Закрытие отверстия вокруг трубы дымохода от АКГВ, чем, как?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Lysyy, 29.11.12.
  1. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Добрый вечер!
    помогите, как закрыть дырку вокруг трубы? в воскресенье закончил крышу крыть профнастилом, че с трубой делать?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Заказать на рынке примыкание и кожух (сверху) по диаметру трубы. Угол уклона ската понадобится.
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Тут надо было сначала резиновый уплотнитель на трубу надевать. Точно непомню как он называется. А поверх лучше бы что то изобразить из того же профнастила... Сложно точно сказать по фото, привык на месте руками решение принимать. :) Может и ещё что придумалось бы.
  4. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Резиновый уплотнитель - мастер флэш.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На 21 профиле все мастер-флаши и иже с ними - головняк если не сейчас, то потом совершенно точно.
    Все эти поделки для профессиональных домашних чайников, более-менее пригодны для плоского или слегка волнистого, но никак не для профилированного...:)]
  6. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    А на тему пожарной безопасности? труба хоть и внутри кожуха, и не горячая, но мало-ли... не лучше что-нибудь на основе цемента с добавками намазать?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Намажте, тока сразу создайте себе небольшой запас и готовьтесь регулярно перемазывать...;)
    Вам Ростика прально сказала - заказать нахлобучку на трубу, верхний край которой завести под конек, все остальное это советы от чайников и для чайников..:)]
  8. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Там расстояние от трубы до конька около 3 метров, это придется из 2х листов по длине делать ? чето не то. хотя конечно лучше так
    может ссылкой какой поделитесь, где видно, как правильно сделано?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Правильно это так, чтобы предотвратить попадание воды в подкровельное пространство, только все разнообразные герметики и замазки рано или поздно растрескаются и отслоятся, а вода дырочку всегда найдет.
    Технически это ничем не отличается от устройства проходов для дымовых труб в металлочерепице и достаточно подробно описано в инструкциях производителей, скажем у металлпрофиля.
    Если не охота тянуть трехметровый галстук к коньку, то можно сделать подкровельный желоб для стока воды, а трубу прикрыть просто декоративной нахлобучкой, с небольшим основанием.
    В общих словах: под профлист укладывается желоб (лист железа с подогнутыми по кромке краями, типа ендовы) в него зафальцован отвод, который будет одет на трубу. Сверху укладывается профлист. Вода, попадающая в стык между профлистом и трубой, стекает по желобу до карниза и там сливается в водосток или просто на землю, если водостока нет. Сверху все это можно накрыть декоративной нахлобучкой, если эстетика важна, а если нет, то так и оставить.
    З. Ы. Хотя, конечно, можно поучаствовать и в конкурсе на лучшего чайника, тут вон недавно был такой, под девизом "Как я получил оргазм с чудо-лентой никобенд"...:)]
  10. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Кстати, труба e; t закреплелена много лет назад, ниче там уже через верх не оденешь, что-то из профнастила, приварить типа хомута, как то хреново получится, да и сгниет..., не могу никак придумать, подскажите
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала профнастил надо было крутить вниз волны.
    Ставьте мастерфлэш и не морщите мозг. :pioner:
