Бетонированные винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем oko3aoko, 28.11.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У трубы две стороны - наружная и внутренняя. Коррозия - процесс кислородного окисления.
    Бетонируя ствол - убираем кислород и сводим к минимуму процессы коррозии с внутренней стороны.
  2. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    Из последних постов вывод, что: бетонирование необходимо для избежания коррозии из внутренней стороны сваи? Тогда в принципе ЦПС и бетон будут равнозначны для полости сваи?
  3. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Бетонировать нужно для предотвращения коррозии в свае. ЭТО НЕ МИФ. отсекая доступ кислорода, купируем коррозию. Вот вам Гы Гы.
    нет не будет. так как плотность материалов разная.
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Страшное это слово - коррозия. А её кто-нибудь видел "вживую"? Видел, как сваи обрывает из-за "ржавчины"? Если можно - фото выложите - очень интересно. :aga:
  5. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Что за чушь.
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Покажите фото винтовых фундаментов, незаполненных бетоном, которые подверглись коррозии и завалились..Или сами не несите
    ...Какой-то "специалист" придумал - все "подхватили" - теперь вот "обсуждаем" непонятно что.
    ...В студию ваши ФОБИИ! :)] Чтобы все видели - ДА! Надо бетонировать!
  7. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    А не проще ли антикором обработать? Если весь смысл заливки бетона только в защите от коррозии.
  8. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Нет. Проще залить бетоном.
  9. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Во- первых, не проще, а сложнее и дороже. А во-вторых, бетон увеличивает прочность, жесткость и устойчивость сваи, а после разрушения трубы (ну лет через 50-100, от коррозии) способен нести и вертикальную нагрузку
  10. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Бетонный "цилиндрик" ф76-108 НИКОГДА НЕ БУДЕТ воспринимать вертикальную нагрузку. Не смешите народ, уважаемый
    Mike2011
    ..Бетон в трубе - манагерский ход, только и всего.
  11. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Хм... Смело!
    Можно поинтересоваться, на чем основывается такое категоричное заявление?
    Бетонный цилиндр диаметром 100 мм имеет площадь 78,5 кв. см. При прочности бетона 200 кг/см2 несущая способность такого столбика составит 15700 кг. Проектная нагрузка на одну сваю Ф108мм составляет 2-4 тн, что в 7-4 раз меньше.
    Почему же "НИКОГДА НЕ БУДЕТ..."?:)
    Бетон в свае не манагерский ход, а оптимальный способ блокирования коррозии внутренней пов-ти сваи
    А посмеяться иногда полезно, даже над собой... ;)
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    А что? Римские термы же стоят всё ещё...:)]
  13. Tt515tm
    Tt515tm
    Tt515tm
    город Ханты-Мансийск
    Доброго всем дня!
    А может кто подсказать: у нас сваи 3 метра, вкручиваться будут на 2,5м., полметра сверху, а бетон на какое расстояние заливать от низа сваи? и как тогда рассчитать сколько его надо?
  14. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    Вкручиваете, спиливаете лишнее, заливаете бетоном под горлышко, объем рассчитывается легко - задачка 5 класса, внутренняя окружность сваи в квадрате*высоту*3,14
  15. Tt515tm
    Tt515tm
    Tt515tm
    я с математикой плохо дружила в школе, особенно задачки трудно давались :)]...а внутреннюю окружность я не знаю, знаю что диаметр ствола 108, толщина ствола 4 мм, наверно из этих параметров можно вычислить внутр. окружность, но опять же не знаю как, особенно сейчас точно не соображу...:|:
