Бетонированные винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем oko3aoko, 28.11.12.
  1. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Отработка конечно хорошо, но объем трубы великоват будет, а труба не одна. И еще, через год под маслом начнет вода накапливаться. И пойдет процесс коррозии.
    Уж лучше все-таки бетоном жиденьким залить.
  2. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Так бетонирует Узбек-Инжиниринг. Представленная вами технология требует дополнительной вибрации бетонной смеси- а это геморой ещё тот, который никак не проконтролировать. А если по той технологии не вибрировать, то полости внутри трубы ГАРАНТИРОВАНЫ 100%.
    Ниже описание самой дешевой и долговечной свайной технологии (срок службы свай в грунте более 75 лет):
    Заливаем сваю пескобетоном B15-B20: разводим ЦПС в расчете 2/1 песок/цемент + вода + пластификатор. Воду СТРОГО ДОЗИРУЕМ ПО ИНСТРУКЦИИ для конкретной марки пескобетона. Для пескобетона не требуется армирование, так как столб работает на сжатие, а не на изгиб!
    В первые 40 лет эксплуатации разрушение столба будет исключено стальными стенками сваи;
    Спустя 40 лет - в грунте работает пескобетонный столб на сжимающие и сдвиговые нагрузки. В данной технологии для обеспечения срока службы более 75 лет армирование требуется делать только в выступающей над землей части сваи с заглублением в грунт на 400-500мм: снаружи всех свай делаем бетонный армированный ростверк по всем сваям или локальные бетонные армированные столбики (для экономии).
    Советы:
    Пластификатор стоит недорого, продается в виде жидкости в вёдрах.
    Мы сможем получить пескобетон любой прочности, если правильно будем дозировать воду и применим пластификатор. Армировать всё тело сваи необязательно.
    Нужно помнить, что на застывший пескобетон, залитый внутрь трубы, нагрузки на изгиб минимальные. Изгиб также отсутствует, если вся труба сгниет через 15-20 лет. Пескобетонный ствол, окруженный грунтом будет работать ТОЛЬКО НА СЖАТИЕ и СДВИГОВЫЕ нагрузки (не изгиб), испытывая такие нагрузки от пучения грунта. Причем эти нагрузки будут равномерно распределены по окружности бетонного столба.
    Нужно помнить, что даже ЦПС (не бетон и не пескобетон) очень хорошо работает на любые сжимающие нагрузки для всех строений, требования по этажности к которым регламентируется ЗК РФ и ПЗЗ поселения/города для земель, предназначенных для частного индивидуального строительства.
    Следовательно наш столбик из пескобетона может прослужить и все 75-100 лет.
    Неудивительно, что до сих пор этой информации нет в рунете, ведь она невыгодна МАРКЕТИНГУ, ведь вышеуказанная технология на сегодняшний день самая ДЕШЕВАЯ НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ и лишена принципиальных недостатков. В итоге на фундамент потратим только на стоимость окрашенных в грунт свай и их доставку, а всё остальное можно сделать самим, сэкономив деньги на спец. технику и на доп. работы.
    Рассмотренные выше технологии:
    Расчётные сроки эксплуатации сваи, толщиной стенки 4 мм:
    1) Полая свая (грунтовка ГФ-021) - 15-20 лет (коррозия 0,1 мм/год с наружной +0,1 мм в год с внутренней полости сваи = 0,2 мм/год).
    2) Заполненнная ЦПС-ом свая по сухой смеси ЦПС без пластификатора (узбек-монтаж) - от 15 лет;
    3) Заполненнная ЦПС-ом свая по сухой смеси ЦПС с вибрацией без пластификатора - от 30 лет;
    4) Заполненнная ЦПС-ом свая по жидкой смеси ЦПС с пластификатором - от 40 лет;
    5) Заполненнная пескобетоном (B15-20) свая по технологии в посте: Свая+Пескобетон+Пластификатор+Армирование тела сваи над поверхностью земли - от 75 лет.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Мдя! :)
    Сократ - философ. Основное направление деятельности - демагогия, не оставил после себя ни одного труда. Ораторство - его все. Вы решили это исправить? :)
    Изгиб - будет, т. к. весной солнышко и ночной мороз свое дело сделает.
