Помогите определиться с планировкой бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем lextorg, 29.11.12.
  1. lextorg
    lextorg
    lextorg
    Красноярск
    Поменялись планы на стройку - будем строить сразу и дом и баню. Все-таки это была ванна, а не купель, хотя второго хотелось бы больше, но это особое пожелание супруги - вполне возможно, что в процессе стройки будет трансформирована в купель. Стенка эта планировалась по каркасной технологии, по этому убрать ее нет проблем в случае чего. Туалет нашел свое место в доме и там уже прижился :)
  2. gukers
    gukers
    Юрий
    gukers
    Юрий
    Я голосую за планировку в левом нижнем углу. Думаю, нужно дать возможность гостям выскочить из парилки на улицу (на снежок, например), не мешая тем, кто сидит в КО
  3. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    На плане не нашел входа. Вообще.
  4. lextorg
    lextorg
    lextorg
    Красноярск
    Вот так должно было быть нарисовано.
    Получается 2 широкие двери - входные, сантиметров по 80. Внутренние - узкие 50-60см.
  5. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Можно порекомендовать?
    ИМХО: стоит убрать перегородку между ванной и моечной, душ сдвинуть вверх по схеме, образуется еще море места для лавочки, на которую можно сесть, поставить тазик ит. п.
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    А если стенку между душем и ванной убрать...?
    Ванну развернуть, душ перенести в противоположный угол, а на его место поставить раковину...
    При этом и парилку можно несколько расширить.
  7. lextorg
    lextorg
    lextorg
    Красноярск
    Часть проекта не может быть изменена, т. к. в ней применены конкретные наработки и в жестко определенных размерах. Обведенная часть не может быть перенесена потому, что это печь и щиток, собственно под этот узел все и подгоняется. Убрать стенку между ванной и моечной, сделав другую планировку, можно без проблем.
    DimTim,
    Вот именно это пространство больше всего и нуждается в трансформации.
