От гусака к счетчику
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Domovoyy, 28.11.12.
  1. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Добрый день всем! Начитавшись форум куча тем, получилась каша в голове, так что не обессудьте. Стоит задача поменять кабель от гусака к счетчику (фото прилагаеться), т. к старый протрух и думаю вдальнейшем не выдержит нагрузки.
    Подскажите чем лучше заменить:
    Какой кабель? Какие соединения ?
    Естественно будет вызыватся электрики с облсвета, чтобы было все на руках для замены этого участка. Что за кабель от столба до гусака идет незнаю, только знаю что аллюминий.
    P. S Дом в селе.
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Кабель ВВГнг 2х10мм2 (лучше будет ВВГнг-ls, раз участок внутри дома будет). Напрямую к алюминию не прикручивать, нужны зажимы для перехода.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    От столба провода тоже на ладан дышат... Как минимум тоже заменить, там небось АПВ 1х16, по уму сейчас вешается СИП 2х16, тогда и гусак менять.
  4. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    А зачем Гусак менять ? кабель не пролезет СИП ?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Может натяжения не выдержать, если на СИП менять. Но это смотреть надо, разумеется...
  6. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Какие зажимы на переходе (марка или модель) ? Они ж под открытым небом будут!
    Кабель от столба до гусака менялся лет 5 назад, электрики вызывались и меняли старый до этого который был (ранее был без изоляции).
    Почему не подходит который сейчас весит АПВ 1х16 и надо менять на СИП 2х16, ведь квадраты одинаковы и провод относительно недавно лет 5 назад менялся ?
    P. S Пока определившись от гусака до счетчика:
    Кабель ВВГнг-ls 2х10мм2
    Зажимы ?
  7. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Как вариант:
    Опрессовали (пресс-клещи нужны будут) - изолента - термоусадка.
  8. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Я думаю это уже лишнее для села! зажимы типа ореха и еще одного типа забыл как называеться для соединения алюминия и меди
    Модель подскажите пожайлуста сжима или зажима для соединения алюминия с медью возле гусака
  9. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Не развалится ли сжим "орех" через пару годков когда будет температура прыгать - то +, у него ж пластиковая оболочка ?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да Вы что! Они ж специально для этого. Не сравнивайте пластик китайских тазиков с пластиком "орехов".:)]
    Модель нужна "с 16 на 10", если конечно у Вас от столба 16 мм2 алюминий и 10 мм2 медь купите.
  11. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Почему спрашивал, т. к не где не увидел в интернете температурный рабочий диапазон "орехов".
    Получается надо брать такой орех У733М (КВТ) ?
  12. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Вот что нашел в не пользу орехов:
    «Орехи» – это, конечно, хорошо, но хотелось бы большего. В частности, не очень удобно то, что для соединения проводов их необходимо зачистить от изоляции. И под напряжением производить монтаж «орешков» не то, что неудобно – попросту опасно. Вдобавок, степень защиты сжима «орех» от внешних воздействий часто оставляет желать лучшего – всего IP20.
    Оболочка "Орехов" выполнена из карболита. А вот что говорят про него - Из него электротехнические изделия делали - разветвительные коробки, корпуса автоматов. Он не горюч, обугливается. Сейчас от него отказываются. Со временем рассыхается, становится хрупким.
    P/S Понимаю, что придется покупать все те же "орехи", но может есть что то получше, в смысле по защите от воды, т. к сами орехи будут под открытым небом, а это дождь и снег.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
  14. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Вопрос, что подсказал друг-электрик, чтоб не заморачивался с орехами так как вода и снег, провел от гусака до счетчика такой же кабель с алюминия как и от столба до гусака, намотал витками возле чаши белой несколько витков, а вот от счетчика уже пускал медь.
    Правильно ли так ?
    Если годиться такой вариант использовать от гусака до счетчика СИП 2х16 мм2 ?
    Заранее благодарен
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    СИП не предназначен для внутренней проводки - изоляция горит хорошо.
