Гараж своими руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Zhekaxxx83, 29.11.12.
  1. Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Запорожье
    Гараж своими руками
    Купил машину и решил построить своему стальному коню домик. Фундамент выполнил из шлака глубиной 800 мм (потом когда положил плитку соблюдая уклону то получилось все 1000мм но это совсем другая история.)Стены решил сделать термо-домом.Сначала крышу решил решил делать односкатную, но как говорится опетит приходит во время еды, захотелось чтобы сверху была комнатка (вдруг жена выгонит, так будет где переконтаватся:)) Выбор пал на массандровскую крышу. Покрытия крыши обычный шифер. Размеры гаража стандартные 6м х 4м.
    На данный момент гараж уже стоит 3 года. Проблемы были только с крышей. Я положил шивер просто на обрешетку без пара барьера и так как крыша ломаная то в щели где ломается шивер в первый же год зимой я снег выгребал лопатай со второго этажа, а так как потолок первого из гипсокартона то допустить чтобы снег растаял нельзя. В этом году пришлось снять весь шифер и обрешётку и положить пара барьер. В этом году только отштукатурил пенопласт.
    Работы еще полно так что продолжения следует.
    Ну и немного фото самого процеса.
  2. Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Запорожье
    Вот еще немного фото
    Завтра выложу последние фото.
  3. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Кстати, а разве можно эту опалубку класть не в кирпичном порядке а просто линиями? мне кажется я видел по другому
  4. Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Запорожье
    Можно так класть или нет ответить не могу. Я тоже видел и так и со смещением швов, я думаю разнецы нет, потому что в одном блоке несколько сот под заливку и если посмотреть на стену, убрав сам пенопласт то получится один и тот же узор. Сам гараж был построен осенью 2008 года и до настоящего момента не каких проблем со стенами не было (тьфу,тьфу ;)).В этом году только отштукатурил. Планирую закончить в 2013 (ну а там как по финансам).
    Вот выкладываю фото, сделал только что.
    Продолжение будет весной. Если есть вопросы спрашиваете!
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Арматуру сваривать нельзя.
  6. Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Запорожье
    Да знаю, но скучивать проволокой так не хотелось:),поэтому решил по быстрому сварит. Я думаю это не должно повлиять на целостность самого сооружения.
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Судя по высоте здания не должно, но скручивать проще чем варить, тем более быстрее, а когда руку "набьёшь" то и колымит можно идти :).
  8. Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Запорожье
    Спасибо учту если буду строить еще один гараж, когда куплю второе авто для жены;) .А тут хоть бы этот закончить.
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Что бы было где ей жить когда выгонишь? :aga:
  10. Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Запорожье
    Как вариант! :super:
  11. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Стропильную систему бы поподробнее бы!
  12. Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Запорожье
    Сегодня после роботы сделаю фотографии внутри именно по балкам и выложу.
  13. Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Запорожье
    Вот как обещал фото внутри на втором этаже
