Отделка стены у печки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем PhenixSPB, 29.11.12.
  1. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
    Всем доброго дня! Может кто сталкивался с облицовкой стены возле металлической печи кровельным сланцем (Ардезия)? Можно или потрескается? Печь Ферингера классика.
  2. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    https://cloud.mail.ru/public/MPP8/swc9jmenx
    https://cloud.mail.ru/public/GQ5N/DUTCUCva2
    Подскажите как правильно оформить примыкание брусовой перегородки (брус 145х145) с боку и сверху с печи?
    Базальтовый картон 2см будет достаточно? Укажите пожалуйста правильный пирог разделки.
    Спасибо!
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Надо указать печь. Если это домна, то 50 см базкартона будет недостаточно. :)
  4. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Печь Жара Стандарт 500У, обложена полнотелым кирпичом
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда картон, далее асбоцементная плита и наклейка плитки.
  6. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Я не правильно спросил...Ваш ответ Палеха, касается левой стороны печи. т. е от печи до сруба. Тут я так же предполагал как и Вы. Растояние от кирпича до сруба 35см...
    Я хотел ещё спросить про правую сторону печи, где уложен нижний ряд кирпича. На него хочу положить брус 145х145.Примыкание бруса к кирпичной кладке с боку, вот сколько оставить см? И какой пирог. Спасибо
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Достаточно зазор в 3-4 см, в зазор заложить валик из свёрнутого базкартона.
  8. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Можно ли проход в каркасной стене под печь Ферингера Классика сделать из легковесного шамотного кирпича. Необходимо снизить вес, т. к. баня каркасная. Также этим же кирпичем хотел положить 2 ряда на пол под печь?
  9. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    а что если на цемент?
  10. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    Уважаемые мастера банного дела, прошу помочь советом. Строю баню себе первый раз, из керамоблока, сейчас отделка стен за печью (везувий для сауны, но планирую довести более менее до ума обложить кирпичом и закрыть листовым железом камни в сетке, поставить пушку) Вопрос - можно ли отделать стены обычной кафельной керамической плиткой, хочется с рисунком повеселее что то, а не терракотовую и дикие камни и прочее. У кого то есть опыт?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нет, нельзя. Или в мороз или от перегрева глазурь полопается.
    Нужно использовать керамогранит.
  12. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    Функционирует с ноября 2016г. Ни одной трещины. Даже на плитках, которые НАД трубой из печи. Топится баня почти каждые выходные. Как мне объясняли продавцы в магазине, где покупал плитку - главное не плитка, а клей на который она клеится - мне обещали, что на "жаропрочном" клее ничего с плиткой не произойдет. Пока обещания совпадают с действительностью!
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @ЛюксЭффект, а вы расскажите, у ва все это промораживается насквозь?
  14. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    У меня не промораживается
    В вопросе на который вы отвечали нет ни слова про "вывод из минуса"
    Вы же утверждали, что
    так вот, "глазурь" ни в мороз, ни при работе печи не "лопается"
    При резком же перепаде температур, при "промораживании насквозь", если затопить печь, не прогрев предварительно помещение - думаю, и рекомендованный вами керамогранит "полопается"!
  15. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Друзья, такая задачка: обшил в парной за печкой с трёх сторон ГВЛВ, включая потолок. Декорировать типа камнем и пр. что-то расхотелось. (изначально были планы). Подскажите - чем экологичным можно его пропитать или покрасить так, чтоб это смотрелось? И желательно кроющим средством... чтоб при этом не шпаклевать места креплений шурупов? И что если, как вариант - просто пройтись бетоноконтактом?) Долго ли он простоит при средней интенсивности эксплуатации бани (раз в две недели, например)
