Нужен совет профи, электро щиток в 2 комн квартире
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Климатехник, 29.11.12.
  1. Климатехник
    Климатехник
    Климатехник
    Московская область
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста схему, какие автоматы использовать диф или узо, и какой лучше фирмы брать, в магазине советуют Schneider Electric. В какой последовательности собирать?
    Прикрепляю файл с потребителями.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А как Вы понимаете то, каким образом Вам "подскажут схему"?
  3. Belok5
    Belok5
    Belok5
    На кондиционер все же крайне желательно пустить, во-первых, не ПВС, а тот же NYM, а во-вторых, никак не меньше 2.5 мм2.
    следующее - мне кажется, стоит уменьшить число потребителей, объединив некоторые группы. например, свет в коридоре вполне можно соединить со светом в ванне/туалете, свет балкона со светом помещения, с которым он соприкасается и т. д. также не имеет смысла по отдельной группе кидать на вытяжку и на пароварку - очень маленькие потребители. так что лучше сначала оптимизируйте схему (в том числе можно и с нашей помощью :)), а уже потом в магазин.
    собственно по теме - шнайдер компания нормальная, поэтому если с деньгами проблем нет, то вполне можно поставить.
    P. S. Забыл спросить - а выделенная мощность какая на квартиру?
  4. Климатехник
    Климатехник
    Климатехник
    Московская область
    Занимаюсь монтажом кондиционеров, когда учился говорили, что питание на кондиционеры подводится ПВС-ом, я не электрик, может я делаю не правильно (длинна кабеля от щитка около 12-17 метров на каждый кондиционер)?
    Потребляемая мощность кондиционера 0,56 Квт на охлаждение и 0,78 на обогрев, разве не хватит 1,5 мм2 ?
    Свет балкона объединили со светом кухни, свет в коридоре с ванной и туалетом (как вы и посоветовали). На вытяжку и пароварку провода кинули уже отдельно, согласно проекту кухни все кабеля уже в щитке. Щиток уже купил abb uk500 36 (42).
    Стоит счетчик на лестничной площадке меркурий 200.2 звонил в управляющую компанию по поводу выделенной мощности на квартиру, сказали перезвонить после 14-00 сегодня все скажут.
    Вот так выглядел старый щиток при приеме квартиры от застройщика:
  5. Климатехник
    Климатехник
    Климатехник
    Московская область
    6 Квт
  6. Torquemada
    Torquemada
    Torquemada
    Москва, Зябликово
    Сечение выбираете так 780вт/220в получаете около 4 ампер, а дальше выбираете сечение провода из простого соотношения 1мм2 сечения провода на 10 ампер, так что в вашем случае вполне хватит 0,5 мм2. Хотите с запасом 1мм2. Из пушки по воробьям 1,5 мм2. Далее очень важно выбрать автомат который будет защищать линию от перегруза. Например линия из провода сечением 0,5мм2 автомат максимум на 5А, сечение 1мм2 автомат максимум на 10А. В этом случае вы получите отсечку на перегрузку линии. Ток кз гораздо выше этих значений.
    Про выбор марки провода. Я сам продаю провод, правда оптом. Так вот буквально на прошлой неделе один из небольших заводов предлагал занизить сечение провода в 2! Раза чтобы пройти по цене. Рынок буквально наводнен говном, с заниженнымм сечениями, поэтому покупая ПВС 3x1 вы запросто можете купить 3х0,75 или того хуже 3х0,5. На мой взгляд гораздо важнее купить провод с нормальным не заниженным сечением чем ломать голову над там из чего сделана изоляция. Провода марки ПВС хватит вам за глаза, кроме того он мягкий и монтаж производить им удобнее.
  7. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Вообще, при выборе кабеля можно конечно поступать так, как описал товарищ выше. в частном порядке никто все равно не контролирует качество и соответствие нормативов. я же привык (да что я вру, на работе принудили :)) действовать согласно технической документации. так вот, согласно оной, провода должны употребляться согласно своему предназначению. NYM, согласно паспорту, для стационарной проводки, а ПВС - для гибкой подводки, потому и советую NYM. не сочтите за труд, и просто посмотрите по паспорту срок эксплуатации этих марок.
    далее, что-то кондиционер уж какой-то слабый, но вы наверняка по паспорту смотрели, так что я зря ворчу)
    посмотрите еще, что можете объединить, не стоит плодить группы (розетку на балконе, например, тоже)
  8. Климатехник
    Климатехник
    Климатехник
    Московская область
    Кондиционер 2,5 Квт по мощности охлаждения, а потребляемая 0,56 Квт (по каталогу), очень много людей путают, когда им говоришь мощность охлаждения с реально потребляемой (а вообще если нет каталога, можно просто посчитать потребляемую мощность от мощности охлаждения, она составит 30%)... Для помещения мощность охлаждения считается по объему и тепло притокам, а по питанию указанно в каталоге от мощности охлаждения.
    На балконе уже кинули 2 отдельных линии розеток (т.к. там будет компьютер встроенный пылесос на одной, на другой вентиляция с нагревателем для круглогодичного использования), а свет объединили с группой света на кухне.
    Подходим к автоматам на какие группы ставить узо на какие дифы и какой вводной? У шнайдера вроде бы появились дифы под 1 место, может быть все ими сделать?
  9. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Не забывайте, у кондеев еще пусковые токи на все имеются. тем более, что именно электрические мощности указаны там не просто так.
    по узо - на вводе стоит поставить 32А автомат и узо 300 мА с током в 40А
    далее. на все влажные помещения тоже стоит поставить узо 30 мА и проходящим током на 1 ступень выше автомата группы. в остальном не вижу смысла ставить узо, вполне можно без них обойтись.
    если щиток мал для всех групп, можно вместо узо+автомат купить дифавтомат
  10. Климатехник
    Климатехник
    Климатехник
    Московская область
    На духовой шкаф мощностью 3600 автомат 20 А, и на варочную поверхность 7290 - 40 А нужны? или можно 16 и 32 поставить?
  11. Климатехник
    Климатехник
    Климатехник
    Московская область
    Можно ли посадить на узо 25А 10Ма 2 автомата по 16А на стиралку и посудомойку? Или отдельно нужно?
  12. Torquemada
    Torquemada
    Torquemada
    Москва, Зябликово
    Автомат ставите не от короткого замыкания в духовом шкафу или варочной поверхности а что бы защитить линию от перегруза. Линия к духовке может выдержать 25 Ампер к варочной поверхности 60 Ампер, поэтому автоматы 20 и 40 Ампер с запасом защитят эти линии.
    Ток короткого замыкания априори выше этих значений автоматы сработают по любому.
    А два 16 Амперных узо поставить не?
  13. Belok5
    Belok5
    Belok5
    зачем лишние деньги выкидывать?
  14. Климатехник
    Климатехник
    Климатехник
    Московская область
    Сегодня сделал фото щитка, вводной кабель 3*10 после меркурия на площадке стоит группа автоматов и с нее на квартиру идет провод 3*10, стоит менять автоматы на ввод? И что погставить в квартире, сразу узо+автоматы на потребителей и группы которые требуют узо и просто автоматы или вводной в квартире должен быть еще?
  15. Torquemada
    Torquemada
    Torquemada
    Москва, Зябликово
    Зачем?
    Вы про дифавтоматы?
