Вопрос про печной фундамент
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Андрей Васильев, 29.07.08.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Добрый день.
    Планирую поставить печь в месте соединения двух внутрених стен (см. рисунок). Дом планируется бревно цилиндрованное 24мм. Фундамент под печь независимый.
    Собственно вопрос...
    В месте установки печи очень важный (как я считаю :) )узел - соединение трех бревенчатых стен. Мне бы хотелось нижний венец оставить нетронутым (сверху от потолка, примерно 1 метр будет нормально соединенных стен). Но тогда соединение бревен попадает внутрь фундамента печи.:( Можно ли так делать. (ГНапример сверху, на бревнами положить стальной уголок и таким образом "замуровать" бревно в фундаменте? Должен ли фундамент под печью быть сплошным? По расчетам от печного фундамента до бревен около 40см, толщина пола (по балкам) 20см+толщина доски чистового пола. Выходит как раз диаметр бревна, Как высоко печной фундамент поднимают над полом?
    Помогите советом плиз..
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Дав, забыл. Размер фундамента под печь 1.5х1.2метра
  3. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Обратите внимание, что дверца зольника находится на высоте минимум (традиционно-удобно) 150 мм над уровнем чистого пола! В зольнике температура - не как в топливнике: можно перевязывать нижний венец! ГЛАВНОЕ: если печь предполагает наличие канала Браббе - не опускайте его ниже, чем 210 мм до пола. САМОЕ ГЛАВНОЕ: бревна оберните войлоком, пропитанным жидкой глиной (народный рецепт) или сделайте противопожарную пропитку.
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Огромное спасибо- успокоили!
    На счет теплоизоляции я догадывался, меня больше мучал вопрос про "силовую часть", то есть монолитная ли цокольная чать под печью или нет?
    Хотя из Вашего ответа следует главное - переруб скрыть в фундаменте можно.
    А что такое канал товарища Браббе?
  5. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Нижний горизонтальный канал при строительстве печи с преимущественно нижним прогревом.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
