Монтаж Топаза при высокой воде
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Alruvin, 29.11.12.
  1. Alruvin
    Alruvin
    Alruvin
    Дзержинский
    Доброго дня форумчане, нужен совет!
    итак ситуация следующая:
    Пытаемся смонтировать "Топаз-8" начали копать котлован вода пошла через 0.5 метра, ну пошла и пошла, на уровне метр насос уже не спасает, причем напор такой что опалубку гнет, докопались до 1.5 остановились через полчаса вода в канаве до уровня земли.
    колодец в 10 метрах уровень воды почти вровень с землей.
    Вот сидим думаем как смонтировать:
    1. ждать когда вода спадет (не наш вариант судя по предыдущему году вода в колодце только в августе упала ниже метра над землей, а дом запускать надо НГ на носу)
    2. Мудрить что-то с опалубкой или другое решение...
    буду очень признателен если кто нить поделиться советом или опытом.
  2. mike099
    mike099
    mike099
    Монтировал весной, правда яма была в сухую погоду вырыта, только углубил ее так см на 40 :) Вода примерно также с уровнем земли, глина. Опалубку делал брус 100 (и кое где бревнышки хлысты) и доска 40 ка. Стояла почти без проблем но 3 уровня обвязки. Выкопать можно только откачав воду - я ставил Дренажник от джилекса, откачивал весной без проблем с шлагом 25мм (можно поставить было 32-40). Воду откачаете - копайте. Процедура неприятная при высокой воде, крепитесь.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Alruvin, Если у Вас плывун (а очень похоже), то или опалубка или кольца. Арендуйте пару мотопомп. Копать скорее всего в другом месте придется, но можно и в этом попробовать.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Попробуйте два дренажника с шлангом на 40. Опалубку будете делать - по-плотнее доски подгоняйте и доски 30-40 мм толщиной. В идеале - подогнать экскаватор, быстренько котлован выкопать и на ковше станцию опустить (в новом месте), сразу ее водой залить.
  5. vladimir555
    vladimir555
    vladimir555
    Щелково Моск.обл.
    Тоже думаю насчет ТОПАС, вода тоже стоит выско. Написал производителю. Мне ответили, что опыт монтажа в плывунах есть (стоит дороже) и что обязательно наличие досок 50х100 и бруса 100х100.
    это нужно для заливки бетона или для чего-то еще?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Vladimir555, для опалубки.
  7. Alruvin
    Alruvin
    Alruvin
    Дзержинский
    Спасибо за ответы:
    Решили вопрос следующим способом. брус 100х100 - 6 стоек + фанера 18 мм.+ мощный насос за пол дня в морозы управились. вполне комфортно сработали. Опалубку не снимали так закопали.
  8. vladimir555
    vladimir555
    vladimir555
    Щелково Моск.обл.
    Вадим (spb), спасибо. а как обычно копают с опалубкой?
    я так понимаю, нужно сделать короб из брусьев и досок, высотой для начала скажем 1-1.5 м, иначе трудно будет землю перебрасывать, затем копатель становится внутрь и роет яму, осаживая опалубку естесственным образом (как колодцы роют). По мере углубления опалубку наращивают или как-то по-другому?
    у меня УГВ высоко, при копке ямы сразу появится вода. допустим ее можно откачивать и копать. Но пока непонятно как монтировать ТОПАС при постоянно прибывающей воде. как я понимаю, вода перед загрузкой по-максимуму откачивается, опускается корпус, выравнивается по уровню, хотя пока слабо представляю как это делать в условиях прибывающей воды и затем заполняется водой, чтоб не всплыл.
    Вводится труба, стык герметизируется.
    После этого засыпается обратной засыпкой.
    Все ли я правильно описал или я в чем-то не прав?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Vladimir555, Вы сами ставить будете?
  10. vladimir555
    vladimir555
    vladimir555
    Щелково Моск.обл.
    пока не знаю. есть вариант или самому или с помощью узбеков и с шефмонтажом ну или под ключ.
    При любом раскладе хочется представлять себе всю процедуру потому что, как объяснить рабочим что я от них хочу, если сам толком не понимаю?
    наиболее выигрышным представляется выкопать яму своими силами (я + узбеки), т. к. это самый дорогой пункт монтажа
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Сколачивается каркас. Квадрат. Доски ставятся с наружной стороны. По мере копания их проколачивают. Постепенно опускают и квадрат и потом еще один ставят. Тяжко описывать - я копаю экскаватором, опалубкой не пользуюсь. Может кто фото выложит.
  12. vladimir555
    vladimir555
    vladimir555
    Щелково Моск.обл.
    спасибо, но экскаватор не пройдет у меня. утонет, очень уж грунт мягкий.
    либо надо зимой, а зимой мне сказали тоже не айс, потому как для ТОПАС мороз вроде как не в пользу.
    а в остальном, после копки, процесс установки мной описанный совпадает с реалиями или не очень?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Миниэкскаватор. 2-3 тонны вес, резиновые гусеницы. Не было мест еще где бы у меня не прошел.
  14. vladimir555
    vladimir555
    vladimir555
    Щелково Моск.обл.
    а сколько по деньгам выйдет работа? Фряновское шоссе, д. Душоново (47 км от МКАД)
    а, блин, Вы ж в Питере (
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Семь - восемь тысяч смена плюс доставка. Но это питерские цены.
