Из котла идёт холодный воздух, проблемы с розжигом
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем BuHT, 29.11.12.
  1. BuHT
    BuHT
    BuHT
    Междуреченск
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, как решить проблему.
    Дом - жилой цокольный этаж, первый и мансарда.
    Самодельный твёрдотопливный котёл стоит в цокольном этаже.
    Дымовая труба от котла 150мм идёт под 45 градусов через стену на улицу, а затем рядом с домом наверх до уровня чуть ниже конька.
    Если котёл не топится и его открыть - из него дует холодный воздух с улицы. Соответственно при розжиге начинаются большие проблемы, первые 10-15 минут дым идёт в дом, а не в трубу.
    Ускорить процесс помогает открывание всех окон на первом этаже.
    Я так понимаю, что пока котёл не топится тёплый воздух в доме направляется в верх и через какие-то щели выходит на чердак и далее наружу. Соответственно в цокольном этаже создаётся разрежение и начинает сосать воздух через дымовую трубу.
    Сегодня утром проснулся от неприятного запаха дома, оказалось, что уголь, который закидывал вечером ещё не полностью прогорел, а через печь опять идёт холодный воздух с улицы (сегодня ночью были первые морозы до -25). Теперь опасаюсь, как бы мы всей семьёй не задохнулись ночью от этой печки!
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Трубу утепляйте.
  3. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Наращивайте трубу. И утепляйте.
    Одного утепления недостаточно.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Обратная тяга -что то у вас не так сделано. правильно сказали насчет трубы. А вьюшка есть? Приточка (в смысле вентиляция) хоть кака-я то присутствует? Котлу для горения нужен нехилый приток воздуха.
    ЗЫ у меня в бане периодически такое бывает при сильном ветре, хотя труба выше конька. Проблему решаю просто - 250 грамм бензина на дрова и кидаю спичку:aga: - при вспышке тягу как бы пробивает и все начинает функциклировать... бензин для безопасности и лучшего розжига смешиваю с отработкой. А если растоплять по пионерски:aga: щепками и берестой дым тоже 10-15 минут выдавливает в обратку в баню:mad: Но раз у вас обратная тяга даже при горящих углях - это не ваш случай.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    :close::close::close:
  6. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Я соседу подпол проливал водой. Уже после всех событий.
    У него рука дрогнула - и плеснул он из 250 этих граммов малька перед печью. И выскочил из дома, потому что шибануло. Общими усилиями с женой пожар потушили.
    Но в подпол я полез - сосед пожилой уже.
    Коридор сгорел вдрызг.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А трубу то чистили и когда последний раз, возможно заросла сажей. У меня на даче котел ТТ 20 квт, труба 130 мм, высотой примерно 7-8 метров, есть уклон больше метра под 135*, труба утеплена до самого конца, когда приезжаем зимой, бывает в доме и -15*, но никогда нет обратной тяги. Если при розжиге начинает поддымливать (обычно поднесенную к поддувалу спичку тушит тягой), нужно чистить перегородки в котле (у меня между ними 2-3 см) и трубу.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Так я ж и говорю что бензин надо мешать с отработкой - тогда нет сильной детонации и выброса пламени. Можно солярой - но она воняет сами знаете. ни чем потом не перебьешь, а керосин проблемно искать да и зачем.
    А чистым бензином может так хлопнуть шта двери вынесет вместе с хозяином:aga:
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Такие ситуации не редкость.
    В таких случаях, под котёл делают отдельную выгородку (котельную) со своим окошком наружу. главное отсечь котельную от остального помещения дома (не цокольного).
    Или дверь (люк) из дома в цоколь делать по возможности более герметичной, но приточное окошко очень желательно, после достижения устойчивой тяги, его можно закрыть...
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Непонятно совсем. Ведь жилой - как раз цокольный этаж:
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну я ж говорю, выгородка нужна под котельную, со своим маленьким окошком или каналом приточной вентиляции. Когда тяга появится, приточку можно закрыть (прикрыть)...
  12. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Т. е. изолировать воздух помещения с котлом от жилого сектора дома. И сделать в этом помещении окошко.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Главное, изолировать от верхних этажей здания...
  14. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Я так понимаю, что топикстартеру это сделать невозможно в данное время.
    Изоляция перекрытия между топочной и верхним этажом - раз.
    Изоляция топочной от остального цокольного этажа - два.
    или
    Изоляция перекрытия цокольного этажа от верхнего этажа.
    Это серьезное дело - капремонт.
    Хотя, конечно, обязательное.
    Пароизоляция (с "теплой" стороны) в перекрытии между отапливаемым и неотапливаемым этажами - обязательна!
  15. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Розжигать печи ЛВЖ в любом сочетании категорически запрещено! Читайте Правила пож. безопасности.
