1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Самый простой мангал
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 29.07.08.
  1. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Итак, строим самый простой кирпичный мангал.
    Мне вообще-то не свойственны столь примитивные конструкции, но дизайнер заказчика настоял...
    ---Покупка, доставка и переноска к рабочему месту необходимых материалов - 8 ч\часов.
    1. Роем котлованчик под фундамент (1600х800 на глубину 600 - до твёрдой почвы).
    2. Подсыпка с обязательным промачиванием. Примерно 100 мм.
    3. Выставляем опалубку, изготовленную из листа фанеры толщиной 10 мм.
    4. Дополнительная подсыпка (дабы заполнить зазоры) с тщательным трамбованием.
    ---На первые 3 пункта - 3 ч\часа
    5. Армирование в два слоя с ячейкой150х150 мм.
    6. Заполняем опалубку бетоном.
    ---п.п.5,6 - 4 ч\часа
    7. Пока фундамент "набирает крепость", заготавливаем кирпич - снимаем фаску, режем в размер. На это требуется 8 ч\часов.
    8. Демонтируем опалубку.
    9. Гидроизоляция. В данном случае, дабы не покупать рубероида в 5 раз больше необходимого, воспользовались 6-тью слоями пленки 200 мк.
    10. Начинаем кладку.
  2. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    11-12. Поднимаем 6 рядов.
    13. Перекрываем проем двумя рядами по металлическому уголку.
    14. 9,10,11 ряды (по уголку) сплошные.
    15. В трех последних рядах формируем мангал и небольшую столешницу.
    16. Здесь будет вкладыш.
    --- На кладку требуется примерно 18 ч\часов.
    Всего трудозатрат примерно 43 ч\часа.
    Не будь кирпич с двумя технологическими выемками - построил бы быстрее и гораздо симпатичнее...
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А что за кирпич?
    И будут ли нормально тлеть угли в такой глубокой выемке?
  4. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Кирпич шамотный. Предусмотрен вкладыш из нержавейки с зазорами от основных конструкций, что позволит создать доступ воздуха. Мои споры с дизайнером по поводу необходимости "продухов" результата не дали. Я так понял: вещь больше для "понтов"...:(
    Глубина - 215 мм.
  5. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Хря себе "самый простой мангал"...
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Почти самого главного не сказано - сколько кирпича и по какой цене?
  7. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Мда...проще и дешевле не бывает
  8. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Кирпича 300 штук по 16,5.
    Все работы и материалы ( в том числе и расходные)+транспорт = 27000
    Что Вас смущает?
    Диск ф230 - 500
    Диск ф180 - 250
    Кирпич -4950
    Сетка кладочная - 270
    Уголок - 667
    Арматура - 117
    СКЖ «Геркулес» - 1715
    Фанера - 510
    Цемент - 1600
    Дресва - 800
    Транспорт - 1110
    Всего 12489
    Работа (305х42 ч\часа) 12810
    Итого 25299
    Не учтены некоторые штуки, которых не оказалось у заказчика – набегает еще 2200.
    При желании можно не снимать фаску и тогда общая стоимость сократится примерно на 2700. Кроме того, на 2400 можно снизить цену, если заниматься вопросами снабжения самому. По большому счету, такой мангал можно построить за 20000 рублей.pravi-la
  9. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Вот так все едем в Челябинск! Там и кирпич дешевле и транспортные расходы! В Москве например, только гастробайкеры - умельцы, спецы широкого профиля за работу (шведка) берут 50 тыщ.
  10. Martin
    Martin
    Martin
    Ступино
    Ага!:) Ещё надо в названии добавить: "САМЫЙ ДЕШЁВЫЙ!"
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А что такое "СКЖ «Геркулес» - 1715"?
  12. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    А на какой раствор (состав) ложился?
    Что из себя представляют
    Что это:
    Можно ли шамотом выложить лишь
    , а остальное выложить скажем из белого кирпича?
    Есть ли фотография уже законченого мангала?
  13. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Андрей! Тебя всегда буду рад видеть!
    Интересно, в какую сумму Вы хотели бы уложиться и чем эта сумма обусловлена?
    Смесь Кладочная Жаростойкая 7 мешков по 245 рублей=1715 рублей.
    Выложить можно!
    Дальше с мангалом будет работать дизайнер: шлифовка, покрытие лаком, облицовка горизонтальных повс-тей кафелем.
    В конце месяца постараюсь выложить (если пустят сфоткать) снимок готового агрегата.
    Ну, а вкладыш, по большому счету, просто металлический мангал.
    Внимательнее читайте сметку!
  14. Martin
    Martin
    Martin
    Ступино
    Без иронии, дёшево.
    А размерчики, по-подробнее можно указать?
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вообще в самой форме такого простого мангала что-то есть вполне симпатичное. Очень бы интересно взглянуть, как его "испортит" дизайнер :).
