Дует по полу в пристройке, что сделать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Cramac, 29.11.12.
  1. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Всем привет. Имеется деревянная пристройка к дому. Пристройка из бруса, под ней фундамент лентой на глубину в пол метра.
    Пол из обычной доски, под ним земля, под полом простор пол метра высотой. В фундаменте 1 вент. отверстие. Из нутри стены оббиты оргалитом и утеплены пенопластом (5см)
    В ветренную погоду, и особенно зимой, с пола сильно дует и чувствуется холод.
    Что сделать для утепления и чтоб не дуло? комнату используем для спальни.
  2. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Прибей по нижнему краю половых лаг брусок 5*5 и на эти бруски накидай черновой пол а на него утеплитель.
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Утеплен, как я понимаю, цоколь изнутри подполья? А переход от цоколя к стене (уровень пола) не утеплен? Так вот для этого и существует заваленка. Ну и продухи закрыть надо.
    А на фотах что?
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    И выкинь все это годика через три вместе с лагами, а то и нижними венцами за компанию. :hello:
  5. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    А почему выкинь?
  6. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Не поленитесь и посмотрите здесь на форуме много уже говорилось о черновых полах и утеплении, более того они служат уже десятки лет не доставляя своим хозяевам никаких проблем. По поводу заваленки ничего не могу сказать так как за мою не большую практику в сфере строительства (12-15 лет) к сожалению не один заказчик не заказал такой способ утепления, наверное не такие продвинутые были как эта сладкая парочка Твикс. На зиму продух закрывайте и закидайте снегом ваш фундамент по кругу это убережёт его и почву вокруг него от промерзания.
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Может у Ваших заказчиков есть деньги поменять пол раз в 5 лет.
    А если снега нет?
  8. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    Ну скажем все таки завалинка. Да и к чему говорить о завалинке при наличии ленты?
    Завалинка может быть актуальна при отсутствии фундамента как такового.
    В данном случае видится обычный половой пирог, как опция-утепление фундамента в следующем сезоне.
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Завалинка служит не для утепления фундамента, будь то лента или чего другое. Она служит для утепления подполья и пола (цоколя и части стены непосредственно над полом). А если Вы говорите о промерзании почвы и морозном пучении фундамента - то для этого есть отмоска, она тоже бывает утепленная и служит не только для отвода поверхностных вод от фундамента дома.
    Картинка оч. красивая:super:
  10. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    Читаем выборочно? Понимаю.
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А я не понимаю, поясните:faq:
    Завалинка может быть не актуальна при отсутствии пола, как такового:)
    Что в Вашем понимании обычный половой пирог?
  12. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    Извините Маша, мне сложно уловить мысль в Вашем потоке сознания. Не вижу смысла в продолжении диалога, тем более тут. Почитайте да обрящете.
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Худеть не пробовали;)
    И Вы почитайте:hello:
    Лежебока отрицательно оценил(-а) Ваше сообщение в теме Дует по полу в пристройке, что сделать?.
    Типа смелый такой, понимаю:aga:
    Если Вы не в состоянии объяснить (аргументировать) свои убеждения, то и не высказывайте их так прилюдно.
    Так же полно сообщений сгнилнафик пол что делать. Не поленитесь посмотрите здесь на форуме. :)]
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А потому что температура под полом при неутепленном цоколе (без заваленки) будет такая же как на улице т. е. зимой отрицательная и будет там влажно, а это способствует развитию плесени грибка и прочей замечательной флоры и фауны, продухи проблему не решат, если только их не сделать размером с гаражные ворота штуки по две с каждой стороны, вот только как объяснить воздуху что в один продух он должен входить, а в другой выходить. По этому продух как правило бесполезная дырка в фундаменте, а для вентиляции подполья достаточно щелей в полу, можно в углах дополнительно сделать вентиляционные отверстия. Именно по этому же крайне не рекомендуется срубовые дома оставлять зимой без отопления.
    А технология утепленного пола хороша для колхозов техасщины (откуда она родом и есть),где зимняя температура редко опускается ниже +5 по цельсию в фаренгейты переводить не буду, не хотца.
  15. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    А если фундамент метр толщиной? И заглублен тоже примерно на метр. И судя по следам от прошлых хозяев-там чуть ли не скот держали. Так его что-тоже утеплять?
    Родной старый пол тоже был утеплен, правда по-старинке-накат из бревен примерно 15-20 см и промазан глиной с хвоей.
