Как перекрыть сооружение 10х12 метров без столбов и стен
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Aleksandr33ru, 28.11.12.
  1. Aleksandr33ru
    Aleksandr33ru
    Aleksandr33ru
    Владимир
    Проконсультируйте пожалуйста возможно ли перекрыть здание с пролетом 10 х12 метров не используя столбов и других перегородок. Мне знакомые посоветовали использовать рельсы Р50 (отдают бесплатно) как балки, а на них сверху положить брус – брус обшить доской и поставить ломаную крышу. Как бы будет использоваться только первый этаж, а второй только если в качестве комнаты отдыха. В данный момент сооружение 5.8 х 12 перекрыто шести метровыми плитами поперек строения всего 9 плит.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рельсы прогнутся даже от собственного леса. Такой пролёт перекрывается тока фермой. Можно стальные двутавры, тут надо считать чё дешевше будет, но по любому будет недёшево.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Дзержинский
    Не только.
    Мы уже разработали проект сборно-монолитного перекрытия для пролетов 16 метров.
    Совсем недавно я был во Владимире на семинаре проектных организаций. Передал проектировщиками более 20 комплектов материалов. Можете попробовать обратиться к ним. Если не поймут, звоните.
    10 метров вообще не проблема. Толщина перекрытия будет 350 мм.
    В городе Александров Владимирской области мы перекрыли здание с пролетом более 9 метров.
    Не обращайте внимание на Тульскую - это ошибка
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    легко, из рельсов варите ферму, предположительно верхние и нижние пояса получатся сечением в 2 рельса, сваренных по высоте, решётка - из 1 рельса. Шаг ферм - 1 метр.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Дзержинский
    Саша, Вы хоть поняли, что написали?
    Одна такая ферма будет весить более 2 тонн.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    человек просил решение из бесплатных рельсов, я предложил
  7. markone
    markone
    markone
  8. Sabirn
    Sabirn
    Sabirn
    В частном случае Кессонные перекрытия очень сложная штука - слишком много надо привлекать людей, материалов и технологий - и все должно соответствовать ! Все таки перекрытие!
    Проще взять брус LVL и уложить - как простые балки .. я думаю при всех составляющих высота перекрытия будет около 400 мм
  9. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А технологию сварки рельсов вы себе представляете? Там подготовка кромки нужна, многослойный шов и т. д.
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    сложнее, чем обычные строительные профили, поэтому рельсы должны быть бесплатные, что бы весь геммор окупился
  12. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    ЛВЛ (LVL) балки вам в помощь, но сечение не маленькое скорее всего будет. Либо ферма металлическая, у них возможно сечение меньше будет.
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
  14. Barseek
    Barseek
    Barseek
    BALKI DOMMA серии DJH изготавливается целиком из композитных материалов - осб и брус
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну и ?
