1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кирпич и заливка полистиролбетоном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем toypaul, 29.11.12.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Кто-нибудь строил по такой схеме дом - кирпич и заливка в колодцевую кладку полистиролбетона? Какой пирог стены (с толщинами)? В каком регионе? Какие сложности в строительстве? Требования к фундаменту, тонкости при возведении коробки? Как живется в доме? Сколько тратится на отопление? Вентиляция, влажность? Стоимость в сравнении с другими стенами - газобетон, например, или просто кирпич. Где можно достоверную информацию по полистиролбетону почитать, а не от продавцов/производителей материала?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Полистирол-бетон -ИМХО -извращение
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Вы не закончили мысль. ИМХО извращение потому что ... ? так почему?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    материал-мутант низкого качества в 90% случаев
  5. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Видел у нас типа по такой технологии строит одна фирма. Я думаю это реальная залипуха. Если есть пенопласт халявный то можно думать, крошить замучаешся. А если серьезно видел эти маленькие шарики которые при намыкании увеличиваются полистирол (китай). Чем больше шариков тем теплее. Вывод нагрузки больших не потянит. Не связывайся с этим, если было выгодно то уж бы все строили.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Как вариант имеет право на жизнь) Только смысл? не проще на полистирол бетонные блоки заменить? А если так хочется что-то залить в колодцевую кладку лучше опилко-бетон применить.
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    сказки какие :) пенопласт крошить :) никто его не крошит. готовые "шарики" смешивают с цементным раствором. накой фиг нагрузку тянуть утеплителю? хотя полистиролбетон тоже разный бывает - разной плотности. но для утепления применяют низкой плотности - почти одни "шарики"
    залить = значит без мостиков холода. и укладывать не надо и раствор не надо и дешевле. опилко-бетон = вот уж это точно "залипуха" как писали выше :) чем опилки лучше пенопласта не пойму? да и не делают у нас такого. а полистрирол бетон более-менее нормальные фирмы делают. даже в многоэтажки у нас его заливают.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну как чем. пенопласт из полистирола делают) А опилки из деревьев) а так никакой разницы) Опилко бетон нужно самому месить.
    "Даже в многоэтажки" Звучит убедительно)
  9. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Представим такую картину бетононасос подает житкость в виде раствора и шариков, всю эту смесь заливают в оставленый зазор между кирпичными стенами (сантиметров 20-30 ширина). Во первых надо засунуть вибратор, во вторых прогрев в зимних условиях, в третих видел как заливают балконый проем до половины.
    Представим что рабочие как и везде жадные до кубатуры, будут ли они выбирать мусор между стенами, старый раствор от кладки кирпичей (бутылки из под водки хорошо хранить улики, зачем кидать за забор) и вся наша безолаберность (гонки), не факт что провибрируют нормально (зачем стена может развалиться от усердия, мы её клали вчера). Тось пустоты будут однозначно! Также прослойки мусора могут сыграть своё дело.
  10. Lakikum
    Lakikum
    Lakikum
    Кумертау
    БеЯ буду строить именно таким способом. Полкирпича+200 мм полистиролбетон+Керамзитобетонный блок 200 мм.
    Прочитал массу литературы, подготовился так сказать по всем фронтам :), постараюсь обьяснить свою точку зрения.
    У противников пенопласта, в основном, 3 аргумента:
    1. Экологичность. Но гранулы пенопласта ПИЩЕВЫЕ. То есть используются в контакте с продуктами (доширак например), а это ИМХО серьезнейший аргумент. Лично ел в Европе продукты, упакованные в пенопластовые поддончики, требующие разогрева. А у них там с соблюдением всевозможных санпинов ого го как.
