Ливневая система дома
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем КонстантинВикто, 29.11.12.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Конструирую систему отвода дождевой и талой вод в отдельный сток. Во вложении планировка участка с указанием высотных отметок и эскизы.
    Поскольку участок имеет уклон, то сток воды сделать будет проще (не надо будет делать разуклон). Отвод воды планирую по каналам из железобетона: ширина 200 мм, глубина 100 мм. Каналы планирую связать с отмосткой, или может сделать разделительный шов (чем?)
    Армирование сеткой 3*100*100 мм. Отмостка утепленная ППС или ПСБ (видно будет), шириной 1,5 м. Фундамент МЗФЛ, глубина в землю 0,5м, над ней 0,1м. Водосточка по углам дома.
    Вода по ней поступает в желоб, потом в канал, потом в сток (два кольца по 0,9м). По тракту установлены смотровики (по углам и где-нибудь по трассе).
    Посмотрите схему, эффективность будет?
    Грунд скальный, там где стоит дом - высота, там где стоит пристрой (слева от дома) низина. Думаю что здесь будет стоять вода, надо делать дренаж, в какиом месте и как отвести его, ведь выше будет ливневка?
  2. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Низину у пристройки засыпать и спланировать нельзя?
    Сравните: затраты на планировку низины, и, на устройство дренажа в
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Засыпать можно, но потом там ставить фундамент и веранду, а опирать фунд надо основательно
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Грунт скальный - это скала? Есть что то ниже низины?
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Да грунт скальный: в толще 0,5 м почвенный слой и крупный песок, ниже скальные отложения (прямо камни выколупываются) делал шурф. Про ниже низины не понял немного. Что имеете в виду.
    Если про планировку участка, то есть - участок соседа. Но засыпать его считаю необходимо как-то после постройки, чтобы там не скапливалась влага и не было сырости.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вода в низине все равно скапливаться будет, не зависимо от того поднимите Вы ее или нет. Хотя по описанию мне кажется что грунт у Вас с хорошей водопропускной способностью.
    Ниже низины - это может у соседей, канавы - куда можно воду с низины самотеком сбросить.
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    В 1 посту, на плане указаны отметки которые говорят, что в месте где планируется "пристрой" (там будет еще баня и фундамент скорее всего свайный) будет низина - 257,3 м, а там где будет организован аккумулятор воды отметка 258,1 м. Значит надо будет поднимать нижнее место и это будет грунт из фундаментной ленты дома. Но как это сделать? Поскольку пристрой ставить буду позже и фунд должен быть на твердом основании, а не на насыпи.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Залейте ленту под фундамент по родному грунту. Ну будет поглубже.
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Хочу залить не ленту а сваи т. к. строение легкое/, да и дешевле будет чем лента. А может грунт из ленты дома вынимать и класть рядом с будущим пристроем, сразу залить сваи (вместе с лентой дома), а затем грунт засыпать по в низину, а после уже прокладывать на этом грунте ливневку, вариант?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не понял что куда вынимать. Сваи в основной грунт залейте, не принципиально. Главное что бы они не на насыпной грунт опирались. Ливневку можно и по насыпи проложить - она не тяжелая.
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    грузить грунтом не буду. Ответ получил.
    Вопрос остался по конструктиву - будет работать? Там напрягает поворот 90 градусов. Его сделать в грунте (тогда поворот фиг с ним) или на поверхности (из поворота вода будет изливаться?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Лотки работать будут. А чем поворот то смущает? Ну поворот - предусмотреть доступ к если закопать. А как вода с него польется? Он же вроде как условно не дырявый.
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Так если водоотвод делать поверхностный, а ливень сильный, или бред моделирую?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Считать надо. Площадь водосбора, норму осадков.
  15. alexa2384
    alexa2384
    Люблю наш маленький домик!
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Прикиньте разовое количество осадков. У нас дожди такие бывают, что в ведро наливается сантиметров 5-10 за раз. Соответственно со 150 квадратов наберется 150*0,1=15 кубов. Вот и подумайте куда столько воды можно отвести.
    Сам думал водоотвод делать канализационной пластиковой трубой под землей.
