Сильный нагрев при включении Нева 6011 и ошибка L0
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Carbon, 29.11.12.
  1. Academic
    Academic
    Academic
    Сделал также, только бойлер 20л, все супер - никаких колебаний и горячая вода практически сразу, не надо ждать прогрева колонки.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Покупать непойми что по цене турбированного аристона Gi7s и потом еще колхозить какие то бойлеры? Тогда уж проще поставить самую простую колонку перед бойлером и результат будет тот же.
  3. Academic
    Academic
    Academic
    так кто ж знал?)
    А аристон Gi7s можно вместо обычной колонки поставить? и температуру он будет лучше держать? есть на мощность 27-30 кВт?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Academic, Аристон неплохо держит температуру, его можно поставить с забором из помещения, но вот мощность у него только на 11л/мин. И у них он такой единственный. В принципе за свои деньги вполне неплохой себе аппарат. Из 28-30квт - Rinnai RW14BF но он существенно дороже.
  5. Tough
    Tough
    Tough
    Прошиву бы подправить. Я звонил по горячей линии БалтГаз, долго общался со спецом техподдержки, о проблеме они знают, официальный ответ - особенность. Неофициальный - прошивку подправить можно, но заводу это не нужно, ес ли только заказывать серию 1-2 тыс. колонок. Притом завод - это не они, он где то далеко (может в Китае), они дистрибьютеры. Частичный режим подачи газа в начальный момент выставиь невозможно из-за особенностей клапанов, а вот время макисмального режима изменить можно.
  6. Tough
    Tough
    Tough
    Самим бы прошиву подправить или на завод выйти...
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там масочный контроллер от братьев-китайцев и просто так ничего не подправишь. Если только свой делать. В аналогах этой штуки от Термет стоял контроллер с другими цифрами прошивки. Но судя по тому что эти терметы так быстро сняли с производства, идея была не особо удачная, видимо не только в прошивке дело. Как минимум сама система имеет механическую положительную обратную связь по давлению газа и будет неустойчивой.
  8. a907878
    a907878
    a907878
    Ржев
    Товарищи, подскажите, какую газовую колонку будет оптимально ставить? Сейчас стоит НЕВА 3208. По характеристикам 23.2 кВт, 6.45 л/мин. Вроде мощности почти хватает. Проблема в регулировке напора/комфортной температуры. Помыться проблематично - то холодно, как будто вовсе не греет, то кипяток. Хотя, судя по пламени, непохоже, что неправильно работает. Конструкция древняя, колонке 10 лет.
    Сейчас, как будто, характеристики у колонок другие: например Нева 6011 - мощность 21 кВт, 11 л/мин. Правда, можно поменьше мощность или это маркетинговые преувеличения?
    Да, вода у нас на входе оч. холодная.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @a907878, Мощности "Невы3208" на питании одной точки хватает при любой входной температуре воды. 6 л/мин у нее не потому что она не может нагреть больше, а потому что через дырочку в 2.5мм, через которую внутри ее проходит вода просто не пройдет больше. Комфортность пользования такой колонкой возможна, но ограничит комфортность остальных домочадцев - пока кто то моется - сортир не спускать, воду в других кранах не открывать. Судя по условиям, вам нужна с автоматической модуляцией. Если из наших - то что нибудь типа Невалюкс 5014-5016. Если сильно хочется именно электронный регулятор температуры - из дешевых только Ariston Gi7s.
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    По этой части все колонки одинаковые (до 10 тыс.), выбирайте по качеству.
  11. a907878
    a907878
    a907878
    Ржев
    Судя по отзывам, - Невалюксы уже далеко не наши. и нареканий много. Ariston Gi7s - погляжу. Насчет стоимости - могу и недешевую взять, только вот боюсь насколько надежные они. На Bosh многие ругаются, что теплообменник часто выходит из строя, а стоит он, как сама колонка.
  12. a907878
    a907878
    a907878
    Ржев
    Ariston Gi7s - с закрытой камерой сгорания - не годится, надо с открытой.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @a907878, как вариант Electrolux GWH 285 ERN NanoPro
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @a907878, Чем не устраивает закрытая камера? Отлично пашет с забором из помещения. Питание от сети ему обеспечивает возможность точного задания температуры и нормального быстрого регулирования ее в широких пределах. Если хочется с батарейками, будет только гидравлическая модуляция в небольших пределах.
  15. a907878
    a907878
    a907878
    Ржев
    Дымоход уже устроен. Переделать невозможно.
