
  13. ellexpro
    ellexpro
    ellexpro
    Бор
    Можно и мне тоже...
  14. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    А почему никто не сказал о замене номиналов АВ с "С" на "В" ? Вроде про это во всех ветках здесь говорят...
    Есть ли смысл поставить перед (после) переключателя АВ 4Р С25, а те что ниже на фазах В25 ? Или все равно никакой селективности не получится и только лишние устройства и контакты ?
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А окончательную уже схемку выложите-а то как-то тема не закончена получается!
    И покрупнее если не затруднит-а то прочитать проблематично номиналы
    Спасибо!
