1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Отделка стены у печки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем PhenixSPB, 29.11.12.
  1. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Всем доброго времени! У меня идет отделка парной, и возник такой вопрос. Можно ли отделать часть стены непосредственно у печи керамогранитом?
    Хочу сделать так: стена - кирпич, теплоизоляционная плита (роквул файер бас), огнеупорный гипрок на металоконструкции и далее керамогранит мозайка. Будет ли это жить? Можно ли обойтись без отражающего экрана? Может что лишнего?
    Буду с нетерпением ждать советов)
  2. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Как-то не очень корректно. Огнеупорный это не значит, что он будет держать курамогранит на себе, да ещё с явным перегревом, поскольку теплоотвода не будет, так как стена утеплена.
  3. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Подскажите, вот так можно обделать стену около 16кВт печи? В качестве утеплителя за кирпичём, базальтовая вата, но смущает вот что, как будет "жить" там брус? Раскритикуйте пожалуйста.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чиповщик, зря использовали шамот - у него высокая теплопроводность. Лучше - обычный кирпич или шамот-легковес ШЛ. Не знаю, что у Вас за печь и насколько она будет излучать боковыми стенками. Я с ПФ использовал отделку керамогранитом - греется, но не трескается. Клеил Церезитом 11.
    Оклейка керамогранитом - это всегда на свой страх и риск.
  5. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Палеха, А то что брус (обрешётка) там за шамотом, ничего страшного?
  6. odincow
    odincow
    odincow
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если использовать ШЛ, то всё будет хорошо. Если керамический кирпич или тяжёлый шамот, то скорее всего всё будет нормально. В последнем случае много зависит от конкретной печи. Печи Ферингера или Куткина, Ангара не нагреют кирпич выше 80гр. А вот для самоделок нужно смотреть на практике.
    Меня смущает даже не шамот, а используемая вами фольга на вспененом полимере. Этому материалу не место в парилке - полимер начнёт оплавляться и разлагаться. Эта пароизоляция для холодильников! Допустимо её использовать в моечной. В парилке - либо алюминиевая фольга от 50 мкм, либо фольга на крафтбумаге.
  8. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Палеха, когда покупали фольгированный полимер, то вроди как менеджер сказал что он разный бывает, тот что купили высокотемпературный, 100гр., для бань и саун. Там плотность побольше на ощупь. Тот что для теплоизоляции помещений он более вспененный.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Народ тут по простому определяет, отрезают кусочек и варят в кастрюльке. Очень часто материал показательно скукоживается. Под потолком температура легко может перевалить за сотню.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Задайте манагеру вопрос:" Чем отличается целлофановый пакет от полиэтиленового?" и поймёте уровень знаний манагера.
  11. Galina76
    Galina76
    Galina76
    Ярославль
    Всем, здравствуйте! У меня тоже вопрос. Строим дом-баню.Планируем поставить в парилку печь с панорамным стеклом, чтобы топить из комнаты отдыха и иметь возможность любоваться огнем. Как правильно сделать перегородку, чтобы иметь возможность пользоваться парилкой и обоогревать комнату отдыха?
  12. odincow
    odincow
    odincow
    Как правило, у многих производителей есть инструкция по установке печи. В том числе и план- схема кирпичной разделки, а также схема установки дымохода.
    Обогрев комнаты отдыха только за счёт банной печи, обычно малоэффективен. Потребуются дополнительные обогреватели.
    Либо, делайте дополнительный кирпичный щиток (как у форумчанина с ником 5_6).
  13. Galina76
    Galina76
    Galina76
    Ярославль
  14. odincow
    odincow
    odincow
    Извиняться не нужно. Обычный вопрос.
    Сама печь массивного фундамента не требует.
    Вместе с печью поставляется красочный буклет с подробной инструкцией по установке.
    Если будете делать щиток, тогда фундамент будет необходим.
  15. SashaFFA
    SashaFFA
    SashaFFA
    Московская область
    Друзья, подскажите пожалуйста, из какого материала (желательно каменных плит или др.) можно сделать экран в углу, возле печи дровянки в парной, планирую купить Харвию.
