Проект системы отопления - сколько контуров?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем andrser, 29.11.12.
  1. andrser
    andrser
    andrser
    Добрый вечер,
    Есть вопрос по кол-ву контуров системы отопления.
    Дом: Газосиликат, стены 40 см, Котел Вайлент Турбированный. Схема подключения радиаторов - Ленинградка.
    Вопрос 1. В приложении нарисовал 3 контура обогрева 1ого этажа (2 контура радиаторы, 3ий - теплый пол).
    Смущает то, что знакомый говорит, что весь 1ый этаж можно одним контуром сделать (используя насос), а не 3мя. Какие будут мнения?
    Вопрос 2.
    Приложил схему подключения радиаторов. По толщине трубы сможете, пож-та, сориентировать.
    Спасибо,
    Андрей.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы бы в ФАК сходили, почитали как уже сделанное работает. вопросы бы отпали. да и схемку нормальную может нарисовать. не все понимают, что там у вас в задумках.
  3. andrser
    andrser
    andrser
    Я понял, спасибо.
    1) Схему выложу нормальную, согласен.
    2) В ФАК быстро не нашел (со временем сложности).
    Вопрос - здесь есть кто-то, кто проект отопления за $ может сделать (можно тогда в личку).
    Спасибо,
    Андрей.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Тут биржа есть (вроде) там и продавашки и разные чудесники сидят. только и ждут с кого бы бабосов снять и впарить разное.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  6. andrser
    andrser
    andrser
    To Kylibin: спасибо, сегодня ночью попробую разобраться. Андрей.
  7. andrser
    andrser
    andrser
    Добрый день,
    посидел в ФАК, вопрос про подключение радиатора уяснил для себя.
    Ответ на вопрос про кол-во контуров в системе не очень...
    Планируется однотрубная замкнутая система. Первый этаж можно сделать одним контуром (это примерно 55-65 метров, на которых сидит 11 радиаторов, то есть примерно 60-70 секций), а можно 2мя и 3мя. Как вообще определить кол-во контуров?
    Спасибо,
    Андрей.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так то много получится, трубу надо делать с ду где то 40-50. если 2 контура уже и 25-32 обойтись можно. так то вам надо сделать 2 контура с расходом/сходом у котла, тп как контур не считать, там подмесы разные, насос свой (сходите в подфорум по тп там больше инфы).
    вам бы запроектировать сразу на то что хотите, а то вы про 1й этаж как то говорите, что может быть и 2й и выше. зачем потом то переделывать.
  9. andrser
    andrser
    andrser
    Ну тут история какая:
    есть 2х этажный дом (газосиликат, 400 мм), в нем сейчас работает Вайлент и отапливает котельную (2 комнаты - 15 кв). сейчас хочу расширить отопление на весь первый этаж (это 100 кв м), чтобы можно было зимой отделку делать, второй этаж летом запитаю.
    Предполагаемая система отопления - замкнутая однотрубная энергозависимая. Сейчас насущный вопрос был про кол-во контуров / толщину труб, так как надо покупать трубы и монтировать. Как я понял
    1) Контуры: 2 контура на 1ый этаж + 2 контура на второй + бойлер (горячая вода) = 5 контуров на дом.
    2) трубы: основная 32, под радиатором 25, подход к радиатору 20ка.
    У меня теперь насущный вопрос про схему разводки: какой должен быть коллектор (железо / полипропилен / какой диаметр / какая фирма ?), где насосы расположить (и нужны ли они если в самом Вайленте уже встроен насос), нужен ли расширительный бачок дополнительный (в Вайлент встроен свой на 10 литров)
    Исследуя ФАК пока для себя картину не сложил (много инфы / схем, но не могу понять, что под мой конкретный случай подходит) :(
    Если кините ссылку / подскажите / направите, буду премного благодарен.
    Спасибо,
    Андрей.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    как можно что то показать, если НЕТ СХЕМЫ всего дома. вам, по хорошему, надо на всё проектировать (вроде как говорил уже) чтоб потом не переделывать.
    а разговоры про НЕТ СХЕМЫ от лукавого. вам либо просто ЛЕНЬ, либо не понимаете то что вам надо. тут 2 варианта развития событий
    1 учите матчасть, читаете много разного, выбираете что САМИ хотите, рисуете, можете сюда выложить, подскажем, поможем. делаете потом систему сами или нанимаете кого на работы, но вы уже будете подкованы и вас никак не наи..шь.
    2 нанимаете фирму, она всё вам делает, платите дох. на бабосов, потом приходите сюда и кричите о холоде и косяках, поможем (если сможем).
    по другому не будет и разговоры про нехватку времени, отсутствия опата, денех и т. д. не принимаются ибо просто нет интереса. здесь люди общаются (если интересно) или игнорируют (если не интересно). выбор то за вами.
  11. andrser
    andrser
    andrser
    Зерно в тексте есть)
    пойдем по 1му пути.
    Поковыряюсь в ФАК, сделаю схему и создам уже новую тему :)
    Андрей.
