Помогите определиться с планировкой бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем lextorg, 29.11.12.
  1. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Все верно.., зимой приедешь.., кирпичный дом протопить проблемно и долго..., а тут вроде и попариться можно будет.., и переночевать..., да и надоел уже этот кирпич..., но не ломать же... вроде дом... :aga:
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Пардон. Я подразумевал дом в качестве постоянного места проживания. А тут царский выбор - хошь полати, а хошь избушка на курих ножках. ;)
  3. Mice042
    Mice042
    Mice042
    Смотри, где лестницу будешь устанавливать, она мого места съест. Свою планировку не предлогаю, ещё незнаю удачная или нет.
  4. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    А больше ее и некуда вроде воткнуть..., банька то не большая... :faq:
  5. lextorg
    lextorg
    lextorg
    Красноярск
    На Ваш суд выставляю почти законченный проект первого этажа моей будущей баньки. Я в нем не учел толщину стен, но это поправимо - все тупо на одну клетку сдвигается внутрь :) Интересует функционал.
    Описываю пункты:
    1) Парная
    2) Печь Малютка Ферингера+ Щиток, наподобие как у 5_6, т. к. считаю этот вариант оптимальным для себя.
    3) Моечная
    4) Душевая кабинка или душевой поддон
    5) Сан. узел
    6) Ванная. В летний период она будет более востребована, нежели помещение 1 и 3 вместе взятые
    7) Комната отдыха. В углу - мягкий уголок и стол по средине.
    8) Кухонная зона
    9) Лестница на второй этаж
    10) Тамбур. Пока не понятно, есть ли смысл ставить сдвижную дверь или оставить свободный вход с тамбура на лестницу? Везде есть плюсы и минусы.
    11) Окна
    Усп... сорри...
    P. S. Не указал размеры. 1 клетка - 25 см или 0.25м
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Такую лесенку делать нельзя. Ни в коем случае...:no:
    Или ставьте ее в КО, или попытайтесь несколько вытянуть за счет забега и, возможно, врезки в ванную комнату проект1.jpg .
  7. lextorg
    lextorg
    lextorg
    Красноярск
    Про лестницу... На картинке она просто схематично обозначена. По факту получается следующее: высота пола второго этажа будет примерно 2.8м.+-0.05м. По этому я свободно завожу часть лестницы над ванной и другая часть уходит немного в тамбур. Получается длина проема 2500мм. Высота проема без учета высоты перекрытия пола второго этажа 2.6м.
    Исходные данные
    Высота подъема 260 см
    Длина лестничного проема в плане 250 см
    Количество ступеней 12
    Толщина ступеней 5 см
    Выступ ступеней 8 см
    Тетива лестницы
    Длина тетивы лестницы 360.69 см
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 30.1 см
    Угол среза - 46° от грани тетивы
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 21.7 см
    Глубина ступеней 28.8 см
    Высота подступенка 16.7 см
    По этим входным данным 3 найденные проги по расчету межэтажных лестниц сказали, что я имею удобную лестницу :) Значит так и будем делать.
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Откуда взялась цифра 260?
    Ага... Прога скажет, только слушай. Ей по этой лесенке не ходить...:aga:
    Нарисовала ступень 28, 8, а по факту 20.8. А угол 46 гр. вроде как и не видит.
    Вы лучше поспрашивайте знающих людей что удобно, а что нет. :hello:
  9. lextorg
    lextorg
    lextorg
    Красноярск
    260 - это высота без последней ступени, т. е. без пола второго этажа. Ступень 28.8 - все верно :) Щас даже на бумажке нарисовал и посчитал...
  10. Mice042
    Mice042
    Mice042
    Lextorg, внутренний размер будет меньше, чем 6м.И чем толще брус, тем труднее просчитать пространство, + внутренние перегородки. А брус наверно будет около 200мм?
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    - Ступени расчитываются без учета выноса. Задумайтесь, что Вам дают 8 см глухого пространства под ступенькой при спуске?
    - Пока угол лесенки не "урОните" хотя бы до 40 гр. - лесенка будет крутой и неудобной.
    А вообще, с лесенкой лучше обратитесь сюда https://www.forumhouse.ru/threads/158528/
    Ребята в лучшем виде разрисуют Вашу лесенку. :super:
  12. lextorg
    lextorg
    lextorg
    Красноярск
    Я уже говорил, что в проекте не учтена толщина стен, и весь проект надо ужимать внутрь немного - это не проблема изобразить на бумаге, и, в последствие, я это сделаю. Планируется размерность 150х150.
    Спасибо за ценный совет и очень интересную ссылку.
  13. lextorg
    lextorg
    lextorg
    Красноярск
    На семейном совете с женой решили, что предполагаемые гости, будут жить в своих домах, в нашей бане нефиг им делать :) По этому второй этаж будет только у дома. Нарисовал новую планировку с учетом толщины стен. Скорее всего по этому плану и буду делать. Получается сборная солянка наработок 3-х участников форума в одном флаконе. В общем план такой.
  14. Mice042
    Mice042
    Mice042
    А ванная за стеной для чего? Увеличил бы парную и помывочную, или сортир убрал бы в лево, может как то так?
  15. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вот это правильно :super:
    Ванна спорный вопрос, но представим что это купель ;)
    Не забудь про стиральную машину автомат
