Не греет один этаж
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kirillga23, 30.11.12.
  1. Kirillga23
    Kirillga23
    Kirillga23
    Киев
    Не греет один этаж
    Добрый день!
    Двух этажный дом с подвалом. Всего 30 радиаторов, примерно по 10 на каждом этаже. Насос один в подвале в бойлерной. На каждом этаже своя гребенка. От гребенок лучевая разводка к радиаторам с нижним подключением.
    С начала подвал работал отлично, первый этаж на четверку, второй этаж не работал. Я перекрыл гребенки в подвале и на первом этаже, второй этаж заработал отлично. Так продержал сутки, потом открыл первый этаж и подвал.
    Теперь второй этаж отлично, первый на четверку, подвал не работает!
    Воздуха в радиаторах нет, насос уже поменял на более мощный (напор 11м).
    Что это может быть?
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Нет никакого объяснения от Вас,...о том как и чем выполненна сама система, диаметры магистралей, мощность котла, мощности отопительных приборов и их типа, графической аксонометрической схемы, и т. п.
    Одним словом есть только результат Ваших стараний и не более. :|:
    Давайте больше вводной инфы. :flag:
  3. Kirillga23
    Kirillga23
    Kirillga23
    Киев
    Котел конденсационный 45 КВт, насос под котлом на малый контур между котлом и гидрострелкой плюс насос на радиаторы DAb 110/180, трубы полипропиленовые, основная магистраль труба 40, от магистрали к гребенкам 32, от гребенок к радиаторам 16 pex, радиаторы стальные с нижним подключением. Есть еще теплые полы на отдельной ветке после гидрострелки с отдельным насосом, но они отключены все перекрыто.
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    1. Какой мощности установлен котловой насос?
    2. От Г. С. желательно установить на каждый этаж отдельно свой ц. насос с номиналом 25/60, ...такой насос нормально справится с радиаторным контуром и 16 трубой.
    3. Термоголовы на приборах вероятно так же стоят? Клапана преднастройки настроены или как было так и осталось.
    И как ведут себя полы?
    Вырисовывается такая картина:
    Котловой контур.
    1. Ц. насос котлового контура немного больше или равен расходу всех отопительных контуров в максимуме.
    2. На котловом контуре монтируется бойлер косвенного нагрева, с трехходовым краном и сервоприводом крана,...завязанного с мозгами котла.
    Отопительный контур.
    1. Монтируется главный коллектор с насосными группами.
    2. На каждом уровне (этаже) остаётся установленный коллектор.
    3. От главного коллектора монтируете насосную группу Т. П., а коллектора Т. П. с расходомерами устанавливаете на каждом этаже.
    Либо же монтируете от магистрального стояка каждого контура, отдельный насосно-смесительный узел с коллекторами и расходомерами.
    Вот по такой схеме всё заработает нормально, и регулировать всю систему будет гораздо проще.
  5. Kirillga23
    Kirillga23
    Kirillga23
    Киев
    Спасибо, но не совсем понял.
    Что входит в главный коллектор? У меня отдельно после гидрострелки уходят магистральные трубы с насосом на теплые полы и отдельно магистральная ветка с насосом на радиаторы.
    У теплых полов своя магистраль со своим насосом и свои коллектора на каждом этаже с расходомерами и они работают нормально.
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Вот эту магистраль и нужно переделать в главный коллектор.
    А уже из него "вешать" по своему насосу на этаж.
    Вероятно Вашему DAB 110/180 тяжеловато прокачивать 3 этажа сразу,...из-за больших гидравлических сопротивлений на лучах, идущим к отопительнвм приборам. Напора не хватает осилить 3 этажа.
  7. Kirillga23
    Kirillga23
    Kirillga23
    Киев
    На выходных повозился. Перекрывал два этажа, оставлял только подвал (который не работает), открывал первый этаж вместе с подвалом, гонял только подвал на протяжении 6-ти часов (чтобы воздух вышел).
    Наблюдения следующие:
    1. Если перекрыть все этажи, оставить только проблемный подвал, то все батареи подвала греют отлично.
    2. При открытии первого этажа, первый этаж отлично, в подвале перестают греть 3 батареи из 9-ти.
    3. Открываю второй этаж, подвал перестает работать. Причем не то, что все батареи холодные, а ПОДАЧА НА ГРЕБЕНКЕ ПОДВАЛА ХОЛОДНАЯ.
    Может поставить насос на обратку на подвальном коллекторе?
  8. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Интересный Вы человек! Не в обиду Вам будет сказано, но рекомендую прислушаться к вышеозвученным советам квалифицированных специалистов, а не изобретать велосипед.
    Год назад у меня были проблемы с СО, одна из букета проблем аналогична Вашей. По совету уважаемых Legatrona и Lyko разбил радиаторное отопления на несколько контуров с отдельными насосами от главной гребенки. Правда подвал с 1 этажом я объединил поставил насос 25-80, а на 2 этаж насос 25-60. Все работает.
    В Вашем случае возможно надо будет делать три контура радиаторного отопления, а может, помимо этого, отбалансировать подвальный коллектор, т. к. при работающем 1 этаже 3 из 9 радиаторов перестают греть.
    Удачи!
  9. Kirillga23
    Kirillga23
    Kirillga23
    Киев
    Так я как раз к такому варианту и стремлюсь. Сделать в самой котельной главную гребенку, от которой у меня на каждый этаж пойдет своя магистраль не реально, т. к. полы залиты, стены заштукатурены, т. е. все коммуникации замурованы, добавлять новые не получается.
    Поэтому я и хочу на каждом коллекторе на каждом этаже поставить насос. По сути это и будет выглядеть, как главная гребенка, только растянутая по этажам.
  10. Wingdevil
    Wingdevil
    Wingdevil
    У меня такая же проблема, только есть небольшие отличия.
    Дом 3 этажа, от котла к гидроколлектору ПП32, насос 25-60 180, стояк тоже ПП32, на этажах коллектора и ПП20 к радиаторам. Система с подачей и обраткой. В цоколе 5 радиаторов, на 1эт. -10, на 2эт - 9. Котел 32кв. Котел стоит на автомате, сам разогревается очень быстро до 60 и отключается. Обратка выходит градусов 40. В доме с +5 поднялась температура до максимум +15. На этажах где больше 2х радиаторов на контуре последняя не греет.
    Есть мысли поставить еще один гидроколлектор, соединить его с уже установленным и сделать на каждый этаж свой контур. Трубу от котла к коллектору и от него к другому заменить на 40, далее уже 32 на каждый контур. Всего будет 4 контура (3эт + гараж). Как думаете состоятельна такая схема или нет. Надеюсь на вашу помощъ
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Рисуем схему озвученного, графически.
  12. Wingdevil
    Wingdevil
    Wingdevil
    вот как я вижу решение, сейчас же стоит один ГК и на нем ТП, радиаторы, вода
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    А так не проще?
    :faq:
    Как они собраны после поэтажного коллектора?
    От коллектора к радиаторам лучевая разводка? или..."?"
  14. Wingdevil
    Wingdevil
    Wingdevil
    Сейчас идет единственная труба 32 от насоса, к ней на каждом этаже подключены коллектора и от них уже идет разводка 20 трубой к радиаторам. Радиаторы алюминиевые, подключение справа сверху, обратка справа снизу. На одной ветке по 2-3 радиатора.
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Укладывается в dТ=20*
    После монтажа, систему кто нибудь, балансировать пытался? Балансировка может быть на коллекторе (по веточно) + на радиаторах.