    2. Точка росы. Господа, давайте будем обьективны. Я не буду приводить умные расчеты, но пока что ни один строитель на форуме не привел аргументированных доказательств негативности пенопласта КАК УТЕПЛИТЕЛЯ (подчеркиваю красным карандашем) ;), выполненного конструктивно правильно, то есть ближе к наружней части стены а ни в коем случае не внутренней. Кроме того, сейчас уже лекции в строительных ВУЗах читают, (если надо, дам ссылку), что использовать полистиролбетон в качестве теплоизоляции можно и нужно, ведь гранулы пенопласта это запечатанные контейнеры с воздухом. А воздух это идеальный термоизолятор. Ведь до сих пор термосы с роквулом или минватой никто не делает;););)
    3. Низкая прочность. Но никто не собирается использовать полистиролбетон как несущую конструкцию, Даже если он и исчезнет из стены, на прочности дома (одноэтажного, с перекрытием по балкам) это не отразится.
    Но, несмотря на вышесказанное, руководствуясь постулатом "Век живи-дураком помрешь" я открыт для конструктивной критики своего убеждения.
  11. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Мне вот всегда интересно было как эту смесь замешивают. Все шарики же наверх всплывают. Как их равномерно распределить?
  12. Lakikum
    Lakikum
    Lakikum
    Кумертау
    2 способа.
    1. Специально обработанные шарики. К ним цемент липнет и они в цементном молоке тонут.
    2. Воздухововлекающие добавки (смола древесная омыленная). Тут на форуме мужчина фейри пробовал лить, вроде получилось. Если интересно, могу снять на видео процесс замеса.
  13. Rusik102
    Rusik102
    Rusik102
    Октябрьский
    Два ряда в полкирпича с заливкой полистиролбетона не считаю бюджетной. С ценой кирпича одинарного облицовочного снаружи в 11 рэ и забутовочного внутри (9-10 рэ), со всеми последующими отделками, выливается в копейку, как вариант рассматриваю http://stroimsebedom.jimdo.com/технологии/несъемная-опалубка/ по смыслу, но вместо СМЛ и пенобетона (второй их вариант) я бы рассмотрел ЦСП 10 снутри и снаружи, и всеми силами уходил бы от ЖБ колонны внутри каркаса. Лидер ЛСТК предлагает такой пирог http://www.arsenal-st.ru/ru/opisanie_tehnologii.htm. Следил как они под Ебургом коттеджный поселок строили, Пирог такой - ЦСП 10 - обрешеточный профиль (шляпный профиль) 44 мм - 150 ПС (профиль стоечный) - обрешеточный профиль - ЦСП-10. Итого общая толщина полистиролбетона - 250 мм. При этом лили "пушистый" ПБ, максимум шариков, минимум цементной смеси, как я понимаю, потому как каркас из ЛСТК самонесущий... Полистиролбетон вижу перспективным... Наличие сортимента по маркам, я так думаю! позволит найти оптимальное решение и по каркасу (погляжу ка я щас как туда деревянную балку 100х150 приспособить и как оно себя поведет при соответствующей обработке)...Какие будут соображения?...
  14. Rusik102
    Rusik102
    Rusik102
    Октябрьский
    У каждой технологии есть свои плюсы, сталкивался со многими, кстати о бутылках..:)..В свое время совместил опилкобетон с заполнением объема в съемной опалубке бутылками из под шампанкого (марочная прочность у нее поболее, чем у бутылок - чекушек :aga:)...Пристрою для хоз. нужд уж более 6 -ти лет стоит родимый. Я к чему это...Я строитель. Я ищу вариант строительства дома для постоянного проживания для молодой семьи, для тех, которые 100% не смогут себе позволить кирпич, и даже блок, со всеми последующими отделками...Здесь есть тонкая грань которую необходимо соблюсти...Он должен быть прочным и надежным (это минус СИП-домов, пенобетонных, газобетонных, что там не говори), теплым и бюджетным в эксплуатации (минус каменных и ЛСТК опять же что там людям не говори) и не дорогим (это проблема всех, кроме СИП). Решение вижу в том чтобы сложить плюсы и соединить их воедино...А это как я вижу чуть ли не новая тема? как считаете господа?
  15. Зевген
    Зевген
    Зевген
