1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Достройка МЗФ с армированием уже существующего
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Kostya007, 30.11.12.
  1. Kostya007
    Kostya007
    Kostya007
    Купили участок с кирпичным домом, теперь планируем дом расширить.
    Грунт песок, УГВ минимум 2-3 метра (у соседей подвалы сухие круглый год). Фундамент планирую нарастить и армировать по этому эскизу:
    зеленым цветом на эскизе обозначен старый фундамент. Он сделан из кирпича и заглублен в грунт на 250мм, под ним подушка из крупнозернистого песка. Состояние фундамента на мой взгляд нормальное.
    Делать планирую так:
    - снаружи старого фундамента и далее по эскизу выкопать траншею на глубину 500 мм,
    - засыпать ее 250мм крупнозернистого песка
    - стены старого фундамента сверлить насквозь и через отверстия пропустить арматуру, которую варить снаружи к арматурному каркасу, а изнутри варить к прутку арматуры (см. эскиз).
    - ну и дальше по классике поставить опалубку и т. д.
    Просьба подсказать как правильно решить эту задачку и покритиковать.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Доброе утро, обычно, то что делается позже через деф. шов к фундаменту существующему...
  3. Kostya007
    Kostya007
    Kostya007
    Как делается по классике я тут уже читал. Хотелось бы услышать будет ли работать такая конструкция фундамента, в моем случае и на моем грунте. Как видно из эскиза достраиваются к тяжелому зданию легкие стены на непучистом грунте.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Я думаю ничего страшного произойти не может.
    Если еще отмосточку утепленную ...
  5. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Королёв
    А почему не сделать свайный, с верхним ростверком ? Свайный фундамент с верхним ростверком..jpg