    по поводу недостатков - эт прерогатива тех пользователей этих свай, которые все таки выносят эксплуатационные вопросы на форум по ним. Не ошибусь если скажу - вопросы есть.
    Относительно дешевизны - спорный вопрос.
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Коррозия будет очаговая, а не сплошная, что не влияет на несущую способность сваи.
  5. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Сам придумал? В рунете множество фотографий металлических канализационных труб/труб с теплотрассы со сплошной коррозией, превратившей трубы в труху. Аналогичная ситуация будет и с винтовой сваей через 15-20 лет.
  6. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Оголовок сваи на улице бетонируется и вплоть до грунта на глубину 600 мм. Причем тут солнышко и мороз? Изучай, что такое изгиб, сдвиг и растяжение-сжатие. Сопромат в помощь.
    Я кстати, недавно видел такую технологию, когда смотрел участки в Новой Москве.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    будет то будет, но сравнение канализации, которая полностью в земле и свая, которая находится в разных условиях по длине - не корректно т. к. это по разному скажется на конечный результат в течении их жизни.
    что тут скажешь - природа отдыхает на ваших технологиях. Наверное Сократ своим ораторским искусством её победил :)
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    На стыке сред: истончение ограждения.jpg
    Метал на фото цельный, не труба. Конечно на фото то, что происходит с годами. Сколько для подобного нужно лет? Вопрос интересный и точно ни кто не ответит, т. к. на лицо зависимость от внешней среды в которой находится метал. Но то, что метал наиболее подвержен гниению именно на стыке сред - аксиома.
    Фото не из сети - из моего архива выполненных работ.
  9. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Поэтому на стыке сред я выше писал - делают ростверк по сваям, либо локальные бетонные кубики.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы хорошо подумали?
    Не вижу принципиальной разницы. Ростверк ни чем не защищает метал сваи на стыке сред.
    Буквально на днях гуляли с супругой по парку на берегу реки. Берег крутой и высокий огорожен металлическим ограждением с момента постройки парка в 1954 году. Сейчас, в связи с реконструкцией парка ограждение меняют, все старое выкорчёвывают с "корнем". Оч хорошо видно состояние стоек ограждения из 100 мм трубы ... в большинстве - состояние практически идеальное!
    У чему мну? К тому, что стойки стояли всю свою жизнь без застоя воды т. к. в 1-3 метра крутой обрыв и вода в грунте не застаивалась, т. е. аналог отличного дренажа.
    Так что - выход есть у любителей свай из металла.
  11. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    А ты без пластификатора не сможешь залить бетон B15-B20 в сваю. Если без пластификатора, то у тебя бетон будет полусухой. Я проверял у себя на даче. А при разбавлении водой - воды нужно так много, чтобы у него была текучесть хорошая, при которой прочность бетона резко падает. А пластификатора надо совсем немного, у тебя как водичка он растекаться с сохранением прочностных свойств. Вручную попробуй этот процесс, может тогда поймешь.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    есть такая штука, называется вибратор ...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если перелить пластификатора то будет ещё хуже.
  14. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    тяжелый случай. Вибратор в сваю :) Если перевибрируешь, будет расслоение смеси. Если ты не в курсе вибратором нельзя вибрировать смесь, в которой содержится пластификатор, так как происходит её расслоение. Все компании, поставляющие бетон всегда добавляют в бетон пластификатор, иначе ты тупо не сможешь бетононасосом подать смесь, у неё укладываемость будет такая, что тебе придётся не заливать бетон, а укладывать его лопатой.
  15. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Более того - будет расслоение бетона и его растрескивание после заливки.
